Схема подключения генератора с однофазным АВР к трехфазной сети дома
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем РусскийСкептик, 04.08.13.
  1. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Москва, рядом с Коломной
    Для особо не понятливых еще один рисунок. Теперь-то понятно, что ноль не рвется даже если его "рвать" на рубильнике!
  2. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    @СергейИ, Это если заземлять одну половинку генератора. А если нет?
    А теперь по вашей схеме, рисунку, что будет, если сопротивление вашего заземления будет недостаточным, а про заземление силовиков вы не точно уверены, что они его вдруг не начнут ремонтировать?
  3. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Когда о чем-то говорят несколько человек надо определиться в понятиях. Так вот не надо путать подключение аварийного источника как "передвижной генератор" и как "стационарный генератор". В случае подключения как "переносной" запрещается ноль закорачивать на корпус и заземлять. А в случае "стационарного" ноль должен быть закорочен и заземлен. В вашем случае вы подключаете гену как "переносной", т. е. ноль от гены не закорочен на корпус и поэтому применительно к моему рисунку нулевые клеммы звониться не будут. Я же имею в виду (и считаю правильной) подключение по "стационарной" схеме.
  4. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Очень много "если" в ваших рассуждениях. Когда много "если" то все рассуждения теряют смысл. особенно когда говорят про "если ваше заземление...", "если ни с того ни с сего..." и т. д.
  5. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    @СергейИ, Никто не запрещает подключить генератор у себя дома по IT, даже если он стоит на фундаменте. Именно потому, что вы не проводите регламентных работ по заземлению. О чем я в предыдущем посте и написал.
    Эти если могут кому-то жизни стоить.
  6. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Нет у генератора ни каких половинок. Есть обмотка с двумя выводами если это однофазный гена и есть нулевой провод когда речь идет о трехфазном гене.
  7. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    Кстати у вас какая толщина кабеля от опоры до дома? Заземляющая жила должна быть минимум 16 мм2 по меди, если вы делаете повторное заземление у себя на участке.
    Где трехфазный гена?
  8. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    И еще, тот рисунок, что вы привели, относится к TNCS. Очень у многих система ТТ. Так что когда говорите, и советуете, не поленитесь уточнить, какая система заземления у человека.
  9. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    У меня по "передвижной" схеме. Гена - резерв. МАХ что он работал = 10-12 часов.
    См Инструкцию - я не помню чтоб было написано, иначе как: " НЕ ЗАЗЕМЛЯТЬ ВЫХОД!"
    Корпус гены, броню экранированного кабеля - да
    На фото - как собрано у меня. (убрал лишнее, добавил нужное ;))
  10. ML320s
    ML320s
    ML320s
    Приобрёл генератор DPG6501-ATS.Хочу подключить в трёхфазную сеть. Схема с форума с первых страниц. Автомат.Ген-2.JPG
  11. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Только наверно надо дорисовать PEN и его разделение на PE и N. И нарисовать вход РЕ в дом.
  12. ML320s
    ML320s
    ML320s
    Но у меня ввод именно четырёхпроводный .
  13. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Тем более надо делать разделение. Потому как к вам идет три линии и PEN. Значит я правильно вам дорисовал. А разделение можно делать как я нарисовал. Это называется "на столбе". И тогда в дом у вас будет 5-провдный ввод. А можно делать в щитке, уже в доме. Но в любом случае нулевой провод не надо рвать через рубильник. Достаточно рвать только линии. И сам рубильник дешевле на 3 контакта да и по схеме (посмотрите сами) зачем его рвать если через РЕ остается электрическая связь (красным цветом)
    К стати на прошлом рисунке я забыл нарисовать что ноль с генератора смело сажайте на РЕ. В этом случае у вас будет от генератора полноценный ноль и фаза. Т. е. вы подключите генератор по "стационарной" схеме. Наверняка найдутся сторонники, которые будут говорить, что это нельзя делать и т. д. Я не буду с ними спорить и вас убеждать в своей точке зрения тоже. Сами разбирайтесь, читайте, набирайтесь ума. Потому как если решили делать сами, то должны владеть информацией. А если сами делать не будете, то "дядя придет и все сделает". В этом случае вам вообще не надо вникать в это дело. Я не "крутой специалист" но у меня, лично мною сделано, именно так как я дорисовал. И работает уже несколько лет. Свои схемы я тоже выкладывал в соответствующих темах Может даже в этой.
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  15. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Это к автору схемы вопрос. Не буду же я всю схему дорисовывать за автора. Вопрос был про подключение генератора.
