Схема подключения генератора с однофазным АВР к трехфазной сети дома
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем РусскийСкептик, 04.08.13.
  1. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Какая мощность генератора и котла?
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Самое дебильное - это вырабатывать генератором N кВт электроэнергии для питания электрокотла, выкидывая в атмосферу примерно 2.5*N кВт при охлаждении ДВС, крутящего генератор
  3. phara
    phara
    phara
    Генератор 7,5, котел 5, но в работе 2 тэна из 3х. А что скажете насчет схемы подключения? Интересует правильно ли использовать PE от общего PENа при работе от генератора. Похоже, что сильно сложный вопрос задаю)
  4. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Да.
    1.7.158
    При питании стационарных электроприемников от автономных передвижных источников питания режим нейтрали источника питания и меры защиты должны соответствовать режиму нейтрали и мерам защиты, принятым для стационарных электроприемников.
    Сложно найти нейтраль на однофазном непонятном незаземлённом генераторе. Инструкцию на генератор надо читать.
  5. phara
    phara
    phara
    А зачем искать нейтраль там, где ее нет? Генератор вполне понятный, заземленный. Естественно, только корпус
  6. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Есть фазозависимые приемники, например, котлы.
    Система TN - глухозаземлённая нейтраль источника.
  7. phara
    phara
    phara
    А как котел отличит фазу от нейтрали?
  8. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Газовая автоматика использует ток между фазой и землёй для определения наличия пламени. Пламя проводит, холодный воздух не проводит.
  9. phara
    phara
    phara
    Речь идет об электрическом котле.
    А по схеме подключения генератора кто-нибудь что-нибудь может сказать?
  10. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Однофазном? Однофазное водяное отопление используется нечасто, по причине ограниченной мощности. Но таки да, простому однофазному нагревателю не нужны ни ноль, ни фаза.
    Ноль однофазного источника создаётся самостоятельно, в приказном порядке, с помощью заземления любого из полюсов.
  11. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Подсказываю.
  12. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Москва, рядом с Коломной
    Я померял напряжение относительно земли на каждом из выводов. И за ноль взял тот вывод на котором было меньшее напряжение. Например (точно не помню) на одном было 170 на втором 220. Вот то, что 170 посадил на землю и получил "ноль".
  13. phara
    phara
    phara
    А слабо выше на схемку глянуть? на страничке выше мой вопрос и схемка.
    А котел 5 кВт. Трефазный с возможностью подключения по однофазной схеме (перемычка в комплекте)
  14. alex1303
    alex1303
    alex1303
    Вопрос наверное немного не в тему. Подскажите, пожалуйста, а можно ли подружить пару: однофазный генератор+трехфазный авр (посредством обычных перемычек на входе авр с генератора) для подключения частного дома с трехфазной проводкой?
  15. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Не всегда.
