Беседка 3х4.5 (типа павильон), плюс барбекю. (строительство)
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем AlexeyAS, 04.08.13.
  1. Аркадий18b
    Аркадий18b
    Аркадий18b
    Ростов-на-Дону
    Скажите, Алексей, а каков планируемый бюджет вашей беседки? И получается ли укладываться в планы?
  2. AlexeyAS
    AlexeyAS
    неожиданно понравилось строить
    AlexeyAS
    Донецк
    У меня как в том фильме - "...Простите, но у меня все ходы записаны!.." ;) (могу сказать про всё, что и почем и где и сколько брал)
    Если учесть машину песка + машина щебня, то уже сейчас почти 14 тыщ грн. (для ориентировки - примерно 8грн=1дол), или в рублях это примерно "умножить на 4" = почти 55 т. р.
    Но, это ж еще не конец :(
    Больших затрат еще - вагонка, освещение, водостоки, барбекю, рейки на окон. проемы, краски докупить. Думаю, около 20-21 тыщ будет.
    Если чесно, думал уложусь в 12-14, но многое покупал (буду покупать) то, что не учел в планах, или просто не считал весомым.
    Например, водосток - около тыщи грн вынь да полож. А надо, ниче не поделаеш - брызги с крыши брызгают не слабо, ямки на земле, вода с землей на беседку долетает нефик делать. (несмотря на мои 30-35 см от земли до нижней обвязки)
    Или метал. уголки/пластины - стоят штучка вроде и мало, но когда покупаеш по 50 штучек... огого получаются циферки. Конек, слава богу, достался на шару, а так бы 600 грн приготовте... И т. д.
    Если чё кого интересует - скажу скок стоит. Спрашивайте.
  3. Аркадий18b
    Аркадий18b
    Аркадий18b
    Ростов-на-Дону
    "Ни один объект не будет сдан в срок и не уложится в планируемый бюджет" закон Хеопса, выведенный при строительстве пирамид (шутка строителей)
  4. AlexeyAS
    AlexeyAS
    AlexeyAS
    Донецк
    Создал 5й альбом и положил туда пока 5 фоток...
    Закончена покраска беседки. Цвет орегон, красил Пенотексом-ультрой. Ушло ровно 2 банки по 3 литра, красил БЕЗ пропитки, в 1 слой. Пока пусть так, погляжу весной, может еще пройдусь разик (посмоторю по состоянию), расход уже меньше будет.
    Но пока еще нет вагонки, полов, решеточек.
    Прикрутил водостоки, спереди и сзади. Выпустил пока желоба наружу на 40см, без всяких слиных труб
  5. AlexeyAS
    AlexeyAS
    AlexeyAS
    Донецк
    Почти доделал електричество... если наверно до кучи время сложить - 2-3 дня ушло. Осталось подвод кабеля организовать (подземный хочу) и засветится. :)
    Ну, и пока делал - еще и фишку одну сбацал = подсветка. Красиво. :|:
    Вот фотки (естественно, все ночные) со вспышкой... засвечивается подсветка :(
  6. AlexeyAS
    AlexeyAS
    AlexeyAS
    Донецк
    И вот БЕЗ вспышки (смазано, руки дрожат, надо штатив)
    Итого:
    - снизу 4 м зеленого
    - в беседке 2 ленты по 2.5 м бело-голубого
    - над будущим барбекю 2 ленты по 1.5 м оранжевого
  7. Prosperitas
    Prosperitas
    "ПРОФЕССОР" В БЕСЕДКЕ
    Prosperitas
    Кишинёв
    Ого какую работу Вы проделали этим летом !
    В вашей беседке свадьбу можно справить :)
    Не дурно получается :super:
  8. AlexeyAS
    AlexeyAS
    AlexeyAS
    Донецк
    Вы же видите какой красавец-удалец помогал мне... ;)
    жду-недождусь пока он из под "маминого-папиного крыла" на волю вылетит :)
  9. AlexeyAS
    AlexeyAS
    AlexeyAS
    Донецк
    Ну чтоже... Наверно таки бабье лето!
    Надо срочно "добивать" лакокрасочные работы.
    1) купил всю вагонку половину попилял по размерам (для "подперилами"), на фронты еще ни резал, т. к. ни мерял размеры.
    2) то что нарезал, прогрунтовал Пинотексом Бейз и покрасил на 2.5 пролета из пяти Пинотексом Класик (цвет "Золотая осень")
    3) прибил 2 пролета вагонки
    кстати, на 2й фотке видно чуток моего электричества (коробочка с 2 автоматами, двойная розетка и выключатель подсветки).
    Цвет поневоле взял не Оригон, т. к. Оригон кончился там где я брал. Но, я даже рад, классно (как для меня) смотрится. Присобачил сверху-снизу на вагонке реечки с косичками :) (побокам еще тоже прибью)
    Если краски хватит (а думаю, что таки да), то с южной стороны прокрашу в 2 слоя краски (пока только 1).
    4) купил несколько бордюринок и выложил типа дорожки-газон.
    5) там же видно и опалубку для 1й из двух ступенек в беседку
    6) немного накидал землицы и щебенки
    И вот, на данный момент имеем
  10. Prosperitas
    Prosperitas
    Prosperitas
    Кишинёв
    Процесс возобновился !
    подозреваю, что презентация произойдёт таки в этом году... :)
  11. AlexeyAS
    AlexeyAS
    AlexeyAS
    Донецк
    Спасибо на добром слове, но...
    Погода, время, деньги становятся какими то "катаклизмами" :no:
    На выходных "добью" вагонку снизу (если погода не подведет) и видимо всё в этом году. Ну, может ступеньки доделаем с сыном. Дальше может закрою чем нибудь беседку (клеёнка-фанера-баннеры) и в спячку её отправим. :son:
  12. AlexeyAS
    AlexeyAS
    AlexeyAS
    Донецк
    Вот, если кому интересно: Пинотекс Бейз (грунт) и Класик (пропитка).
    И да, я ошибся - цвет не "Золотая осень" (чёто мне так придумалось ;)), а "Осенний клен".
    Вагонки я купил 10 кв. м. или 10см*400см 25 штук. Погрунтовал и покрасил 15 шт по 4 м, итого 6 квадратов + с двух сторон = 12 квадратов.
    Расход (это банки по 3 литра):
    - грунт - жидкий, жидкий. Осталось примерно пол банки. Торцы вагонки (по 1 метру все) окунал в банку, остальное кисточкой.
    - пропитка - даже затрудняюсь сказать... Наверно процентов 15-20 израсходовано. Скорей всего и на 2й слой краски (или сейчас или весной) хватит с головой.
  13. Denion3
    Denion3
    Denion3
    Калининград
    Низ планируете закрывать или так столбики оставите?
  14. AlexeyAS
    AlexeyAS
    AlexeyAS
    Донецк
    Наполовину открытый низ. Столбики обложу диким камушком (под самую нижнюю обвязку) и к центру пролета между столбиками сводить почти в "ноль" эти камушки.
    Вот, на месте цветов, думаю (в след. году) сделать маленький фонтанчик-прудик.
    Фонтанчик обложить диким камушком и какраз в тон фонтану обложить и столбики беседки.
  15. Denion3
    Denion3
    Denion3
    Калининград
    Под фонтанчик я тоже уже даже ванночку заготовил, а вот низ еще не придумал чем закрыть. Нужно и вентиляцию обеспечить и участок у меня на уклон идет (ну вы знаете).
