Схема подключения генератора с однофазным АВР к трехфазной сети дома
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем РусскийСкептик, 04.08.13.
  1. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    Конечно бессмысленны, так как смысла в дополнительном заземлении нет. Нет никаких требований его иметь.
  2. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    Какая ошибка? Большинству не нужна зануленная нейтраль, а если не нужна, то все прекрасно работает и по IT.
  3. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Странно, как раз читаю:
    11. Дополнительные требования к заземлению и занулению передвижных электроустановок.
    13. ... 2) "Технические требования к строительным конструкциям, используемым в качестве заземляющих устройств".
    РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ЗАЗЕМЛЕНИЯ И ЗАЩИТНЫХ МЕР ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ, допы должны быть ...
  4. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    @Traks, Кто сказал, что у меня нет заземления? Я говорю, где требования о дублировании заземления?
    Точнее так, у меня TN-C-S в доме. Имеется PE, это и есть мое заземление.
    После расчленения PEN на PE и N больше расщеплять нельзя, PE не комутируется, повторного заземления не требуется.
    Где написано, что PE надо дополнительно повторно заземлять?
  5. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Изучаю вопрос, пока ответа нет и практического применения с дублем, не нашел.
  6. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    @Traks, Вся загвозда в том, что у нас принято делить PEN на PE и N у столба электросетей, дальше ведется кабель (подземный) на участок. Кабель 5-ти жильный при 3-х фазах, или трехжильный при 1 фазе. Раздел собственности и ответственности на клеммах моего кабеля на столбе ЛЭП в ящике учета. Сам ящик, счетчик и вводной автомат, это собственность Электросетей.
    В России больше принято тянуть саму ЛЭП до дома или даже в дом, четырех или двух жильным кабелем соответственно, там уже делать заземление и деление на PEN на PE и N при TN-C-S, или чаще ТТ. Так уж привыкли по старинке, когда состояние ЛЭП было в удручающем состоянии. Поэтому и сейчас, даже на новых ЛЭП, в новострое, очень часто применяют ТТ.
    Опять же, представьте, вы ввели ЛЭП в дом и делаете заземление PEN. Сечения ваших проводников, вашего кабеля меньше, чем ЛЭП. А вы делаете заземление ЛЭП. Это не совсем нормально. Но так делают все.
    Хотя уже кое-где заставляют ставить прибор учета непосредственно на столбе ЛЭП, но опять же, пока за счет домовладельца и на его ответственность. Но и тут привычка тянуть 4-х или 2-х жильный кабель, и по воздуху, остается у многих.
    В любом случае, надо учитывать все факторы, при проектировании и строительстве. Увы, даже в электросетях специалистов не так много. Точнее есть исполнители, и есть специалисты. Не факт, что ваши документы будет смотреть специалист, и будет ли он вообще их смотреть. Галочку поставят и вперед. Ответственность то ваша. Электросети перекладывают ее на частника. Их только сама ЛЭП.
    Тут вообще обсуждают генераторы. Но обсуждать, как подключать генератор, нельзя в отрыве в схемы заземления в доме и устройства электроснабжения.
  7. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    У меня от ЛЭП приходит 380V 4 в щит возле дома (перекидной рубильник - гена\0\ЛЭП), - а в дом идет 5, тк. дополнено заземлением = возле щита перед домом, вбит треугольник h-3,5м, 50х50х5 мм - сторона = 3,5м, в земле на 1 м, обварено полосой 50х5 мм (свар.швы покрашены суриком).
    Гена 220V - отдельно не заземлен, он стоит на металл полозьях на земле. Сейчас холодно, не хочется для него мучатся с доп заземлением - вроде и так всё ОК - УЗО не срабатывает.
  8. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    @Traks,
    Когда вы используете стандартную вилку для подключения генератора к вашей сети, то ваш генератор соединяется с вашим заземлением. РЕ же нигде не коммутируется и не обрывается.
    Можете прозвонить тестером и увидите, что заземляющий контакт розетки гены соединен с корпусом и болтом заземления на гене. Если гена стоит стационарно, то можно дополнительно вывести PE вашей сети на болт генератора.
  9. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Москва, рядом с Коломной
    Почитайте про систему уравнивание потенциалов... про молниезащиту. Система заземления IT не применяется в жилых домах.
    Ну не хотите делать и не делайте. Ни кто не заставляет.
  10. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    У вас полная каша в голове. TN-C-S это не ТТ, ну нечего мне уравнивать, вы наверное совсем не понимаете о чем говорите.
    Именно по этой схеме работает мобильный генератор, когда вы его не переделываете, не дорабатываете.
  11. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Попросил электрика - скинуть схему, как он мне гену подключил.
    Что-то я ... заводить\переключать гену, того - ну, вы меня поняли :)]
  12. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Не бзди! Если как на моей картинке то все нормально. Просто можно было и не перекидывать ноль.
  13. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Легко сказать :)Нет, подожду схемы - проверю соответствие наличия + с вашего позволения - покажу здесь - и уж потом Пуск.
  14. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Ну тоже праввильно. Я забыл в прошлом посте добавить, что я кроме как языком "бла-бла" но еще и сам все это делаю. Т. е. все, о чем я пишу на форуме я все сделал и опробовал. Поэтому ручаюсь, что все будет работать.
  15. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    :hndshk: Тогда - до утра. Сейчас, прогрев генератора не поймет местное население. Он у меня голосистый - "армеец", 1978 г. рождения
