Схема подключения генератора с однофазным АВР к трехфазной сети дома
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем РусскийСкептик, 04.08.13.
  1. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    Какая разница, с какой стороны располагать нейтраль сети, с какой стороны фазные провода. Все 4 контакта АВВ независимы.
    Вот только непонятно, на генераторе 6 проводов, 2х2 идут на АВВ, а куда еще 2 идут, непонятно.
    Я имел ввиду вашу схему. Вырванный кусок схемы ничего не говорит.
    Вот что можно подумать, один из вариантов, вашей схемы
  2. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    @Vasillij, еще 2 провода - отдельная линия, типа удлинителя на сварочник
  3. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Москва, рядом с Коломной
    Да я вот тоже думаю, что не должно работать! А оно сволочь такая, работает! Подключил для пробы трубогибный станок. Ну думаю, сейчас я тебя, через розетку этакую, советскую, заставлю не работать! А он сволочь работает. Нагнул труб на теплицу, думал сдохнет! Нет! Гад! Работает! Пришлось еще на навес поликарбонатный нагнуть. Так я и не смог заставить его не работать!
  4. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    @СергейИ, Вы мне так и не ответили, есть ли необходимость подкидывать землю от "гены" на землю в ВРУ?
  5. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Если уж вы у меня спрашиваете совета, то давайте тогда определимся в том, что "земля" она одна. Не правильно, на мой взгляд, говорить о каких-то землях гены, ВРУ и т. д. Согласны? Если да, то отсюда становится очевидным что между геной и ВРУ должна быть связь с "землей" по "железу". Т. е. если теоретически (потому как могут быть далеко друг от друга, например как у меня) проверить на "звонок" корпус гены и ВРУ, то должно "звониться". Мало того ваш гена должен по "земле" звониться с подстанцией, которая черт-те где находится. Я опять же говорю как я это понимаю (специалистом себя не считаю, просто знаю), что нельзя систему электроснабжения рассматривать отдельно от системы уравнивания потенциалов и системы молниезащиты. Так вот если смотреть на это в комплексе, то станет очевидным, что все, что есть в доме (устал повторять) железного и производящего электричество должно быть заземлено и соединено между собой "по железу". К примеру у меня если проверить на "звонок" генератор в сарае с молниеотводом на крыше то будет звониться. Другими словами у меня звонится все друг с другом и все вместе. У меня есть проект моей системы электроснабжения (раньше требовали) так вот там про все это написано со ссылками на ГОСТы и т. д. Поэтому я по большому счету ничего не выдумываю от себя, я просто повторяю написанное и мне не понятно когда кто-то тут начинает про "дурные советы" и т. д. Я ни кому ни чего ни когда не советовал. Максимум, что я говорил, так это то как сделано у меня и почему именно так а не по другому. Решать вам. Почитайте еще. В инете много всего. Я честно говоря, строя дом своими руками много чего уже сделал. И свет и воду и каналью, отопление и т. д. И сейчас меня в частности эелектричество уже не заботит. Просто от нечего делать иногда общаюсь по разным вопросам.
  6. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    Пусть у вас сейчас все по дельте подключено. Но если попадется звезда, УЗО вышибет.
    У вас есть что-нибудь, требующее больше 16А, однофазное? Например сварочный агрегат.
    Попробуйте подключить. Тоже не пойдет.
    Любой ток на землю вместо N сразу вышибет УЗО. На то оно и УЗО.
    А N вместо земли на розетку не заведешь, так как утечки нейтрали на землю тоже будут вышибать УЗО. Т. е. поставил на землю агрегат, УЗО сработало.
    Древность эти розетки, анахронизм.
  7. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Я понял! Вы ясновидящий! Вы по схематичному рисунку умеете определять тип розеток. Это круто! Еще раз говорю:"Все у меня работает".
  8. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    @СергейИ, :aga: схема у вас тоже "схематическая"? Там нейтраль не заведена на розетки :)
  9. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Да, это первый вариант. Планировалось, что контактор управления эл двигателем будет в щитке, но для мобильности установки решил управление перенести на сам станок. Сейчас это выглядит так. Теперь вас все устраивает?
  10. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    @СергейИ, Ну, например, УЗО лучше защищать каскадом. Т. е. на каждой линии должно стоять как минимум два УЗО. Это легко решается, если поставить одно УЗО с бОльшим током (пожарное УЗО) ближе к входу. Ваша линия и устройства до УЗО не защищены сейчас. Маленькие токи утечек могут вызвать большие пожары.
    Для сырых помещений (душевые, прачечные и что там у вас еще есть) хорошо бы использовать дополнительное УЗО с током 10 мА. Пусть оно даже будет 3-е в линии. Такой ток не убьет даже ребенка или вас с мокрыми ногами. Тем более, что у вас там все заземлено. 30 мА вполне может убить.
    Так что всегда есть куда улучшить, и забыть про электрику не получится. Это хозяйство и обслуживать надо регулярно, иначе беды может быть больше, чем без всех этих наворотов. ;)
  11. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Т. е. это плохо, что у меня все заземлено?
  12. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    @СергейИ, Конечно не плохо, но при этом больше шансов оказаться под опасным током, поэтому и к защите надо более строго относиться.
    Например, заземленная ванна или нет. Понятно, что при заземленной вас стукнет сильнее, чем при не заземленной. При не заземленной вас вообще может не ударить. Трубы пластиковые, канализация тоже. Нет прямой связи с землей. А при заземленной УЗО 30 мА может не спасти вас.
  13. Manjey73
    Manjey73
    Manjey73
    Краснодар
    Vasillij, 30 мА априори убить не может, это в 10 раз ниже тока прилипания.
  14. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    @Manjey73, порог неотпускания может варьироваться 10-16 мА. В любом случае это меньше 30 мА. В сухом помещении шансов получить эти 30 мА намного меньше, чем в мокром. Именно поэтому в мокрых помещения рекомендуется ставить УЗО на 10 мА.
    Но в вашем доме никто не может вас заставить устанавливать УЗО. Это дело добровольное.
  15. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Картинка не совсем правильная, но общее представление дает.
    К тому же следует учитывать и индивидуальные особенности каждого человека.
