Беседка 3х4.5 (типа павильон), плюс барбекю. (строительство)
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем AlexeyAS, 04.08.13.
  1. AlexeyAS
    AlexeyAS
    неожиданно понравилось строить
    AlexeyAS
    Донецк
    Дело дошло до пола :)
    гвозди и краска
    первые досочки... (сначало плохо размешал краску, получились светлее чем остальные)
    а вот ВНИМАНИЕ - три твари из под коры (когда счищал кору, много таких было). Обязательно, счищайте ВСЮ кору с вашего дерева перед монтажом.
    Ну и немного набил досок...
    Пока прокрасил 1 раз, с трех сторон, снизу 2 слоя антисептика. После монтажа - прокрашу еще 1 раз чисто сверху. Краска-пропитка цвета "Красное дерево".
  2. froguz
    froguz
    froguz
    Полтава
    Печь - огонь! И поздравляю с конечным кульминационным пунктом - укладкой доски. Сам не дождусь у себя класть скорее. Кст как масло наносилось? Нормально вело себя или есть хитрости?
    Вот думаю свою доску половую саморезами крепить. Какие минусы от гвоздей кроме того, что крепить саморезами муторней?
  3. AlexeyAS
    AlexeyAS
    AlexeyAS
    Донецк
    Спасибки. Масло отлично наносится, только перед употреблением надо хорошо размешивать в банке. И каждый раз это делать перед очередной порцией покраски. Красил валиком, посоветовали не тряпошным (с длинной ворсой), а типа шерстяного (не паралон). Могу сфотать, есть запасной. Во время краски остаются маленькие пузырьки, но минут 5-10 и они исчезают, и всё красивенько.
    А гвоздями вполне нормально крепить. Прикольно - по ним стучиш, а они под молотком крутятся :) В этом даже маленький плюс есть - если чуть прогнулся кудато, то он проворачивается и от ударов всёравно забивается (не гнется больше). Наверно единственный минус - если демонтаж делать, тяжко придется.
  4. AlexeyAS
    AlexeyAS
    AlexeyAS
    Донецк
    Ну что, достелил пол в беседке, прокрасил 2й раз
    и вот я говорил про валик для покраски... цветной сильно ворсистый - им антисептил, а белый - нейлоновый, им красил
  5. froguz
    froguz
    froguz
    Полтава
    Крутяк работа проделана. Сколько зазор между досками? Я вот вагаюсь 2 или 3мм.
  6. AlexeyAS
    AlexeyAS
    AlexeyAS
    Донецк
    5 мм
    Погода довольно жаркая, побоялся что при влаге сильно доски набухнут.
  7. AlexeyAS
    AlexeyAS
    AlexeyAS
    Донецк
    Вот типа итоговой фотки моей беседки... Буду помаленьку начинять её лавочками, столом и т. п.
    ЗЫ Джузепе, можно в тему с беседками такое итоговое фото выложить?
  8. Влад1189
    Влад1189
    Влад1189
    Ульяновск
    Классная беседка получилась
  9. Alexis1974
    Alexis1974
    Вечно молодой, вечно пьяный...
    Alexis1974
    Алексей!
    Когда бум обмывать беседку в беседке за беседой? ;):)]:hndshk:
  10. AlexeyAS
    AlexeyAS
    AlexeyAS
    Донецк
    Сказать честно? Наверно после того, как над беседкой перестанут мины свистеть :( (простите за чёрный юмор, но это правда)
    Но давайте не бум о печальном...
  11. Alexis1974
    Alexis1974
    Alexis1974
    Всё будет хорошо! :pioner::hndshk:
  12. AlexeyAS
    AlexeyAS
    AlexeyAS
    Донецк
    Спасибо, но я думал что сам выложу... :)
    Я попрошу добавить там немного текста (заранее спасибо):
    Размеры беседки: ширина 3 м, длина 6.8 м (из них 2.3 м для зоны барбекю). Посмотреть поэтапный фоторепортаж с описаниями можно ЗДЕСЬ (это последний альбом и там есть ссылки еще на 6 альбомов, всего 382 фото).
  13. DiabloRnd
    DiabloRnd
    DiabloRnd
    Ростов-на-Дону
    Алексей, доброго времени суток.
    У меня есть несколько вопросов по полам. Подскажите, пожалуйста.
    1. Какое Вы брали дерево? Обычную зеленую сосну и сами строгали? Или брали что-то готовое сухое или уже строганое и тд? Просто я боюсь брать обычную зеленку. Мало того, что много неровных досок изначально + размер гуляет + пока буду строгать такой объем точно что-нить покрутит...
    2. Первым слоем красили до того как прибивать? Или сразу: покрасил дальнее ребро, прибил, покрасил остальное?
    3. Я планирую постелить пол, но перил и обшивки никакой пока нет. Возможно, так останется на зиму. СтОит ли так делать? Будет и дождь задувать и снег. Или после масла (буду тоже пинотексом вскрывать) не страшно? Крышу я сделал, осталось только коньки прибить. Можете заценить в моей теме ;)
  14. AlexeyAS
    AlexeyAS
    AlexeyAS
    Донецк
    - беседку я построил год назад и брус для пола купил прошлой осенью (брус 50х100). Простая сосна, половина бруса была очень сырой. Проложил рейками, с зазорами, придавил грузом (была и фотка, если надо могу поискать) и оставил сушиться. С месяц назад повёз это всё в столярку и заказал их обработать: толщина 40, ширина примерно 92мм, сверху сняли 2 фаски небольших. Отвёз на дачу и т. д. Штук 6 брусьев (из 52) были кривоваты по горизонтали, их на столярке разрезали пополам (тогда кривизна не такая была) и обработали как и все.
    - антисептил низ 2 раза, бока 1 раз. Красил 1 раз верх и бока. Потом монтаж и потом сверху прокрасил 2й раз. Торцы антисептил 2 раза и красил.
    - думаю = не страшно. Но я в зиму укутал беседку пленкой (дабы не сильно потеряла "товарный" вид), фотки были. На эту зиму - не знаю, буду ли укутывать...
    Кстати, оказалась большой проблемой - собаки! Жена говорит "Классную мы будку им построили" :) И под беседкой ошиваются (особенно в дождь/снег) и внутри (под барбекю). Надо чтото выдумывать от них...
  15. DiabloRnd
    DiabloRnd
    DiabloRnd
    Ростов-на-Дону
    Понял. Спасибо.
    Я тоже так планирую, но боюсь, чтобы под пленкой плесень не завелась. У вас не вылезла за зиму? Стрейч-пленкой обматывали или обычной?
    И еще может что-то сможете подсказать по моему вопросу? Он в моей теме: https://www.forumhouse.ru/threads/259563/page-10#post-10616491
