1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,25оценок: 4
Вопросы по Буржуй-К ТА-20 (простите за повтор, не найти ничего не форуме)
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Sloev, 04.08.13.
  1. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Я котлы не ставлю :aga:. У меня другая работа. Этот котёл только вышел на рынок и его думаю ещё мало кто ставил.
  2. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Правильно написал про мощность. Для шахтника лучше даже небольшой недобор по расчётной мощности.
  3. serg44
    serg44
    serg44
    Местные МЫ
    День добрый, ну что неопределились в выборе, как дела с расчетом системы отопления?
  4. ШиповАН
    ШиповАН
    ШиповАН
    Sloev, добрый день, нашел вашу тему про Траян, мне в котельниках тоже его рекомедовали, вроде бы все устраивает и то что воду горячую можно получать, и электротэн поставить, и гарантия 30 месяцев, которую даже не каждый европейский производитель предлагает, думаю если бы было фуфло то смысл такой гарантийный срок делать.
  5. serg44
    serg44
    serg44
    Местные МЫ
    ШиповАН вы купите этот ТРАЯН, а потом нам фото выложите, о первых впечатлениях. А как установите и проведете пару топок выложите отчетик!
  6. ШиповАН
    ШиповАН
    ШиповАН
    Serg44, Обязательно, я уже отписался в одной из тем постараюсь выложить видео.
  7. ШиповАН
    ШиповАН
    ШиповАН
    Efanov, я в другом магазине покупал, на сколько я понимаю гудгарден это только интернет магазин? Кстати котел мне привезли в срок, пока стоит не подключенный, на внешний осмотр все качественно сделано, думаю куплю в дополнение 6 кВт ТЭН с автоматикой и вкручу в котел на всякий случай, чтобы ночью не вставать.
  8. serg44
    serg44
    serg44
    Местные МЫ
    Ну как котел, а то тоже надо старую Буржуй-К менять, сам склоняюсь к этому котлу мощностью 15 квт
  9. ШиповАН
    ШиповАН
    ШиповАН
    Serg44, честно говоря еще не подключил, командировка затянулась.
  10. vic721vic
    vic721vic
    vic721vic
    Уважаемые дамы и господа! Долго читал на форуме отзывы и Коментарии по котлам "Буржуй". Позволил себе смелость создать эту тему. Почему? Обсуждение закончилось в 12 году, а вышел новый, модернизированный котел. Я почитал все за и против и сравнил с указанным котлом. Как мне показалось, что то завод учел. Но я в этом полный профан. Может кто может сказать свое мнение по использованию котла, по его работе. В данном случае меня интересует практическая часть работы котла "Буржуй-к" Т-24АН (либо менее мощного аналога, но модернизированного). Насколько я понял из обсуждений, все котлы приблизительно одинаковые. За исключением наличия мозгов дающих возможность подключения насоса и как следствие энергозависимости.
  11. ШиповАН
    ШиповАН
    ШиповАН
    Добрый день форумчане, как и обещал выкладываю свой отзыв о котле Траян. Подлключили котел без особых проблем, вывел 7 метров дымохода напрямую через потолок. При первой растопке котел проработал на загрузке брикетов 10кг плюс разного хлама поднакидал - 7 часов, после того как дом прогрелся закидываю два раза в сутки. Думаю с наступлением холодов расход топлива несколько увеличится. Приятным моментом для меня оказался второй контур к эффективности которого я относился честно говоря скептически, но оказалось напрасно. При подаче водопроводной воды в контур при температуре теплоносителя 80, на выходе вода горячая, рука не держит, полагаю что около 50 градусов, при этом температура теплоносителя падает в пределах 7-10 градусов. В среднем в сутки трачу 13-15 кг. брикетов и немного подмешиваю строительного мусора, при этом отапливаю дом и получаю горячую воду. Появилась у меня такая мысль, поставить рядом с батареей в котельной накопительный бачок литров на 40, в котором будет накапливаться вода и нагреваться, соответственно удастся уменьшить проседание температуры теплоносителя при использовании второго контура, как думаете получится такой маневр или нет?
  12. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    А, где отзыв?
  13. ШиповАН
    ШиповАН
    ШиповАН
    Filat, :) не дружу с компьютером, вместо добавить вкладку нажал отправить.
  14. ШиповАН
    ШиповАН
    ШиповАН
    Забыл добавить в котле есть гнездо куда можно вкрутить тэн, что я и сделал, поставил 6 кВт с переключаемой мощностью и автоматикой, но пока не подключил. На выходных запитаю отдельным кабелем, думаю ночью буду выставлять на 40-50 градусов что избавит меня от необходимости просыпаться чтобы подкинуть топливо. И еще не смог сфотографировать футеровку внутренних полок котла, не хватает света, но думаю всем понятно и без фото что представляет из себя футеровка и зачем она нужна. У меня такой вопрос, если поставить дефлектор на дымоход он снизит тягу или наоборот, т. к. я решил проверить много ли золы образуется, открыл поддувало, начал вытаскивать зольный ящик, а у меня вихрем практически всю горстку пепла засосало в топку через колосники?
  15. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Я поставил в котельной бочку на 200 литров, вода в ней подогревается от воздуха с 8 градусов с колодца до 20 градусов. Предварительный подогрев перед эл. бойлером.
