Схема подключения генератора с однофазным АВР к трехфазной сети дома
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем РусскийСкептик, 04.08.13.
  1. sundancekid78
    sundancekid78
    sundancekid78
    Konner&Sohnen KS 7000E ATS – в этом генераторе есть свой автозапуск
  2. sundancekid78
    sundancekid78
    sundancekid78
    Или я путаю БАВР и автозапуск в самом генераторе и это разные вещи?
  3. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Видимо не
    А очень сильно ... :(
    "Автозапуск" генератора установлен на самом генераторе, он не коммутирует внешние нагрузки. Он, по внешнему сигналу, от Блока Автоматического Ввода Резерва лишь запускает двигатель.
    Этот "БЛОК АВТОЗАПУСКА A-IPOWER 230В, 50А" - АВР, а вовсе не автозапуск... И плохой плохой АВР.
  4. sundancekid78
    sundancekid78
    sundancekid78
    Одной из уникальных особенностей модели генератора KS 7000E ATS с электрозапуском является функция ATS (АВР — автоматический ввод резерва). Эта функция позволяет генератору автоматически включаться в момент отключения света, а затем автоматически отключаться в момент возврата электропитания. Она необходима в случае использования объекта женщинами или пожилыми людьми, при отъезде, на объектах со строгим температурным или световым режимом. В моделях других брендов для выполнения данной функции необходимо покупать громоздкое, дорогостоящее оборудование, которое нуждается в дополнительной, сложной установке. В нашем случае блок уже установлен в генератор, инсталляция такого генератора максимально упрощена, а стоимость данных моделей торговой марки «Könner & Söhnen» доступна для любого кошелька.
  5. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Это даже не вы путаете... Это вас путают кЕтайские товарищи и переводчики жЭртвы ЕГЭ.
  6. sundancekid78
    sundancekid78
    sundancekid78
    Вот схема, которая в инструкции к нему
  7. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    :ogo: Обалдеть... Они и меня запутали.
    Эта хрень не будет работать с трехфазным питанием и нагрузкой совсем.
    Да, в этом генераторе встроен и АВР и автозапуск.
    Но вы можете выделить приоритетные нагрузки на одну фазу проходящую через этот генератор.
  8. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    А представляете, как он будет "дрыгаться" если свет будет "мигать"? Ну отключаться и включаться в короткие промежутки времени ... Потому и делают задержку на ввод генератора на какое-то время как выкл основная линия... Не полыхнёт синим пламенем сие кетайское чудо "защищённое" АВшкой в 32А?
  9. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Угу, именно так оно и работает. Где тут три фазы?
  10. sundancekid78
    sundancekid78
    sundancekid78
    То есть собрать на одну фазу все приоритетное, а две другие пустить в обход?
  11. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Это вряд-ли... Он пока не прогреется - напряжение не подаст. И после восстановления питания он останавливается не мгновенно.
  12. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Перед прочтением выпить 1 литр водяры - затроиться.
    Самое простое (и видимо самое правильное) решение. Главное мощность генератора правильно выбрать.
  13. sundancekid78
    sundancekid78
    sundancekid78
    Их нет. В том и вопрос, вообще можно ли такой подключить к трем фазам и как или брать без встроенного авр и тогда я не знаю, какие БАВРы, не встроенные в сам генератор качественные и хорошие и решают мою проблему?
  14. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Почему в обход? В обход это - через генератор.
    Прямо как обычно.
  15. Верховцев
    Верховцев
    Верховцев
    Одинцово
    Можно зарезервировать и три фазы. Понадобится реле контроля фаз и трехфазный "умный" рубильник.
    Только вопрос, а оно Вам точно нужно?
