Схема подключения генератора с однофазным АВР к трехфазной сети дома
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем РусскийСкептик, 04.08.13.
  1. Верховцев
    Верховцев
    Верховцев
    Одинцово
    А что подразумевается под "трехфазным АВР"?
    У меня типа такого как на картинке (не реклама), таким можно.
  2. alex1303
    alex1303
    alex1303
    А можно поподробнее?
  3. alex1303
    alex1303
    alex1303
    ipower 400В/25А. Обычный блок автозапуска рассчитанный на 3 фазы
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Можно.
    Большинство форумчан имеют трехфазный АВР и однофазный генератор.
  5. alex1303
    alex1303
    alex1303
    Просто поставить обычную перемычку (2 шт) в АВР (на входе генератора) и все?
  6. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Инструкция надо почитать и посмотреть сообщения @Kom-post
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Да. Но надо посмотреть схему или, как уже сказано, прочитать инструкцию.
    На всякий случай.
  8. alex1303
    alex1303
    alex1303
    Схема АВР проста как 2*2
    Так?
  9. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Наверное.
    Их множество.
    Угу... А собственно схема то где?
  10. Верховцев
    Верховцев
    Верховцев
    Одинцово
    Наверное так в лоб решать задачу не стоит. Коллеги говорят Вам о том, что нужно учитывать схему самого блока автозапуска, в т. ч. какие контакты задействованы для внутреннего управления.
    Ну и первоначальный вопрос ввёл коллектив в заблуждение, АВР (автомат ввода резерва) не обязан запускать генератор.
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Я бы и дачу строить не стал, которой нужна бесперебойность. И при таком электричестве, которое бесперебойность и напряжение обеспечить не может. А уж для ПМЖ - ну это к садомазохистам!
  12. Cetalex
    Cetalex
    Cetalex
    Уважаемые посетители форума. Прошу помощи опытных электриков, способных отличить УЗО от Дифавтомата:)
    Ниже спроектированная мной схема для моего дома. Если не сложно, уделите 5 минут Вашего времени и поделитесь мнением - все ли в порядке или где то допущены ошибки. Заранее всем благодарен.
  13. Cetalex
    Cetalex
    Cetalex
  14. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Добрый вечер. Схему желательно от ВЛ, зарядка на автомобиль однофазная, как мне кажется, зачем QT рвёт ноль, если он не рвёт ноль ну и непонятно деление по группам .
  15. Cetalex
    Cetalex
    Cetalex
    Здравсвуйте. Спасибо за Ваш ответ!
    Деление по группам выполнено исходя из соображений более менее равномерной нагрузки по фазам.
    Одна фаза может быть запитана от однофазного генератора и на ней сидят необходимые потребители.
    Зарядка для автомобиля это пока мечты, но хотелось бы предусмотреть трехфазную нагрузку. Если и получится мечту осуществить, то от трехфазной сети автомобиль заряжается в 5 раз быстрее чем от однофазной.
    Про рвет ноль не совсем не понял. Если Вы про реверсивный рубильник, то задумка такая: если пропадает свет, то рубильник разрывает фазу и ноль от сети и переключает на фазу и ноль генератора.
    Ну а как только свет дали, выключаем генератор и щелкаем обратно.
