Схема подключения генератора с однофазным АВР к трехфазной сети дома
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем РусскийСкептик, 04.08.13.
  1. tas174
    tas174
    tas174
    Порылся в закромах. нашёл необходимые контакторы и ещё одно РКН. Теперь могу собрать вот такую схему. Проектирую исходя из уже имеющегося оборудования по этому первое решение было совсем спорным
  2. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Не знаю, говорили или нет, но есть вероятность пропадания одной фазы. Всё равно работает генератор? И гену можно запитать от РКФ.
  3. tas174
    tas174
    tas174
    Даже при пропадании одной фазы ркф отключит контактор на вводе и в этом щитке пропадут разом все фазы. Маловероятный сценарий конечно, но имеет место быть
  4. Dron/9K
    Dron/9K
    Dron/9K
    Московская область
    Не пропадает сама по себе одна фаза. Вслед за ней быстро «умирают» и остальные, причем часто получая повышенное или пониженное напряжение.
    Поэтому (на мой скромный взгляд) нет никакого смысла «гоняться» за живой фазой.
    К схеме выше следует добавить две вещи: 1) катушки контакторов включать через NC контакты друг друга (докупить блок доп. контактов) 2) предусмотреть задержку включения и выключения генератора, хотя бы по минуте, что он не подрывался включаться-выключаться просто так.
  5. Dron/9K
    Dron/9K
    Dron/9K
    Московская область
    Самый правильный вопрос, и здесь становится понятно что PEN разрывать вроде как нельзя, а сидящий на земле N - не имеет смысла :)
    Можно ещё «с натяжкой» размыкать N линии от генератора, но и в этом большого практического смысла нет ИМХО.
  6. tas174
    tas174
    tas174
    И ещё один животрепещущий вопрос по теме. Заземление.
    Озвучу как предполагаю. если что не так - поправьте.
    Корпус генератора необходимо заземлить в общий контур заземления
    Снять перемычку в вводном щитке и перейти с системы заземления TN-C-S на систему TT.
    всё верно?
    @Dron/9K взаимную блокировку через доп. контакты на контакторах введу. спасибо
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Животрепещущий ответ по теме: НЕ ЗАНИМАЙТЕСЬ ЭТИМ!
  8. Dron/9K
    Dron/9K
    Dron/9K
    Московская область
    с какой целью Вы это собираетесь делать?
  9. tas174
    tas174
    tas174
    Делать уже не собираюсь. Перечитал форумов, очень много "Светлых" голов наслушался.
    Уже разобрался что к чему.
    @Avs7153 отличный совет, спасибо. Оценил.
    Но приглашать не известно кого тоже не вариант. так как в квалификации наёмного человека я буду сомневаться больше чем в своей.
  10. ВячеславШир
    ВячеславШир
    ВячеславШир
    Алтай
    Если ваш генератор это предполагает, то корпус должен быть заземлён - земля везде общая. Так, например, современные инверторные генераторы, выполненные в пластиковых корпусах, не заземляются.
    Заземляются металлические приборы/корпусы для защиты от возникновения на их корпусе фазы.
    ЗЫ: до сих пор удивляет, как советские холодильники выпускались с вилкой без заземления.
    При трёхфазной системе питания обязательно в распределительном щите должна быть металлосвязь между шиной нейтрали и шиной земли. При включении в цепь генератора, нейтраль генератора должна быть отсоединена от уличной шины нейтрали. Т. е. ваш контактор должен отключать нейтраль ДО шины нейтрали.
  11. tas174
    tas174
    tas174
    Корпус генератора заземлю.
    Если не заземлять нулевой провод генератора, то разрыв нуля имеет место быть.
    Если заземлить его, то смысла в разрыве нуля тогда нет. так как через защитное заземление потенциально может напряжение попасть на ноль через зануление.
    Сделать разрыв нейтрали до зануления на вводе не предоставляется возможным.
    В таком случае использовать отдельный контур для заземления корпуса генератора и заземления нейтрали? или бросить и питаться от генератора без заземления нейтрали?
    Во вложении 3 варианта, но 3 вариант только с целью показать, что разрыв N провода бесполезен при такой схеме
  12. Dron/9K
    Dron/9K
    Dron/9K
    Московская область
    @tas174,
    Вар. 2 убирайте как ошибочный - PE следует объединять, поэтому остаётся выбор между 1 и 3 вариантами, причём в Вар. 3 заводить N на контактор нет никакого смысла, они всё равно связаны через PE.
  13. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Москва, рядом с Коломной
    Я об этом написал еще в 15-ом году с приложением рисунков.
    https://www.forumhouse.ru/posts/14353666/
  14. Dron/9K
    Dron/9K
    Dron/9K
    Московская область
    Вопрос лишь в том, с какой целью соединять N однофазного генератора с PE, так он гальванически развязан от земли, и хоть за фазу можно хвататься (в теории), на практике это едва ли даёт преимущества с точки зрения электробезопасности. Я для себя однозначного ответа на этот вопрос так и не нашёл.
  15. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Фазозависимые потребители? Единая система заземления?
