Схема подключения генератора с однофазным АВР к трехфазной сети дома
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем РусскийСкептик, 04.08.13.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Текстовое описание ничего не говорит.
    Нужна схема.
    Точка отсчета - это реле.
    Какой автомат стоит ДО реле, какой ПОСЛЕ и на каких контактах.
    Можно карандашом на бумаге и сфоткать.
  2. Rfayzi
    Rfayzi
    Rfayzi
    2021-09-26_15-33-15.png По невнимательности ранее выложил не ту схему, Эта актуальная
  3. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Нарисуйте всю схему, что, как с чем соединяется, включая ВРУ.
  4. Rfayzi
    Rfayzi
    Rfayzi
    С Вашим предположением согласен, но наполовину: встроенное силовое реле отпадает почему-то одновременно с появлением напряжения сети на вводе в генератор. Это реле (назовём его К1), по логике, должно отпасть несколько позднее - когда напряжение генератора станет равным 0. В противном случае оно, отпадая, будет разрывать "ненулевой" ток нагрузки генератора и и эл. дугой перекрывая рядом расположенный контакт, где уже появилось напряжение сети. (Конструктивно подвижный переключающий контакт расположен в одном "пакете" с двумя неподвижными, к которым, как видно из схемы, подключены к двум разным источникам).
  5. Rfayzi
    Rfayzi
    Rfayzi
    Спасибо, Ваше предположение полностью разделяю, т. к. конструкция контактов реле К1 (QX-30F/2Z-220V AC) такова, что подв. контакт расположен между двумя неподвижными в одном "пакете", а к неподв. контактам подключены разные источники напряжения, напряжение которых в этот неприятный момент явно не нулевое. Размещаю ещё 2 схемы, в надежде на то, что совместными усилиями правильное решение проблемы найдётся. ++АВР_v2_форум.JPG ++АВР_v2_форум.JPG
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @Rfayzi, картинки мелкие. Пикселей мало. На экране ноута разглядеть не могу.
    Да и вся схема управления сейчас не нужна.
    Выбивает силовые автоматы, вот силовую цепь и надо посмотреть, чтобы найти возможную причину.
  7. Rfayzi
    Rfayzi
    Rfayzi
    Силовые автоматы и внутри генератора и снаружи, внутри панели АВР и снаружи. Пожалуйста, уточните, какой (какие) конкретно фрагменты схемы выложить?
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Панель АВР...это какой-то выносной блок, который висит отдельно от корпуса генератора?
    Если ДА, то автоматы, которые внутри генератора, тоже отключаются?
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @Rfayzi, автоматы так стоят? Какие отключаются?
  10. Rfayzi
    Rfayzi
    Rfayzi
    Нет, я писал, что это встроенный АВР. Для понимания я приводил упрощённую схему генератора. Сейчас выкладываю, по Вашей рекомендации, совсем простую. Спасибо АВР_форум_v2_ФС.JPG
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Какой из этих автоматов стоит на генераторе?
    Какие из этих автоматов отключались?
  12. Rfayzi
    Rfayzi
    Rfayzi
    Те, которые в генераторе АВ1, АВ2 (ген. обозначен согласно ГОСТ штриховой обводкой) и тот, который перед "Межфазным АВР", расположен в ВРУ, который тоже обведён, по ГОСТу
  13. Rfayzi
    Rfayzi
    Rfayzi
    Я выкладывал уже, дублирую. Если пикселей мало, сообщите, пож. Или подскажите, как отправить исходные файлы. Спасибо!
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Тогда версия с замыканием на обмотку генератора не проходит.
    Выключается АВ2...значит ток отключения проходит мимо генератора. Имею ввиду не генераторную установку, а конкретно генератор G.
    Я так понимаю, что если АВ2 выключить и включить вручную, то глобального отключения не происходит.
    Если не происходит, значит дело не в нагрузке и не в пусковых токах.
    Версия с враждебными процессами, происходящими внутри переключающего реле остается.
    Тут только два варианта вижу...применить более серьезный контактор с двойным отключением или реле задержки времени.
  15. Rfayzi
    Rfayzi
    Rfayzi
    "..применить более серьезный контактор" абсолютно в точку! К этому выводу и я пришёл. Видимо HUTER не доработал АВР. Я контактор установлю в свободном месте ВРУ-0,4, т. к. ничто более серьёзное внутри ПУ генератора не установить. Схему уже набросал - будет дополнительное устройство из контактора и реле времени с выдержкой на выключение. Размыкающим контактом по "пришествию" сети отключит нагрузку, а через примерно 10 с, включит. Только испытать не удастся сейчас, Ген. под Питером, а я уже в Томске. До лета пусть вручную запускают. Может за это время ещё какая-нибудь идея появится. Спасибо большое, удачи и благополучия!
