Отопление и ГВС на сжатом газе
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем Бигоша, 04.08.13.
Стоить ли заморачиваться?
  1. да
    13 голосов
    61,9%
  2. нет
    8 голосов
    38,1%
  1. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    Поставить ТН или сплит, на юге то сам Бог велел...;)
  2. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Кто-нибудь считал сколько кубов газа в обычном 5 литровом баллоне?
    Примерно 1,2 куба.
    Значит если вы возьмете 5 л баллон и будете заполнять его сжатым газом, то это будет 240 атм. А это бомба уже...
    Вот поэтому и применяют сжиженный: компактно, низкое давление, легко заправлять, дешевая "арматура".
  3. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Вы хотите получить 100 кубов газа. Значит при давлении 100 атм объем баллонов должен быть 1 куб. В стандартном кислородном баллоне объем 40л, значит вам нужно 25 баллонов. Это вес под тонну...
  4. Бигоша
    Бигоша
    Бигоша
    Краснодар
    В стандартный баллон 50л входит 12 кубав газа. баллон весит 60 кг. Ну и я ж не говорил что носить на руках это буду дело. на борт старинной газели поставить 15 баллонов и готово.
  5. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Бигоша, во первых баллон весит не 60 а 40 кг.
    Во вторых, в нем давление всегда постоянно - пока есть жидкая фаза, то давление держится в пределах 16 атм - можно использовать стандартный редуктор без настроек. В баллоне со сжатым газом давление всегда падает, а значит нужен редуктор с настройками.
    В третьих, Вы вообще когда-нибудь видели на что способны 100 или 150 атм? Такой баллон как бомба, а это значит вас заставят "клеймить" эти баллоны по нескольку раз в год, а это удовольствие не из дешевых...
    Вы просто ни вчем не выгадаете:
    1) редукторы с настройкой стоят раза в 4 дороже бытовых
    2) Вы "превратитесь" в регулировщика давления
    3) Вы будете тратить деньги на "клеймление" баллонов
    И можно еще кучу всего привести...
  6. Бигоша
    Бигоша
    Бигоша
    Краснодар
    АлешинНиколай, согласен, но я обычно слышу что взрываются баллоны как раз со сжиженным газом, а не сжатым) А давление там на разрыв более 300атм.
    Были б дешевые пеллетные котлы и проблем бы небыло...
    эх!
  7. zaza
    zaza
    zaza
    Был реальный случай. Один мой знакомый затеял строить дом, около 150 м2, хорошо утепленный, газа не было, обещали только через энное кол-во лет провести, он поразмыслив купил у кого-то не очень дорого стотридцатый ЗиЛ на сжатом газе еще времен совка с 10 или 12 баллонами на борту. Летом при помощи него строил дом по началу, ну а зимой отапливался. Если не ошибаюсь даже в самые морозные недели при использовании отопления, гвс, плиты он ездил на заправку не чаще 1 раза в неделю, ну а весной/осенью - даже реже одного раза в месяц. Все что он сделал это поставил редуктор (а возможно даже и не один) и соединил длинным шлангом. По деньгам выходило в общем не очень дорого, особенно по сравнению с сжиженным газом и эл-вом, и самое главное комфортно.
  8. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Взрываются они еще как... только на заправочных станциях... Поэтому их постоянно испытывают, чтобы не взорвались. А со сжиженным по другому принципу взрываются.
    Честно говоря у такого ЗИЛа запас хода всего 70-80 км на газу... что-то не верится...
  9. zaza
    zaza
    zaza
    У Вас не верная информация
  10. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Может быть...
    Но все равно что-то как-то стремно держать у себя под боком баллон, который может пробить капитальную кирпичную стену в случае отрыва вентиля...
  11. zaza
    zaza
    zaza
    Если так подходить к этому вопросу то и на машине ездить опасно, и пешком ходить, даже дома сидеть - на него может рухнуть самолет!
  12. Бигоша
    Бигоша
    Бигоша
    Краснодар
    Пересмотрите разрушители легенд, в одной из серий они как раз сбивали вентили с подобных баллонов, ну летали. но не далеко))
  13. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    Да авто на жатом и жиженом газе стоят имхо сравнимо. Редукторы стабилизируют давление - их нет надобности постоянно крутить. Про это забывают пользователи жиженого газа бо у них давление на входе мало меняется.
  14. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Смотрел, правда давно...
    Но у меня личный опыт работы с давлением есть: решил попробовать углекислотный огнетушитель без раструба (60 атм), так у меня фонарь во дворе струей оторвало (!). Что-то не хочется с 200 атм пробовать...
  15. Guffych
    Guffych
    Guffych
    А прикиньте если любители ПСП винтовок, это пневматическое оружие с предварительной накачкой, тоесть у них в РУКАХ баллон высокого далвения когда они используют это оружие, и оно на 200-350 атмосфер обычно.
    Конечно там объемы не те что у нас 0.2 0.3 литра обычно, но тем не менее если рванет то останутса от стрелка рожки да ножки. :close:
    Но тем не менее люди пользуютса и живы вроде, хотя конечно бывают случаи это или брак откровеный или дурость откровенная.
    Как сказал Эйнштейн, "на свете две вещи бесконечны, вселенная и человеческая глупость, но насчет вселенной я не уверен".
    Я не пытаюсь вас отговорить от вашей идеи но КО ВСЕМУ надо подходить с умом. :hello:
    Я кстати тоже думал ою этом деле со сжатым газом, но я думал о метане из биогаза. :)
