Схема подключения генератора с однофазным АВР к трехфазной сети дома
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем РусскийСкептик, 04.08.13.
  1. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    При включении фазные контакты замкнулись, нулевой не замкнулся. Соринка попала, или подгорел. Абсолютно реальная ситуация.
    Это неизбежно, это прямое требование стандарта для выключателей дифференциального тока. Лечится установкой реле напряжения после дифавтомата.
  2. forsha
    forsha
    forsha
    То есть соринку в дифавтомате или в УЗО вы исключаете, а в автомате - допускаете?
    Не спорю.
    То есть рекомендуете сверху ставить автомат на 3P, ниже - электромеханическое УЗО (размыкабщее все 4 контакта, так как размыкающих на 3 контакта не бывает.), еще ниже -реле напряжения, потом уже кабель в дом.
    Все вышесказанное - с учетом того, что все дифавтоматов электромеханических не бывает (бывают только электронные) и в условиях регулярного падения деревьев на провода надежнее иметь отдельно связку автомата и электромеанического УЗО.
    Правильно понял?
  3. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Не понимаете простой механики снижения рисков.
    Соринка в автомате и в дифавтомате одинаково вероятна. Но в обычном автомате можно убрать этот риск радикально, убрав ненужный четвёртый полюс. В дифавтомате нельзя, в силу назначения прибора.
    Примерно так, но реле напряжения лучше ставить в доме, в месте окончательного деления трёхфазной сети на однофазные группы. Три отдельных однофазных.
  4. forsha
    forsha
    forsha
    Вдогонку:
    Если все же подключить кабель на генератор через свой отдельный дифавтомат 1P 16A/30ма и воткнуть кабель от генератора (точнее, от дифавтомата 1P) во вторые верхние разъёмы УЗО 3P, то чем это чревато?
    Когда 380В есть, дифавтомат на генератор разомкнут.
    Когда надо включить генератор, выключили автомат 3P и включили дифавтомат 1P
    Что будет, если (по недосмотру или усталости) забудут выключить автомат 3P, включат генератор, а потом наконец появится 380В? Дифавтомат 1P спасет или нет?
    Какой есть еще способ автоматического отключения генератора в момент появления напряжения 380В?
    Или допустим только трехпозиционный выключатель между 3P (380В) и генератором?
  5. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
  6. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Как повезёт. Может быть дифавтомат вырубится, может быть генератор сгорит, может быть дом. Читайте тему с начала.
    Банально: АВР, "автомат ввода резерва". Готовое изделие, не шибко дорогое.
  7. forsha
    forsha
    forsha
    Цена пугает: https://www.electro-mpo.ru/search/?sort=price&s=y&q=автомат+ввода+резерва
    По ссылке все автоматы настраиваемы и сами переключают, поэтому и цена такая.
    А бывают ли просто неавтоматические трехпозиционные переключатели?
  8. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    И что в ней пугающего? Например, полтос или два за паршивый телевизор вообще никого не пугают, а тут целый авр.
    Если хотите иметь нормальную электрику, привыкайте мыслить позитивно. :super:
  9. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    https://yandex.ru/search/?text=трехпозиционный+переключатель&clid=2270455&banerid=6102004789:7077524134409578822:5fc0e4d45457cf0063549571&win=465&lr=213
    Вот так не пробовали?
    Я бы это рекомендовал (если конечно речь идет про ТНЦС):
    Выключатель-разъединитель трехпозиционный ВРТ-63 3P 50А MPR10-3-050 IEK
  10. forsha
    forsha
    forsha
    Спасибо! Отличная рекоменация.
    Какой стоит взять трехпозиционный переключатель: на 3P или 4P?
    С одной стороны в варианте 4P вся 380В сеть отключается от дома и подключается на генератор.
    С другой стороны, в варианте 3P нет головной боли, что сорнка могла попасть под контакты нейтрали...
  11. forsha
    forsha
    forsha
    И вдогонку по поводу соринок: какой из двух вариантов на столбе предпочтительнее (все до трехпозиционного переключателя):
    Вариант 1: дифавтомат 32А 30ма: в этом варианте размыкается сразу все четыре провода, но дифференциальное отключение чисто электронное (я не встречал дифавтоматов электромеханических).
    Вариант 2. автомат 32А (3P)+ Узо (3P+N) - здесь больше габариты, больше фазовых контактов, больше вероятность попадания соринок под фазы, но дифференциальное отключение -электромеханическое.
  12. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    Это зависит от того, как будет организовано ваше заземление. Если ТТ то берите 4 полюса, если ТНЦС - то 3.
  13. forsha
    forsha
    forsha
    Вот например у IEK:
    Есть диффавтомат АД-14 с разрывом нейтрали более широкий.
    Но
    есть и более новый диффавтомат АСВД34 без разрыва нейтрали и более узкий.
  14. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Без датчика сверхтока тока в нейтрали. "Расцепитель" - это датчик, инициирующий расцепление автомата, а не контакты. А контакты Вы можете на картинке посчитать, ровно 4 пары.
    Да, трёхполюсные дифференциальные модули тоже есть: они для трёхфазных нагрузок без нуля и для двухфазных нагрузок.
  15. forsha
    forsha
    forsha
    То есть в АСВД34 датчики сверхтока стоят только на фазах, но разрываются все 4 линии (3P+N)? Хитро...
    Какие плюс и минусы установки такого дифавтомата АСВД34 на столбе относительно обычного АД14 (с 4 датчиками сверхтоков)?
    Например, если где в линии по лесу в нейтраль ударит молния, датчик сверхтока на нейтрали окажется ли полезен?
