Схема подключения генератора с однофазным АВР к трехфазной сети дома
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем РусскийСкептик, 04.08.13.
  1. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Не знаю как там у EKF, а у АББ есть модели с предустановками (просто заказываете по каталожному номеру нужную). Да и "настройка" там - четыре "крутилки" и 9 переключателей.
    Да говорю же - выбирайте какой нравится: от АББшных до Китая с Алиэкспресса.
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
  3. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Перекидной рубильник серии ВР32... Проще и дешевле уж некуда.
  4. Monk2131
    Monk2131
    Monk2131
    Новокузнецк
  5. Monk2131
    Monk2131
    Monk2131
    Новокузнецк
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
  7. Rfayzi
    Rfayzi
    Rfayzi
  8. Rfayzi
    Rfayzi
    Rfayzi
    Здравствуйте! Переключающим устройством панели управления генератора HUTER DY6500LXA служит компактное силовое реле JQX-30F/2Z-220V AC. Генератор запускается в предусмотренных производителем режимах, однако при обратном переходе с автономного на сетевой режим возникли проблемы. После включения сети автоматика генератора благополучно останавливает его (выключая зажигание ДВС), но практически одновременно с этим срабатывает МТЗ со стороны сетевого ввода – автоматы на панели управления генератора и в ВРУ-0,4, к которому присоединён генератор.
    Меня интересует только автоматическое резервирование питания "важных" нагрузок.
  9. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    @Rfayzi, спасибо за информацию.
  10. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Попробуйте без нагрузки сделать то-же самое. Возможно слишком большой пусковой ток нагрузок.
  11. Rfayzi
    Rfayzi
    Rfayzi
    Прошу извинить - в первый раз в форумах, хочу дополнить своё сообщение:
    Уважаемые форумчане, вложенная схема составлена по конкретному экземпляру бензогенератора (БГ). Не исключаю, что в ней могут быть неточности - не все внутренние блоки и модули удалось идентифицировать. Желания "изобретать велосипед" у меня нет. Поэтому, если имеется решение этой проблемы именно по этой модели БГ. сообщите, пож.
  12. Rfayzi
    Rfayzi
    Rfayzi
    Спасибо за отклик. Но в моём случае не запуск, а остановка генератора после восстановления сетевого питания.
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Схема мелкая, ничего не видно.
    Интересует точка включения автоматов панели управления.
    Эти автоматы включены между генератором и панелью управления? Или на выходе панели управления?
    Предположу...в момент переключения реле возникает дуга на контактах. Через дугу происходит замыкание уличной сети на обмотку генератора.
    Усугубить ситуацию может такой нюанс...автоматика отключила зажигание и сразу же произвела переключение реле. Но генератор еще не остановился и продолжает вырабатывать ток.
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Имеется ввиду такая ситуация...вернулось сетевое напряжение и сразу же включились моторы холодильников, насосов и две сотни светодиодных ламп.
    Сразу возникает большой пусковой ток и автомат на столбе (на генераторе) отключается.
    Т. е. это не связано с генератором. Это связано с подачей напряжения в дом.
  15. Rfayzi
    Rfayzi
    Rfayzi
    Благодарю. Схему сейчас заменю. Срабатывают автоматы только на входе в генератор - один внутри панели, второй на вводе схемы АВР (25А (В), внутри ВРУ 0,4). Нагрузка тоже защищена таким же автоматом, но он не срабатывает. 2021-09-26_12-24-19.png
    Нагрузка при этом не превышала 900 Вт - на вводе ВРУ пофазно установлены AV-метры от Меандра.
