Схема подключения генератора с однофазным АВР к трехфазной сети дома
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем РусскийСкептик, 04.08.13.
  1. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    @СергейИ, кстати по вашей схеме. Если у вас действительно стоят такие 3-х фазные розетки, советского образца, то вы не сможете подключить 3-х фазный потребитель к вашей сети. Точнее треугольник будет работать, а вот звезда нет.
    Это если нейтраль на 4-ый контакт завести, то тогда придется изолировать от земли.
  2. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Собственно, на фото указал - единственно, что = тестер показал 0,13 на трех клеммах и 0,00 на одной, что идет на N
  3. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Ни к кому из присутствующих, мои слова - не относится. Выразился по поводу фото из Инета, о которых вы говорили - мне приходится, по работе, строить каменные дома, см конструкции, качество работы - с виду ОК, а начинаешь разбираться. ..
    Любую работу можно выполнить по разному, но с одинаковым положительным эффектом на начальном этапе эксплуатации. Но такой критерий, как - "срок до капитального ремонта", желательно учитывать, и закладыватся на стадии проектирования, жаль проверяется ОК сделали или "не айс", только эксплуатацией длительной, временем.
    Определить какой технологии придерживаться, помогает во первых- ТехЗадание и бюджет, а помимо ТЗ\бюджета, здравый смысл и опыт.
    В электрике - у меня нет, в достаточной мере, ни знаний, ни опыта. Вот и мучаюсь. Хотя, в старом доме, 52 года прожил с 2 проводами в счетчик со столба и пробками с "жучком" :)
    Сорри, за многобукв
  4. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    @Traks, Найдите нормального электрика, если сами не можете сделать. У вас шина N рядом с шиной PE (ГЗШ) и судя по всему они касаются друг друга. Отсюда вся это непонятность. Когда PEN делят на PE и N, дальше нигде они не должны соприкасаться, объединяться. Щиток действительно слишком маленький, тесный, отсюда и проблемы с шинами. И не вижу, как вы мерите, что стоит на приборе. 013 это что? 000 это что? Мне кажется, вы не совсем понимаете, что вы делаете.
    Я зеленым отметил, как мне кажется идет провод. А красными кружками, где N касается ГЗШ.
    Я думал у вас отдельная коробка для гены, а у вас получается одна, основная и она же входная. Надо ящик побольше, и УЗО там не помешает. Что бы защитить ваш дом от пожара по крайне мере. Нельзя так тесно, опасно это
  5. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    @Vasillij, принято к исполнению
    ... Начну с простора, со шкафов.
  6. PUPOK1
    PUPOK1
    PUPOK1
    Замкадье
  7. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Да именно так - на N
    Не касается - между N и ГЗШ 45 мм
  8. PUPOK1
    PUPOK1
    PUPOK1
    Замкадье
    Сравнить с этим - Подключение генератора в 3х фазную сеть.jpg и shema_podklucheniay_odnofaznodo_generatora.jpg
  9. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    @PUPOK1,
    но ведь работает!
    Рискнул - начал Вкл последовательно => прожектор, потом ТВ, Холодильник, эл котел - все работает от ЛЭП и генератора, мотор котла тональности не поменял
  10. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    @PUPOK1, там все так, в принципе, хотя и не красиво сделано. У генератора двойные провода, поэтому электрик так и сделал, разделив их на контактах. Там 4 мм2 провода.
    Ваша схема, это ваша. На ней заземление даже не показано и деление PEN на PE и N. Не надо все в одну кучу.
    @Traks просто ваша схема и то, что у вас там сделано, не соответствует. У вас котел? Ему нужна чистая нейтраль? Но на схеме изолированная нейтраль. Если у вас где-то нейтраль соединена с землей после АВВ I=0=II, то на схеме этого не видно. Если вам нужна чистая нейтраль, то непонятно, зачем 4-х контактный переключатель. Зачем тогда рвать нейтраль?
    Тестер как раз и нужен для того, что бы установить, соединена ли нейтраль с землей у вас или нет.
    Там, где зеленым я отметил, как раз должно звенеть, должно быть короткое соединение показать. А вот три других контакта не должны быть соединены с нейтралью. Возможно у вас что-то осталось подключенное к сети, поэтому что-то и показывает. Я так и не понял,
    Найдите нормального электрика, которому вы доверяете. Который сделает так как вам надо, и что бы вас не долбануло током.
  11. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    :pioner:
    Джентльмены, признателен за помощь!
    Спасибо за потраченное на меня время :hndshk:
    Выводы сделал - 1 шаг в электрификации дома => "Найдите нормального электрика,
  12. PUPOK1
    PUPOK1
    PUPOK1
    Замкадье
    Хороший довод:)
    У Вас видимо есть лишние деньги для риска, на покупку нового телевизора и тд. :super:
  13. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    @PUPOK1, лишних нет - но был хороший повод для обновок ;)
    Увы, обновки откладываются ...
  14. PUPOK1
    PUPOK1
    PUPOK1
    Замкадье
    А я говорю что не так, должно быть так с соответствующим изменением в выходе с рубильника - переделка.JPG
  15. PUPOK1
    PUPOK1
    PUPOK1
    Замкадье
    Оно и не должно там ничего делится и заземляться на рубильнике:aga:
