1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 68
Испорченный день ВээМэф
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 04.08.13.
  1. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Интересно, что на крыше надежнее будет - 2 мм этого пластика или 0,5 мм профнастила?
  2. Babbai
    Babbai
    Babbai
    Московская область
    Самому интересно, тоже подбираю себе на бытовку по проекту " Cosolapyj":) комплектацию), одно дело- картинки в инете, а другое- когда Cosolapyj оценит "выпуклым морским глазом" практика;) и надеюсь, поделится оценкой
  3. Agri70
    Agri70
    Agri70
    Тольятти
    Смущает такой момент, вижу что одна стена гостевого домика опирается на ряд фундаментных блоков, другая опирается только на ростверк, хотя на неё приходятся значительные нагрузки от крыши. Не было ли правильнее установить ряд блоков и под вторую стену? Цена вопроса - 8 блоков...
  4. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Ростверк общим сечением 150х150, пролет лаг 190мм. нормально.
  5. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Осеннее настроение.
    Пролетевший мимо нахохлившийся комар явно пытался не попасть под падавшую листву. Моросил мелкий, но убористый осенний дождик.
    Чтобы примириться с осенью человечество придумало рюмку коньяка - это повод отодвинуть клавиатуру, забросить мобильник в морозилку, налить янтарного напитка на два пальца в коньячный бокал, присыпать его сверху лимонной цедрой... согреть в руках, выпить мааааленькими глоточками, дать теплу разлиться по кончикам пальцев, по мочкам ушей, по губам... потом взять зонтик и выйти в ночную дождливую осень - посмотреть наверх и удивиться красоте пролетающих мимо фонаря искорок небесной влаги, послушать шум дождинок, бьющихся о зеленую еще пока листву, убрать зонтик - поймать на макушку несколько капель, сказать "бр-р-р..." и подумать "как все-таки прекрасна жизнь!"(С)
    Ну а я подошел к этому прекрасному и несказанно красивому времени года с легкой грустью. Можно сесть с рюмочкой коньяка на веранде, благо есть где, да за руль садится надо. Остаться не позволяет отсутствие электричества (ну привык я к его наличию!). А еще грусть о том, что свободный полет в строительстве закончился. Как прыжок с парашютом. Когда ожидаешь, испытываешь легкий мандраж. Потом эйфория и ощущение свободного полета. Рывок раскрывшегося парашюта и вот ты уже на бренной земле. И впору мечтать о новом полете, который так быстро закончился! Последние штрихи - самые приятные, но они же и самые горькие. Вот уже прикручены ставни, сделаны быстренько фото под осенним дождичком. Домика с открытыми ставнями.
    DSCN2149.JPG DSCN2150.JPG DSCN2151.JPG DSCN2152.JPG DSCN2153.JPG DSCN2154.JPG
    Но надо в дорогу, в глушь, в Москву... И ставни приходится закрывать... Как метафора закрытого сезона.
    А так хотелось построить еще! А планов то громадье! Но об этом наверное уже в других темах...
  6. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Отличный домик!
  7. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Что если укосины не врезАть внутрь каркаса, что кажется сложным, а прибить их снаружи, как эти Ваши маленькие?
  8. Dimon171
    Dimon171
    Dimon171
    Шенкурск
    Да, образцово-показательная работа в целом. Вот я такие ставни и представлял тут... Красивые. Они у Вас собственноручного изготовления?
  9. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Укосины из доски 150х25. Снаружи смотрелись бы громоздко. У старого, настоящего фахверка выступает край бруса. Редко больше 100мм. шириною, так как море леса только в России матушке. Но по той же причине фахверк тут не строили. Конструктивно, наверное все же лучше врезать плотненько в каркас, из обвязки в обвязку. По большому счету, они при плитной обшивке вообще не нужны. OSB отлично придает жесткость каркасу. Это уж я так... На тот случай, если с внешней отделкой возникли бы проблемы. Банальное отсутствие в продаже. В Калязине такое бывает. Там основной размер 2440х 1220. 2500х1250 только в одном магазине была. А стойки то сразу ставил. Ну еще была мысль отделку сделать планкеном. Даже приспособы сделал, чтобы торцы сразу у 3х досок проходить. Сухой не нашел. Надо было заранее заказать. Но мысль такую не бросил. Надо только придумать как с пользой утилизировать стружку. Пеллетный аппарат купить что ли...?
    Ставни к сожалению, куплены в Леруа по 700р. Не знаю пока как их делать. Надо у Огранщика спросить. Он явно знает! Тем более что у меня практически максимальный размер из тех, что были в продаже. А у многих окошки то поболе будут... Научусь. Зима длинная...
  10. Dimon171
    Dimon171
    Dimon171
    Шенкурск
    Не в плане критики, а для придания еще большей аккурстности, изящности и завершенности - может быть стоит (если еще не поздно) загнуть или отрезать кончики коньковых скатов по линии карнизов? Не? ИМХО, конечно...
  11. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Обязательно надо. Появления электричества жду...
  12. Babbai
    Babbai
    Babbai
    Московская область
    А что с цоколем? Получилось на те панели глянуть?
  13. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    По работе буду на следующей неделе в тех краях, гляну. Лень ехать просто посмотреть...
  14. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    И кровельные панели зацените, плз.
    Правда, ширина у них нестандартная какая-то = 900 мм.
    Неудобно при шаге лаг-стоек-стропил = 58-60 см.
  15. Agri70
    Agri70
    Agri70
    Тольятти
    Подскажите, как делали подшивку на полу под утеплитель? Из файла SU понять невозможно, а фотографий конструктива не обнаружил...
