Беседка 3х4.5 (типа павильон), плюс барбекю. (строительство)
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем AlexeyAS, 04.08.13.
  1. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    1. конкретно в случае столба малого диаметра связка арматуы только для удобства
    2. Если гарантированно не будет изгибающих нагрузок на столбики, то можно без арматуры. АЦ труба как и любое бетонное изделие на изгиб и сдавливание очень легко ломается
  2. KPOT62
    KPOT62
    KPOT62
    Рязань
    Трубы железные или из металла, кому как нравится. Старые, им лет 20 наверно, но еще крепкие, даже очень. И хотелось бы да, для беседки. ...Выше знак вопроса точно должен быть:)].
  3. AlexeyAS
    AlexeyAS
    неожиданно понравилось строить
    AlexeyAS
    Донецк
    Если честно - даже не знаю, как вам поступить.
    Варианты исполнения:
    - просто закопать трубы, сверху приварить площадку со штырем по середине (нанизывать на него нижнюю обвязку, естественно через прокладки рубероида). Тут недостатком будет постепенное ржавение труб и их ослабление (и больше ж ничего нет)
    - трубы закопать и внутрь залить бетон (раствор со щебнем). Тут конечно же крепче конструкция и от ржавчины крепость столбов почти не изменится. Трубы послужат фактически опалубкой для бетона.
    - трубы закопать и внутрь залить бетон или раствор, но с армированием. Мне кажется, что это лишнее, но вполне рабочий и более качественный вариант.
    Почему я "не знаю как вам быть". Железо снаружи, от мороза будет сужаться и сдавливать бетон. Вполне вероятно, что чтото там лопнет. Может я и ошибаюсь.
    Но полюбому: а) перед вкапыванием труб, я бы их обмазал чем то для защиты от ржавчины; б) однозначно надо снаружи труб обмотать то, что будет под землей рубероидом (для скольжения грунта при пучениях).
  4. KPOT62
    KPOT62
    KPOT62
    Рязань
    @AlexeyAS, Исчерпывающий ответ. :hello:
  5. AlexeyAS
    AlexeyAS
    AlexeyAS
    Донецк
    Ура! Я вчера закончил строить свою барбекю :) (я такой довольный)
    47 фоток с подробностями строительства можно глянуть в моём альбоме
    Красоту пока не наводил (чистка от раствора и т. п.), под выдрой пока еще не защитился от воды, кирпич не защищал от дождей, вобщем еще есть над чем поработать, но... основное закончено. Ошибка есть в моем строительстве (сильно не пинайте, всётаки моя первая "печь") - в нижней арке два кирпича клином не "в туда", но надеюсь не выпадут :)
    К фоткам есть маленькие комментарии... Приятного просмотра.
    Ну, и конечно же на все вопросы отвечу. :hello:
  6. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Хитрец! ;):super:
  7. Solyeri
    Solyeri
    Solyeri
    Бузулук
    Класс :super:, не подскажите что за приспособление для резки? и что за смесь использовали?
  8. AlexeyAS
    AlexeyAS
    AlexeyAS
    Донецк
    - 300 гривен стоит крепежный столик (не помню точно как называется) для большой болгарки, отдельно продается. 2 болта вкручиваются в отверстия для ручек и сбоку 2 прижима фиксирующих. Очень удобно, не держать болгарку на весу, отпружинивает, наклоняешь болгарку на кирпич ровненько и т. д.
    - смесь специальная огнестойкая для кладки печей и каминов, кажись польская, расфасовка 15 кг, дороговастенькая, держит 1000 градусов. Название не помню, не фоткал, но скоро буду в магазине (Эпицентр), сделаю фото. Просто разводил водой, 2-3 минуты и вперед...
  9. Solyeri
    Solyeri
    Solyeri
    Бузулук
    Спасибо, буду искать ..
  10. AlexeyAS
    AlexeyAS
    AlexeyAS
    Донецк
    Почистил болгаркой с наждачным кругом... круг стерся, но дело почти сделано ;)
  11. Alexis1974
    Alexis1974
    Вечно молодой, вечно пьяный...
    Alexis1974
    Классно! :super:
    Мои глубочайшие поздравления:hello:
  12. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    @AlexeyAS, Давай поджигай! :)
    Пора за пол браться.
  13. AlexeyAS
    AlexeyAS
    AlexeyAS
    Донецк
    Вчера купил плитку на "перед барбекю" и на ступеньки... Керамзит, затирку и т. п. Но чтонить делать просто не успел :( Мне ж еще и на крыше фартушек надо сделать вокруг трубы, и трубу отчистить до красоты ;)
  14. AlexeyAS
    AlexeyAS
    AlexeyAS
    Донецк
    был в магазине, сфоткал то, чем ложил шамотный кирпич
  15. AlexeyAS
    AlexeyAS
    AlexeyAS
    Донецк
    На этих выходных занимался укладкой плитки... намаялся, тем более ложил плитку впервые.
    В итоге имеем:
    использовал раствор (вернее клей)
    а вот какие цветочки выросли рядом с беседкой ;)
