Схема подключения генератора с однофазным АВР к трехфазной сети дома
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем РусскийСкептик, 04.08.13.
  1. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Согласно минимальным требованиям по Гост Р 50571.3-2009 R зу должно обеспечивать срабатывание ДИФ защиты I<=50/R, при этом I берется с 5ти кратным запасом для обеспечения надежного срабатывания. В нормальной сети разница потенциалов между N и ЗУ достигает 1-2В, это значит, что при замыкании N и ЗУ после ДИФа, если ДИФ срабатывает, ЗУ считается удовлетворительным. Этот опыт проще и одновременно проверяет исправность ДИФ.
  2. musdog
    musdog
    musdog
    Добрый день.
    Как вы думаете, что за хрень.
    В доме загородном рзорвал я нейтраль и фазы в количечтве 3 шт, а нейтраль не разорвалась.
    Есть и всё тут. Не заземлений отдельных, не проводов прикрученных к трубам нет, а нейтраль осталась.
  3. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Как проверяли?
  4. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    @musdog, генератор заземлен? На самом генераторе не получается ли сразу нейтраль?
    Без схемы трудно угадать.
  5. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Как?
  6. SamElectric1977
    SamElectric1977
    SamElectric1977
    Таганрог, Россия
  7. aarnet
    aarnet
    просто Antony
    aarnet
    просто Antony
    И у меня вопрос по подключению однофазного генератора, к частному дому :)
    Стоит уже год, все никак не подключу, очередные перерывы с подачей электроэнергии сподвигли все же озаботиться... Правда при этом обозначилось несколько проблем...
    - к дому подходит три фазы + PEN (трехфазных потребителей нет, и пока не планируется), PEN идет от трансформатора (примерно 700 метров), СИП, ~15 квт, ввод осуществлен сразу в дом, на столбе заземления нет...
    - в доме проводка, на данный момент вроде как TN-C-S, в щитке PEN подключен шине (колодке) PE и N так же подключены туда же...
    - рядом с домом имеется контур заземления (заземление выполнено по классической схеме "треугольника"), который, пока никуда не подключен...
    - в 30 метрах генераторная, с установленным стационарно однофазным генератором ~9-10 квт, с блоком АВР, пока заземления нет, планирую модульное одноточечное, ибо быстрее всего, и позволяет сделать внутри помещения (через пол)... к генератору проложены кабели 4*10 и 5*2,5 (медь) кабели введены в дом. 5*2,5 планируется использовать как управляющий и контрольный, 4*10 планируется использовать: два жилы для подачи постоянного электроснабжения (одна фаза и нейтраль) в генераторную и гараж, два другие жилы для подачи резервного электроснабжения в дом. Силовую часть АВР точно переделывать, так как контакторы в нем - на ток 8А, без каких либо блокировок для исключения встречки ну и т. п. Кетай :) Блок контроля в генераторе Deep sea DSE720.
    по какой схеме все лучше выполнить, и как использовать контуры заземления, для каких схем подключения... при переходе на резерв (генератор) хотелось бы разрывать все L и PEN... входящий PEN считаю не надежным, предполагаю на трансформаторе возможно его "отгорание", соответственно не хотелось бы сажать всех потребителей на свой контур заземления... надо ли делать свой отдельный контур заземления у генератора, или можно обойтись тем "треугольником" что есть у дома? у генератора на силовом выходе четко обозначено L и N, правильно ли я понимаю что если не будет заземления генератора, то четко обозначенной фазы и нейтрали не будет ?
  8. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Москва, рядом с Коломной
    Все пишут эту стандартную фразу. Можно подумать только у них заземление есть, а у других оно напрочь отсутствует. Могу сказать из личного опыта по поводу обгорания ноля на подстанции... В прошлом году это было. И ни кто не "сел" на мое заземление, и я ни "сел" ни на чье заземление. А вот у соседей из-за разбалансировки фаз кое-что погорело. Поэтому главное в этих соединениях на мой взгляд не чтобы "кто не сел" на твое заземление, а контроль напряжения в фазах.
    По этому поводу уже столько наговорено... Вы пробовали почитать тему?
    По крайней мере из всего прочитанного я понял, что даже в ГОСТах не предусмотрено отключение ноля с подстанции при переходе на резер.
    У вас есть обычный пробник с неоновой лампочкой? Сначала без заземления посмотрите, потом с заземлением. И чтобы была "фаза и ноль" одного заземления не достаточно. Надо еще один вывод (на котором меньше напряжение относительно земли) посадить тоже на землю.
    И еще совет. За вас вам ни кто не будет рисовать схему. Вы сами ее нарисуйте и выставьте на обсуждение и тогда может быть конструктивный разговор. И еще можете сравнить свою схему с уже нарисованными.
  9. surfer
    surfer
    surfer
    Сочи
    Покурил 17 страниц но так и не постиг тайну подключения. Ситуацичя как у ТС, сабж такой же. В доме сделана разводка на 3 фазы. 1 фаза выделена в резерв и на нее смонтирвано освещение и часть важных потребителей. В качестве резервного генератора преславутый хутер, включенный в разрыв этой фазы. При включении генератора вышибает вводной 3х фазный автомат но при этом аварийное освещение есть те генератор работает. При появлении внешней сети вышибает автомат на генераторе и тот продолжает молотить вхолостую, те не глохнет. Что сделано не так? Генератор заземлен.
  10. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Может как-то нарисуете свою схему подключения генератора ?
  11. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Похоже перекидного рубильника нет, вы все подключили в кучу :aga:, а кто тот чудесный электрик?
  12. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Похоже так и есть. :(
  13. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    вот вам для познания тайны:aga:.:hndshk:.
    https://www.forumhouse.ru/threads/48917/page-166#post-10734010
    здесь реальные люди кому это удалось.
    https://www.forumhouse.ru/threads/263133/
    А зачем вам это делайте на весь дом (в смысле на три фазы) схему выложил выше, все работает.
    Зря вы так про него, мой работает с 2008 года кое что поменял но свет он дает. :super:
  14. surfer
    surfer
    surfer
    Сочи
    А че там рисовать. В гену завел разрыв фазы с нолем, там где фаза есть подключил в генератор во вход сети, где пусто к выходу резерва. Подключал через специальные вилки мама-папа, идущие в комплекте, которые позволяют восстановить линию в случае длительного неиспользования генератора высунув их из генератора и соединив их между собой. Или в случае профилактики генератора.
  15. surfer
    surfer
    surfer
    Сочи
    По схеме посмотрел, еще больше запутался. Про генератор зря про него что? Мой вынес всю стройку, причем в несахарных условиях. Считаю лучше него в сочетании цена-качество равных нет.
    Еще вызывают улыбку советы "бывалых" использовать перекидной рубильник и все такое. Ага. У генератора есть помимо АВР еще и пульт дистанционного запуска да и живем в 21 веке. С таким же успехом можно разъем воткнуть в гену (что я счас по сути и делаю) без всяких рубильников. Только беда в том что свет отрубают вечером, когда уже темно. И со 2 этажа как то обломно в кромешной тьме сползать на улицу.
