Схема подключения генератора с однофазным АВР к трехфазной сети дома
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем РусскийСкептик, 04.08.13.
  1. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Москва, рядом с Коломной
    Спорить не буду. Может быть и так, но как-то сомнительно.
  2. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    @СергейИ, посмотрите схемку ниже.
    И что будет с вашей сетью в случае обрыва РЕN?
    Именно поэтому РЕN заземляется на столбе, а дальше уже подводят к дому 5-ти жильным кабелем. Тогда будет четная TN-C-S. А так по вашему силовому кабелю (от столба и до заземления) пойдет ток всей сети, все потребители сядут на вашу землю, РЕN вашего кабеля станет РЕN_ом всей сети
    При ТТ конечно. При TN-C-S PE и N получают на вводе, путем повторного заземления PEN последующего разделения на PE и N, т. е они физически соединены. А вот при ТТ ваше заземление никак не соединено с РЕN сети, и могут быть сюрпризы.
  3. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Ноль для оборудования не важен, но если в вашей сети присутствует проводник РЕ и он задействован, тогда вам нужно организовывать ноль при питании от генератора. Это следует делать из-за того, что потребители в которых предусмотрена система заземления (эл.чайник, сварочный аппарат, эл. водонагреватель), где есть вероятность пробоя на землю и при некоторой утечке тока на землю создаст вам автоматически ноль и фазу на генераторе в случайном не предсказуемом сочетании ноль и фаза. Если строго по рисунку то ноль и фаза может образоваться при утечке на землю через сторонние проводники, например 2-х контурный газовый котел, если не установлены диэлектрические соединения по газу или металлическую трубу водоснабжения хотя вода тоже проводник и диэлектрическое соединение может и не поможет.
  4. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    @Krott64,
    А УЗО не спасет?
  5. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Будет перекос фаз! И говорю об этом уверенно потому как в прошлом году всей улицей пережили это. И все эти разговоры про
    это все фигня! С заземлением проблем не возникнет ни когда, потому как уж заземление-то сделано нормально. Все столбы заземлены и т. д. А вот если отгорит ноль, идущий с подстанции, то перекос фаз обеспечен и от него ни как не спастись. Только ставить автоматику по контролю напряжения.
    Поэтому надо делать схему предполагающую коммутацию фаз. Ноль не разрывать. Так делать реально проще и дешевле. А для контроля напряжения поставить соответствующее реле коих в продаже полно.
  6. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Только в том случае спасет, если при утечке на землю фаза окажется там где должна быть, если на оборот то нет.
  7. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    @СергейИ, по перекосу. На подстанцию приходят 3 провода высокого напряжения. Никакого PEN нет у высоковольтной линии. Станцию заземляют и далее ведут три фазы + РEN. Откуда куда перекос?
    Попробуйте найти у зарубежных производителей бытовые реле напряжения. Я не встречал, и у нас даже не продаются. Странно, не правда ли ?
    Если у вас правильная линия, и столбы заземлены, то конечно вам боятся нечего. Тогда и заземление личное не особо то и нужно, просто надо сразу вести 5 проводов. Но это уже от поставщика электроэнергии зависит.
    У нас счетчик ставят на столб, при отводе. Ящик и счетчики собственность электросетей. Мой только кабель, 5-ти жильный, подземный. Электросеть его подключила, а дальше уже сам как можешь и хочешь, с проектом конечно.
    @Krott64, как наоборот? УЗО при утечке на землю должно сработать, если ток утечки превысит номинал номинал УЗО.
  8. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Вы очень далеки от электрики в своих знаниях:) Вам сказали же что "перекос" существует, примите это как 2+2=4
  9. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    На какой клеме меньше сопротивление к земле, та и есть нейтраль и соответственно вторая клемма фаза.
    Если утечка идет с фазы при правильном подключении сработает, если с нейтрали то соответственно нет.
  10. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    @Krott64, ИМХО УЗО все равно откуда утечка. Есть схемы подключения УЗО, когда вообще нейтраль не задействована, а кидают на клейму нейтрали перемычку с одной их фаз.
    @olegaa2, объясните, как повлияет обрыв PEN, если порвать в красном кружочке, на работу трансформатора.
    Закон Ома вам поможет.
  11. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    На работу трансформатора никак не повлияет;) - повлияет на потребителей.:victory: Вы чего же думаете что перекос только в трансформаторе возникает? :aga: Пережовано уже по стописятраз всё, нет смысла и Вам ещё в очередной раз объяснять, найдите самостоятельно из-за чего возникает перекос при обрыве ноля.
  12. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Речь не о том, что сработает при 220В, а о том какой потенциал будет на фазе относительно земли, ведь УЗО меряет потенциал от земли, она-же нейтраль, она же ноль. При потенциале на фазе относительно земли 150В на сколько увеличится время срабатывания УЗО? и сработает ли оно при таком напряжении?, если в основных параметрах работоспособности УЗО указано: 220В, 380В напряжение при котором УЗО работоспособно?
  13. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Электромеханическое УЗО работает при любом напряжении, даже от 1.5В батарейки. Батарейкой даже проверяют УЗО электромеханическое оно или электронное. ;)
  14. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    А относительно чего тогда мерит УЗО при работе 3-фазной нагрузки по схеме треугольник. Там вообще нет земли и на УЗО нейтраль не заводится. Так что УЗО несколько не так работает. УЗО мерит утечки
    И еще, даже если на фазе будет половина 230 В, и будет утечка, то и опасный ток для человека увеличивается, так что УЗО поможет в любом случае, и ничего страшного случится не должно.
  15. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    не нашел ни одного подтверждения, что будет перекос фаз при условии, что PEN заземлен на подстанции и на столбах.
