Схема подключения генератора с однофазным АВР к трехфазной сети дома
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем РусскийСкептик, 04.08.13.
  1. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    РусскийСкептик, у меня нейтраль линии (она заземлена в подстанции) заведена напрямую в щиток без автомата и прикручена на рейку, на которой все ноли и заземление розеток и на нее же повешен мой контур заземления. Просто некорректно указал в пред. посту. Т. е. у меня получится заземленный "ноль" генератора. Ну и само собой нейтраль линии тоже разъединять при запуске гены. Вот и думаю, переделывать свою схему с глухим заземлением нуля или так оставить?
    Не могу его просто отсоединить от нейтрали линии - все в щитке на одной рейке. Вот и думаю - переделывать, или нет. Если переделать, то только ради резервного подключения гены. Если это не обязательно, оставил бы так.
  2. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Для начала обратитесь в местный РЭС для получения ТУ на присоединение абонентского генераторам к сетям общего пользования. Это в равной степень касается и автора ветки. Уважаемый Наблюдатель сделал ряд очень важных предостережений, в т. ч. по безопасности ремонтного персонала, работающего на отключенных участках ЛЭП, но не упомянул об обязательном согласовании с энергоснабжающей организацией условий подключения потребительских автономных генераторов! Это требование целого ряда государственных нормативных документов в сфере охраны труда в энергетике.
    Поверьте, если не дай Бог, от ошибочной коммутации напряжения с Вашего генератора в сеть убъет сотрудника энергоснабжающей организации, то криминальный срок за непреднамеренное убийство Вам обеспечен...
  3. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Я понимаю, что могут не дать подключение однофазного генератора к Вашей 3-х фазной сети. Но 3-х фазный генератор к 3-х фазной сети подключается очень просто, с помощью коммутационного аппарата, имеющего видимый разрыв, иными словами - перекидной рубильник.
  4. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Я буду В ЛЮБОМ случае разъединять все 4 жилы питающего провода, так что посторонние точно не пострадают. Но у меня система ТН, и переделывать ее только ради генератора не хочется, честно говоря. Если можно включать гену в сеть ТН (или условно можно) - хорошо. Если КАТЕГОРИЧЕСКИ нельзя - буду переделывать. Ну и получится, что на корпусе гены будет и земля и ноль... Чем чревато подключение в ТН, расскажите аматору доходчиво, пожалуйста.
    И еще - стоит котел вайлант - на 2/3 гена ради него. Брать сразу инвертор? И как они к ТН относятся? Или можно попробовать классику?
  5. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Я и не собираюсь его подключать к сетям общего пользования. Только к внутридомовым. Рубильник перекидной поставлю. Вот система заземления волнует...
    Кстати, какой рубильник может разъединить 4 жилы и перекоммутировать одну фазу на мой трехполюсный вводной автомат в щитке?
  6. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Gleentvein, если Ваша внутридомовая сеть связана какими-либо коммутационными аппаратами с сетью общего пользования, то она является частью сети общего пользования!
    Если вы не хотите соединяться с сетью общего пользования, то от вашего генератора должна быть организована независимая сеть, проложенная по отдельным, не пересекающимся с сетью общего пользования, каналам, имеющая отдельные защитные меры безопасности и т. д.
  7. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    РусскийСкептик, что-то я не понял, о чем Вы речь ведете? О получении ТУ на присоединение к сетям 0,4 кВ или о ТУ на присоединение потребительского автономного генератора?
  8. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Увеличение мощности от сети.
  9. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    A852456, РусскийСкептик, а по заземлению все-таки что скажите?
  10. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Подключайте к генератору нагрузку в соответствии с заводской документацией. И напрямую, отдельной линией. К сети общего пользования самовольно не присоединяйтесь никакими способами!
  11. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    У кого из собственников генераторов (давайте возьмем до 10 кВт) есть ТУ на их подключение? Давайте проведем опрос. Или все подключают нагрузку напрямую? :faq:
    Если я отключу рубильник, разъединив все жилы питающего кабеля, моя сеть останется "общего пользования"? Я без сарказма, я действительно не знаю.
  12. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Да
  13. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Так Наблюдатель же всё сказал. При работе генератора отключаете от сети фазы и нейтраль. Переходите на схему заземления IT (Изолировано-Терра), как на генерирующих электростанциях. Нейтраль изолирована. Заземление приборов местное.
    Мне со схемы ТТ (Терра-Терра) при работе от сети легко перейти на схему заземления IT при работе от генератора. Заземлением в доме является обсадная труба скважины (кроме повторного заземления нейтрали у столба, где щит учета). Эти два заземления независимы. Отключаем сеть четырехполюсным контактором, заземление от скважины остается, нейтраль изолирована...
    ТТ когда источник сеть
    IT когда источник генератор
  14. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    АВР даже не планирую. Все ручками.
  15. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Это сути дела не меняет
