У меня печь Куткина
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Shkrapovi, 04.08.13.
  1. Shkrapovi
    Shkrapovi
    Васятка
    Shkrapovi
    Васятка
    Челябинск
    снизу. доска 40мм, фольга на бумаге, утеплитель технониколь 3 слоя. сверху пароизоляцию положил, но сейчас отдрал ее (конденсат на утеплитель поподает)
    в альбоме я фоткал потолок из парной
  2. skissa
    skissa
    skissa
    Пирог изначально был выполнен неправильно. Поверх утеплителя пароизоляцию стелить нельзя, потому что влага, попавшая в утеплитель, должна иметь возможность из него свободно выйти. А со стороны парной пароизоляцию нужно выполнить тщательно. На каком уровне она у вас обрезана по периметру? Есть ли напуск на стены?
  3. Shkrapovi
    Shkrapovi
    Васятка
    Shkrapovi
    Васятка
    Челябинск
    Со стороны парной у меня нет пароизоляции. ну честно говоря, не знаю, нужна ли она
  4. skissa
    skissa
    skissa
    Как это нет? Фольга на бумаге и есть ваша пароизоляция.
  5. Shkrapovi
    Shkrapovi
    Васятка
    Shkrapovi
    Васятка
    Челябинск
    Так он сверху потолка, напуски конечно есть см 15. Я думаю ошибка моя в том что я сверху утеплителя пароизоляцию положил. (на форуме нашел недавно про это) ,но она уже отодрана и воздух гуляет по утеплителю. Сегодня не смотрел:), парился.
  6. skissa
    skissa
    skissa
    Вы сверху все же прикройте утеплитель. Или паропропускающей мембраной, или хотя бы крафт-бумагой. От выветривания.
  7. Shkrapovi
    Shkrapovi
    Васятка
    Shkrapovi
    Васятка
    Челябинск
    пароизоляция мембрана просто так лежит. по краям приподнял ее. Я ее до этого степлером прикреплял, поэтому и говорю, что отодрал :)
  8. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    @Shkrapovi, ох что-то мудрёно ты всё рассказываешь, даже как то не верится, ты лучше рукой покажи :aga:
    Эскизик пирога потолочного набросай. :um:
  9. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    @Shkrapovi, надеюсь пароизоляция фольгой обращена в парную, а крафт-бумагой наружу? На всякий случай спросил, а вдруг...
    По мембранам тоже не все просто. Когда я начал разбираться, еще больше запутался. Есть влагоизоляция, ветроизоляция и пароизоляция. Какая у вас марка? Какой стороной обращена к утеплителю, шершавой или гладкой? Тут вариантов может быть множество и не все ведут к желаемому результату...
  10. Shkrapovi
    Shkrapovi
    Васятка
    Shkrapovi
    Васятка
    Челябинск
    @Yuriy73, естественно фольга обращена в сторону парной. таким образом утерлитель лежит набумажной стороне фольги.
    Мемрана паро-гидроизоляция, только я не помню как называется., положил ее блестящей стороной вверх.
    @pn2, постараюсь нарисовать
  11. Shkrapovi
    Shkrapovi
    Васятка
    Shkrapovi
    Васятка
    Челябинск
    Вот намалювал
  12. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Ну исходя из логики гидрофобности-гидрофильности вроде правильно. Так что ищи места утечек пара и тепла.
  13. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Попробую потеоретизировать на основании своего понимания. Паро-гидроизоляционная мембрана применяется в пироге крыши под металлочерепицей. Гладкая сторона сверху, по ней вода скатывается, если случайно просочится. Снизу ворсистая сторона. Водяной пар конденсируется на ворсинках и как бы промакивается по поверхности, не образует капель, которые могут капать на стропильные конструкции. Сквозь мелкую перфорацию мембраны пар практически не проходит, только воздух, поэтому исключается шуба под металлочерепицей зимой. Та влага, которая конденсируется на мембране постепенно высыхает и выносится системой вентиляции. Но это для жилых помещений, где умеренное парообразование, а в парной пара в разы больше и не выветривается в твоем случае. Пару без зазора некуда уходить и он копится в утеплителе...
  14. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    У него утеплитель между двумя пароизоляторами.
  15. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Вот именно. Вода копится в утеплителе и он становится не утеплителем.
