Схема подключения генератора с однофазным АВР к трехфазной сети дома
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем РусскийСкептик, 04.08.13.
  1. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Два рубильника и моторизованный привод не равно рубильник. Имею Мнение Хрен Оспоришь. Это ответ всем
  2. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    такой устроит?
  3. Dron/9K
    Dron/9K
    Dron/9K
    Московская область
    давайте сразу перескочим на тему ОРУ электростанций? речь о бытовых установках, как критерий можно взять макс. ток 63 А
  4. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Причем тут ОРУ электростанций? Там вообще совершенно иные аппараты.
    Посмотрите АВРы ИЭК, ЭКФ, Чинт.
  5. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    РКН да-а-алеко не всегда имеют силовую часть. То что вы пытаетесь назвать РКН - на самом деле УЗДПН.
    Я так понимаю в МО запрещают читать мануалы к АВР ?
    В АВР TCM EKF РКН встроено. АВР состоит еще из пары литых автоматов с внешним приводом, с программируемым процессором в придачу.
    Автоматический ввод резерва MCB вполне себе заменяет вводной АВ. Но не защищает от перенапряжений. Это то-же два АВ с внешним приводом, но модульных и мозги по проще.
    Автоматический ввод резерва ТСP1 - мотор рубильник.
    Есть у Wilson ATI рубильники с процессорами и датчиками - никаких релюшек вовсе городить не нужно.
    Чем плохи АВР на контакторах? Жрут энергию прилично, греются, бывает гудят, малый ресурс, нужно внешнее РКН...
  6. Dron/9K
    Dron/9K
    Dron/9K
    Московская область
    разумеется, более того, силовая часть в них не выдерживает никакой критики.
    за область не скажу, но вот не поленился - почитал паспорт. ничего толком не написано, например какое время занимает отключение ввода, если напряжение вышло за допустимые пределы. совсем не понятна логика управления генератором, судя по всему там простой НЗ контакт, который замыкается при пропадании питания и таким образом посылает генератору сигнал на старт. с 1-ф генератором этот АВР работать не будет, т. к. он должен контролировать параметры сети, в общем, если начинать разбираться, то окажется что нужно оставлять рубильник с приводом и городить вокруг этого свою логику.
    у меня в другом гараже стоит такое изделие от CHINT - нареканий нет, но после него отдельная логика по защите и коммутации. в итоге все сложнее и дороже, чем сразу делать на контакторах.
    В отношении контакторов - мне они самому не доставляюn радости, однако потребление у них всего 8 Вт, поэтому лет 50 нужно чтобы отбить начальную разницу в цене (при условии нулевой банковской ставки), ресурс не бесконечный, но не такой уж и малый - 8 млн. переключений и 3160 лет MTBF.
  7. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Отключать отключенное напряжение, да какая собственно разница?
    Вот как-то не удосужился копии мануалов аналогичных брендовых устройств сохранить... В бумажном виде были. ЕМНИП менее 0,1 секунды в стоковых настройках.
    Вся эта китайчатина от брендов отличается только цветом корпуса и наименованием...
    Как сухой контакт запуска влияет на количество фаз гены?
    Да уж, логика у вас точно альтернативная...
    Какое именно "такое" ? Я ссылки на четыре разных прикрепил.
    Какой защите, какой коммутации, что ты несёшь?
  8. Dron/9K
    Dron/9K
    Dron/9K
    Московская область
    @hammerite,
    У меня в гараже вот такой:
    Вот он нифига не за 0,1 с отключает ввод. Хотя давно не проверял - нужно будет провести эксперимент.
    В отношении автозапуска генератора в бытовом секторе. Если никого нет дома то запускать генератор не нужно, и даже вредно => нужна дополнительная логика. И тем более нужна когда в системе есть ИБП.
    По основному вводу нужно контролировать чередование фаз, обрыв нуля, напряжение по каждой фазе, а по резерву от генератора - только напряжение, ибо там одна фаза. Какой стандартный АВР это умеет? => снова нужна дополнительная логика?
    И так далее… можно всё сделать на базе готовых АВРов? Конечно можно, только цена будет большой и появится некоторая не нужная избыточность.
  9. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    :ogo::ogo::ogo:
    Уже страшно.
    Это одно и тоже...
    Зачем?
    Все ATI от Wilson. Но есть и более продвинутые аппараты.
    Есть чем?
    Анахренизм! А на хрена оно надо ? Да еще в гараже.
  10. aleksuma
    aleksuma
    aleksuma
    Помогите советом. Есть две трехфазные линии (четыре провода, три фазных и пен проводник).Нужно подключить АВР. Проблема в том, что два нуля до авр надо обьединить и общий уже идет на авр. Но при обьединении нулей срабатывает автомат ввода в щитке на улице. Электрики которые подключали линии говорят это разность потенциалов PEN проводников, поставили по четырехполюсному автомату и розетки возле щитка работают (одна розетка первая линия, другая вторая) А как быть с АВР где надо обьеденить их до АВР?
  11. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    @aleksuma, я правильно понимаю, что есть 2 разных линии от двух разных подстанций на 400В, и надо дополнительно еще сделать резервирование от генератора?
    То есть двойное резервирование?
    Если так, то у вас цинично и просто слишком маленький щиток :)
    А если без шуток, то это уже серьезные игрушки, и надо думать о нормальном проекте, а не о том колхозе, который есть сейчас.
  12. aleksuma
    aleksuma
    aleksuma
    Нет не правильно. Есть две разные линии от двух подстанций, надо подключить АВР (подключение генератора не рассматриваем, фото АВР привел для наглядности).НА АВР по идеи нули от двух подстанций должны обьединятся и приходить один общий. При обьединении нулей выбивает автоматы ввода
  13. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Не должны. Выбивает АВ или УЗО?
  14. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Заземление PEN проверьте. Может, оно только на ТП и есть за полкилометра. А вообще лучше отдайте это человеку, который понимает, что делает. Не шутки.
  15. aleksuma
    aleksuma
    aleksuma
    К сожалению выбивает, выбивало узо (когда нули от первой и второй были обьеденены),поставили четерехполюсной автомат на каждую линию работают линии нормально (по отдельности) .А как быть с подключением авр?
