1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 68
Испорченный день ВээМэф
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 04.08.13.
  1. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    ответ https://www.forumhouse.ru/posts/6835281/
  2. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Энкор Корвет 21. Нормальный станок, за свои деньги. Плохо пашет, если напряжение ниже 180 вольт. Штырьки (оси) валов перката (стоят вверху на корпусе и позволяют возвращать заготовку по ним обратно), поставить сразу на секундный клей. В остальном, хороший станок.
  3. bsysoyev
    bsysoyev
    bsysoyev
    Миллерово
    Никто не спрашивал как выровнять поверхность блоков под нижнюю обвязку? А мне вот очень интересно. Ну снял я грунт, геостекстиль постелил, песчайно-гравийную пролил, протрамбовал, разложил плиты 600*600, на них блоки, ну, ежу ж понятно, что 16 из 16 не встанут ровно, это ж как 5 из 49 в Спортлото. Дальше то что делать по науке? Деревянные клинья, проставки, подсывать, проливать цементом сверху, подкапывать? Как правильно? Продавцы регулируемых пластиковых опор для террас убеждают, что вполне их можно и под бытовку. Как вы думаете?
  4. Mikael1968
    Mikael1968
    Mikael1968
    Коли уж под бытовку, то можно. Но только на сезон. Построили дом или же какое другое сооружение, бытовку сняли и увезли. Никаких дополнительных хлопот. Впрочем, "бытовка" из без данных опор один сезон замечательно простоит. Симпатичная, но бесполезная в данном контексте штучка.
    А ежели мы строим бытовку, как это у нас принято (во всяком случае у многих), на века, мало ли для чего потом сойдет, то данные девайсы, по моему мнению, тоже крайне бесполезны. Во всяком случае в регионах, где бывают значительные перепады температур. Недорогой пластик к этому явлению питает антипатию. Характеристики становятся не те, которые способны удовлетворить более менее тяжелую конструкцию.
    Если же рассматривать более технологичные пластики или композитные материалы, по характеристикам сопоставимыми с металлами, то цена на эту продукция будет сильно "кусаться".
    Высказал сугубо свое мнение. Когда-то, очень давно, занимался изучением прочностных характеристик различных материалов, в том числе и пластиков. Возможно, с тех пор все сильно изменилось, и найдутся многие, кто не разделяет моего скепсиса...
    Информация с сайта импортера одного из производителей данных опор:
    "Одним из известных европейских производителей конструкционных и декоративных элементов для террас и садовых территорий - является французская компания "Forest Style". Пластиковые опоры, производимые данной компанией являются классической бюджетной серией, без применения каких-либо инновационных разработок. Данные опоры могут с уверенностью применяться в местах с невысокими требованиями к их характеристикам, невысокими нагрузками, на основаниях с незначительными углами наклона."
    П. С. Прошу прощения, что вторгся на чужую территорию и засоряю тему ответом на вопрос, который, скорее всего, был обращен ТС.
  5. bsysoyev
    bsysoyev
    bsysoyev
    Миллерово
    Очень полезный ответ. Спасибо. В пекло опоры! :) Ну так а с выравниванием как быть? Есть мурзилка на этот счет? Лить столбы - ясно все - выровнял опалубку и вперед, с литыми столбами тоже ясно, с буронабивными понятно, ну а раскиданные по песку блоки как вывести в горизонт самым эффективным способом? Может кувалдой по ним пристучать? Кажется, это плохая идея, да?
  6. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    я, после проливки и трамбовки, выбрал самую высокую опору (у меня их 15) и с помощью гидроуровня, методом подсыпки ПГС под опору, равнял всё в один горизонт
  7. All1974
    All1974
    All1974
    Химки
    Сам долго думал как выравнивать... Идея оказалась на поверхности-положил на блоки рубероид и получил два в одном: и выравнил и доски с бетоном не соприкасаются, правда ушёл рулон на 16 блоков :aga:
  8. bsysoyev
    bsysoyev
    bsysoyev
    Миллерово
    Сильные перепады были? Сколько максимум приходилось подкладывать слоев? Если, например, перепад составил до 3-4 см., то навалив столько рубероида "играть" балки не будут?
  9. All1974
    All1974
    All1974
    Химки
    @bsysoyev, выводил с перепадом до 3-х сантиметров, количество слоёв по месту. Доски тоже не ровные. Сначала положил по 2 слоя, потом положил доски и по месту уже подкладывал необходимое количество, точнее я поднимал, супруга подкладывала. Одному не сдюжить :|:
