Схема подключения генератора с однофазным АВР к трехфазной сети дома
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем РусскийСкептик, 04.08.13.
  1. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Только рубильник на схеме не разрывает ноль от сети.
    Отсутствует дифзащита трехфазных потребителей
    Ну да, свет во всём доме не нужен, да и стиралку генератор может не потянуть.
    Есть тему по гене
    https://www.forumhouse.ru/threads/22188/
    и альбомы @Avs7153 https://www.forumhouse.ru/useralbums/786828/list
  2. Cetalex
    Cetalex
    Cetalex
    Да, не разрывает, согласен. Наверное это не очень страшно, но наверное если добавить еще одну нулевую шину и вывести ноль от генератора туда, то будет разрывать.
    Дифзащиты нет на 3-х фазную нагрузку, это конечно недостаток, трехфазное узо вещь недешевая, я предположил что можно обойтись без нее.
    А свет при отсутствии электричества свет достаточен в основном помещении на первом этаже, кухне ну и чтобы холодильник работал. Стиралку конечно не надо включать просто если генератор работает, она для равномерности нагрузки в первую фазу добавлена.
    Спасибо за Вашу критику!
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  4. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
  5. russlava
    russlava
    russlava
    Доброго времени суток-DY 6500 LXA пропало напряжение на силовом выходе 220-хотя вольтметр показывает что 220 есть и на маленькой розетке тоже есть напряжение. но поработав минут 10 появляется напруга и на силовом выходе. Так уже было два раза-эл схему не найду, может кто подскажит куда копать?
  6. ВячеславШир
    ВячеславШир
    ВячеславШир
    Алтай
    ТС не корректно изобразил модуль контроля фаз, а именно, контакты реле: по умолчанию (нет напряжения на модуле), одна группа реле замкнута, вторая разомкнута. В даташите на 731 модуль разомкнута группа контактов в момент отсутствия фазного напряжения (режим авария), контакты 11, 12.
    А 9, 10 замкнуты, когда напряжения всех фаз восстановилось.
    На схеме же автора, по умолчанию, д. б. замкнута группа контактов, когда все фазы на месте, что противоречит логике НО и НЗ контактов модуля.
    НЗ тогда, когда НЕТ аварии, т. е. модуль в режиме "ОК". Но на схеме следует изображать по умолчанию режим "не подключен к сети", и все контакты реле в режиме "без питания".
    Пытаюсь подключить контроллер запуска генератора (однофазный champion gg6501e ats) и родным блоком ATS но переделываю его на три фазы.
  7. ВячеславШир
    ВячеславШир
    ВячеславШир
    Алтай
    Получается приблизительно такая схема. Контроль по одной фазе. Ноль во время работы генератора отключаем.
    Причём, отключать его нужно по идеи до металлосвязи с заземлением. Напомню, модифицируем однофазный Champion gg6501e ats для трёхфазного питания.
  8. Верховцев
    Верховцев
    Верховцев
    Одинцово
    А что будет при отсутствии напряжения на L2 или L3?
  9. ВячеславШир
    ВячеславШир
    ВячеславШир
    Алтай
    Немного недорисовал. Спасибо, исправил.
  10. Верховцев
    Верховцев
    Верховцев
    Одинцово
    Смотрел-смотрел на схему никак не мог понять, что меня смущает. Потом дошло, почему KM1.1 трехполюсный и не отключает нейтраль сети?
  11. ВячеславШир
    ВячеславШир
    ВячеславШир
    Алтай
    Если он будет отключать нейтраль, то восстановление питания с Сети будет возможно только "с кнопки".
    В свою очередь, при подключении Генератора в цепь, нейтраль с Улицы отключается.
  12. tas174
    tas174
    tas174
    Добрый день! Имеется однофазный генератор Huter DY6500LXA с АВР. Планирую им запитать домашнюю трёхфазную сеть на время отключения электроэнергии. ниже схема, котоhe. планирую реализовать на двух трёхполюсных контакторах с мех. блокировкой. Буду рад услышать замечания или рекомендации
  13. tas174
    tas174
    tas174
    Не ту схему приложил. это был промежуточный вариант.
  14. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    А теперь подумайте, что будет, если L3 берегового питания пропадёт отдельно от первых двух фаз, АВР генератора отработает, а ваши контакторы по какой-то причине нет. Подскажу - 600 с лишним вольт амплитудного напряжения между фазами.
  15. tas174
    tas174
    tas174
    Если любая из фаз пропадёт, либо отгорит ноль, то сработает реле контроля фаз на вводе и отключит питание.
    Основной контактор запитан от той же фазы что и генератор. соответственно если нет питания по этой фазе, то и он отключен.
    Конечно понимаю что в идеале использовать 4-х полюсные контакторы, но пока работаю с тем что есть.
