Схема подключения генератора с однофазным АВР к трехфазной сети дома
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем РусскийСкептик, 04.08.13.
  1. cloudinsky
    cloudinsky
    cloudinsky
    Краснодар
    Хотел бы пояснить: вводной шит на фасаде дома. Генератор хочу разместить в гараже, от щитка до гаража 40 метров. Кабель в гофре хочу прокинуть по бетонной отмостке, на которую позже будет настираться брусчатка. Вопрос всё-таки такой: какой кабель нужен? Спасибо
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Если длина трассы кабеля 40 метров, то конечно же хватит 20и метров кабеля
  3. cloudinsky
    cloudinsky
    cloudinsky
    Краснодар
    иронию оценил, но я про тип кабеля - кол-во жил, сечение
  4. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Накой предмет тянуть к этому щитку кабель?
    Питание на гараж идёт, какое?
    Что за нетрадиционные методы?
    Хотите замуровать кабель в бетон - делайте это в ПНД трубе, обеспечив возможность его замены.
    Штатный:
    Блок АВР нужно разместить внутри дома, перед щитком. Подать питание на него, а от него на домашний щиток.
    Либо тащить питание к и от этого блока кабелем ВВГ 5х6.
  5. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Это не ирония... Сарказм – это едкая и издевательская насмешка.
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Слово метраж имеет однозначный смысл - длина. Как прикажете расценивать просьбу о помощи в деле уменьшения длины кабеля? У меня это вызвало исключительно сарказм
  7. cloudinsky
    cloudinsky
    cloudinsky
    Краснодар
    идет, 220 в
  8. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Эта штука:
    Устанавливается внутри здания и одна фаза питания проходит через неё. Должна быть связана штатным контрольным кабелем с генератором...
    А вот с силовым кабелем - не понятно. Входит ли он в комплект или нет?
    Сила подключается к генератору трехполюсным разъемом на 32А, в блоке автоматики - написано болтами. Так что можно предположить что потребуется КГХЛ 3х6. Вилка разъёма вроде бы в комплекте с геной должна быть...
  9. cloudinsky
    cloudinsky
    cloudinsky
    Краснодар
    Внутри дома нет возможности установить блок АВР - ремонт закончен. Хотел ставить его в гараже, так же как и генератор.
    В комплекте есть 8-метровый кабель сопряжения блока АВР с генератором, вилка на 32А есть в комплекте, силового кабеля нет.
    Я просто пытаюсь понять: нужно кинуть кабель до блока АВР и от блока АВР до вводного щитка, т. е. получается 2 куска кабеля по 40 м? (как и говорит электрик). Если да, то зачем он хочет именно 5-жильный кабель? Как я понимаю схему, эл-во от столба должно прийти на блок АВР, далее при отключении эл-ва АВР дает команду старт генератору, и от генератора кабель идет на щиток дома, запитывает дом.
  10. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Затем от блока АВР
    Неправда.
    Не имеет значения.
  11. Dron/9K
    Dron/9K
    Dron/9K
    Московская область
    зачем для однофазного АВР тащить 5-жильный кабель? ИМХО лучше начать со схемы :)
    выбор типа кабеля (ВВГ) чем обоснован? если в земле то я бы в броне брал, а если ВЛ, то внешнюю оболочку лучше из ПНД или чего-то стойкого к солнцу.
  12. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    кабель питания от сети, кабель питания от генератора, кабель на нагрузку, контрольный кабель управления генератором.
    Начните.
    Питание трехфазное, щит АВР однофазный, от питания до однофазного генератора мощностью 6,6 кВА 40 метров. Вот пожалуй и все вводные.
    см. выше. "по отмостке под плиткой"
  13. Dron/9K
    Dron/9K
    Dron/9K
    Московская область
    Не поленился - перечитал исходное сообщение. Полностью соглашусь с Вашими выводами и прошу дезавуировать моё предыдущее сообщение :)
    Что касается мощности генератора - там номинальный ток 25А (что с учётом характеристики теплового расцепителя и даёт 6,6 кВ·А), поэтому 4 мм² вроде как вполне для такой линии с нормальным запасом, но себе я бы прокладывал 10 мм², опять же нужно понимать что там с основным вводом (можно предположить, что те же 25 А, только три фазы).
    Кстати, я могу ошибаться, но у выбранного генератора нет управления воздушной заслонкой - соответственно нужно либо колхозить электропривод, либо запускать вручную (поворотом ключа).
  14. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    А хрен его знает, что на нём стоит... Это же кЕтай, но хороший кЕтай. Разъём точно на 32А.
    У меня на одном "фубаг 5500" родной АВ был 21, с копейками Ампер, точно уж не помню. Он нестандартный где-то через год начал "моросить", поменяли С25 - полёт нормальный, тащит сварочный инвертор и большую болгарку одновременно, орет правда... На втором таком-же "фубаге" еще родной АВ и работает нормально.
    Заслонка на них автоматическая, "подсос" при запуске практически не нужен при комнатной температуре и запуске шнурком. Просто клавиша выключателя зажигания.
    Эта модификация идет с родным блоком АВР... Куча лампочек и кнопочек - для дистанционного контроля. По хорошему БАВР нужно лепить рядом со щитком освещения в доме и тянуть к нему 3х6 и контрольный от гены который будет жить в гараже.
    Но клиент предпочитает одевать штаны через голову...
    Вводной у него на фасаде, IP БАВР не позволяет его устанавливать снаружи. В доме ставить не желает, мотивируя каким-то оконченным ремонтом. Что с распределением нагрузок по фазам - ток-же неизвестно. Так-что может потребоваться коммутация всех трех фаз стационарного питания дополнительными приблудами.
    Геморрой головного мозга... :mad:
  15. cloudinsky
    cloudinsky
    cloudinsky
    Краснодар
    В-общем, решил не торопиться. Поставил генератор в гараже, при отключении эл-ва протяну удлинитель от розетки генератора до холодильника, вручную буду запускать/отключать. У нас эл-вл выключают раз в месяц стабильно с 9 утра до 17-18 вечера, продукты портятся, плюс детское питание для ребенка.
    И буду искать нормального электрика. Так как все электрики, с которыми общался, говорят по-разному. Один (который всю проводку в доме изначально делал), говорит, что автоматика генератора работать не будет, всё вручную надо включать-выключать, иначе коротыш будет. Другие берутся делать, но один кабель предлагает 3Х2,5, другой 5Х4 (выше описывал). Казалось бы: вот генератор, вот автоматика, вот щит, вот ввод, конкретные исходные данные известны. Но нет, все по-разному исполнение работы мыслят, не как лампочку в цоколь вкрутить - крути-крути, по-другому не вкрутишь.
