Беседка 3х4.5 (типа павильон), плюс барбекю. (строительство)
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем AlexeyAS, 04.08.13.
  1. MkOFF
    MkOFF
    MkOFF
    Мы тоже в плёнку укатали. С рисунком. :)
    полноцветная печать на баннерной ткани
  2. AlexeyAS
    AlexeyAS
    неожиданно понравилось строить
    AlexeyAS
    Донецк
    Супер :)
    Как фотку подбирали? Свою беседку сфотали и фотошопили ёлку и т. д. или готовое чтото нашли?
    И во сколько денег обошлась "работа" (говорите рублями)?
  3. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    Ох зря вы дали ссылку на вашу тему электрикам.
  4. AlexeyAS
    AlexeyAS
    AlexeyAS
    Донецк
    Я за истину. ;)
    Если я гдето не прав - пусть укажут, обоснуют и чтоб люди не делали ошибок, ссылаясь на меня.
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Без объяснений, обоснований и обсуждений, чисто для информации тем, кто хочет жить:
    Провод (медь) - Автомат - Мощность
    1.5мм2 - 6А - 1.3кВт
    1.5мм2 - 10А - 2.2кВт
    2.5мм2 - 13А - 2.9кВт
    2.5мм2 - 16А - 3.5кВт
    4.0мм2 - 25А - 5.5кВт
    6.0мм2 - 32А - 7.0кВт
    10.0мм2 - 40А - 8.8кВт
    10.0мм2 - 50А - 11.0кВт
    16.0мм2 - 63А - 13.9кВт
    25.0мм2 - 80А - 17.6кВт
    Для алюминия - сечение на ступень больше (медь 10.0мм2 - алюминий 16.0мм2).
    Допустимое максимальное значение ампер автомата защиты указано на розетках, патронах, выключателях - независимо от того, что в них включено и включено ли вообще!
  6. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    1мм вообще под силовую проводку нельзя!
    1,5мм можно на свет под защитой 6А или 10А.
    2,5мм на розетка, под защитой 16А.
    4мм на мощное оборудование типа электроплиты под защитой 25А при использовании специальных мощных розеток на 25А.
    Бытовые розетки рассчитаны на 16А, выключатели, как правило на 10А.
    Где у вас заземление!
    Какой кабель использован? Марка? Судя по фото, то ли ПВС, то ли ШВВП, это провод для удлинителей, их нельзя использовать для стационарной проводки.
  7. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    Вам уже и я написал и Avs7153, что под 16А автомат кабель должен быть 2,5мм! ! !
    Автомат защищает линию, то что к нему подключено ему без разницы, КЗ и на 1Вт лампе может спалить и беседку и дом.
    Вам самим стоит почитать раздел "электрика" и произвести лик. без. Это без сарказма. Объяснять и все разжевывать в этой теме нет смысла да и не тот раздел форума.
  8. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    Все!, если по минимуму, то поставить автоматы на 3А, иначе, прежде чем сработает АВ на 16А, вся ваша проводка будет уже гореть алым пламенем.
  9. AlexeyAS
    AlexeyAS
    AlexeyAS
    Донецк
    Вы же понимаете, что я не сам выдумал те таблички (взяты по поиску, с сайта http://urvn.ru/s_provod). Вы говорите, что это бредовые цифры. Спорить не буду, но и вы ж не так сильно меня ругайте.
    Было бы не плохо, в теме по электрике "Электрика для начинающих. Ступень первая, вводная"
    увидеть "расчет сечения проводов".
    Переделаю конечно, то что вы сказали, тем более, что пока беседка не эксплуатируется, 220 ей кидал переноской (пока ввода 220 нет стационарного к ней).
    Кстати,
    совсем не зря я дал ссылку - вон сколько всякой какибяки вылезло...
    Спасибо за исправление моих ошибок.
  10. froguz
    froguz
    froguz
    Полтава
    Я так понимаю, Алексей, у вас нагрузки на проводах висят не критичные. Вопрос только в том, что нужно заменить пакетник на ниже номинал.
    Может меня электрики закидают тапками, но мое мнение, что сечение проводов достаточно если обогреватели совать в розетки не будут.
  11. AlexeyAS
    AlexeyAS
    AlexeyAS
    Донецк
    Да, всё верно.
    Поставлю автомат на 3А (от короткого замыкания) и не буду включать туда ничего мощного (от перегрева проводов), и пока всё. Ну, или если делать будет нечего - заменю проводку на 2.5 ;) (вдруг там приспичет эл. печку включить)
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Это пока они нагрузки, а не аварии.
    Будут и обогреватели совать, и короткие замыкания устраивать... А автомат типа С по короткому замыканию - это 5 номиналов. Ну вот розетка на 16А под каноничным С16А автоматом считает коротким замыканием 80-160А. 40А и более в течение 15 секунд гарантировано производителем. Ежу понятно, что всунутый в ту розетку китайский ночник с проводками внутри в 0.5мм2 загорится от 40А внутри него гораздо раньше 15 секунд.
    В общем, добро пожаловать в раздел электрика. Реально поможем, если что.
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Если бы только циферки... В безопасной электрике столько всяких тонкостей и взаимосвязей, что в одном сообщении не уместить.
    Вот например, добрый нетрезвый электрик засандалил на вводе к дому автомат в 63А. Хорошо ли это?
    Это ж тема аж для повести про линию электропередач и сгибание 16мм2 одножильной меди.
    А недобрый - 16А. Можно ли с этим жить? Это роман уже! Можно, но дорого или очень дорого, или вообще - из ряда вон. :aga:
  14. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Ловите тапки!
    Несколькими сообщениями ранее уже человек вам всем пояснял, что автоматический выключатель (а не "пакетник"!) предназначен защищать линию (кабель, провод, электроустановочное издение, разъемное соединение и т. п.), а не нагрузку в ней. Нагрузка должна быть защищена устройствами, встроенными в нее производителем.
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Уже все тапки пойманы, меньше спать работать надо было! :aga:
    Здите больсе...:)]
