Схема подключения генератора с однофазным АВР к трехфазной сети дома
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем РусскийСкептик, 04.08.13.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    10мм2 меди это до 50А, больше - 16мм2.
    Не забывайте, что и внутри устройства нулевой провод есть.
    Раньше, видимо, сдохнет генератор по перегрузке. Но идеологически правильно поставить 16А 4Р.
    А когда вдруг решите его заменить на что-то другое?
  2. ДЮК63
    ДЮК63
    ДЮК63
    Внутри проводов нет. Провода от 3п автомата, стоящего непосредственно перед этой печью (термрстойкие, 10 мм) идут на шины, ТЭНы прикручены к шинам. Я, кстати, вчера вечером, уже после общения на форуме, еще раз полез в коробку перед печью. И мне показалось (визуально), что через автомат заведены 2 фазы и N, третья фаза на шине. Но это по цветам проводов, м. б. и ошибаюсь. Буду вызванивать.
    Ну значит так и сделаю, поставлю 4п автоматы перед 3ф потребителями.
    Это практически невозможно, т. к. нагреватель встроен в трубопроводы системы фильтрации воды. Без геморроя можно заменить только на такую же модель. А если менять на другую модель, то это уже совсем другая история, с другим бюджетом и скорее всего с переделкой всего электрощита бассейна.
    @Avs7153, огромное спасибо.
    Можно еще вопросик, не относящийся к теме непосредственно: на обычном автомате можно поменять местами вход и выход? Есть место, где очень неудобно подключать нагрузку снизу, коротковаты провода
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Можно. Но ни в коем случае автомат не переворачивать!
  4. ДЮК63
    ДЮК63
    ДЮК63
    Даже в пьяном бреду такое не приснится :)
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Не далее как вчера тут одному форумчанину "илехтрик" перевернул все автоматы...:ogo:
  6. Monk2131
    Monk2131
    Monk2131
    Новокузнецк
    Если не секрет как вы себе видите подачу фазы в ноль в ВРУ после ГЗШ? Оторвать в ВРУ все нули и подоткнуть туда фазу?
    У всех потребителей по ТУ требуется повторное заземление. Единственное если в ВРУ убрать перемычку между нулем и землей и в ноль подать фазу, тогда получим две фазы в розетке. А когда ноль просто отгорает, то напряжение просто перераспределится, у кого 90В, а у кого и под 300В.
  7. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Москва, рядом с Коломной
    Это когда речь идет про "потребителей". А там, где вы меня процитировали, по моему речь шла об офисе. Поэтому я так и ответил. А какие повторные заземления могут быть в офисном здании? Т. е. если применительно к отдельно стоящему дому, у вас же нет в каждой комнате по "повторному заземлению". Поэтому я и высказал, свое мнение как может возникнуть такая ситуация о которой писал тот товарищ, которому я ответил. Если честно, то деталей уже не помню.
  8. Manjey73
    Manjey73
    Manjey73
    Краснодар
    Вопрос, если у вас отключили свет, зачем греть тэны бани ?
    Обмылись под душиком и ждем-с света.
    Баня не настолько приоритетная нагрузка, чтобы ее цеплять на генератор, тем более который ее не тянет полноценно.
  9. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    "Цеплять" надо всю сеть, а приоритеты, при малой мощности генератора (к.м.к. - МИН мощ. гены от 4КВт), рациональней выбирать "в ручном режиме", отсекая лишнее - щелкнув автоматом или поворотом рубильника.
    Мало ли что в бане в момент Выкл. электро происходит, может самый приоритетный процесс :)]
  10. ДЮК63
    ДЮК63
    ДЮК63
    Естественно незачем. Но электропроводка (топология) в доме сделана таким образом, что "отделить" баню, повесить ее только на сеть, нет возможности. Буду делать капремонт в доме - проложу отдельный кабель от ВРУ (и причешу все щиты), а пока все в куче и на ручном отключении. И 4п автоматы для поддержки штанов, что бы уменьшить вероятность человеческого фактора.
    Подключение почти закончено, ВРУ готов, испытан "на соплях" (гена подключен времянкой к своему стационарному кабелю, жду приборы, Т, V, A, Hz-метры в генераторную). Работа предохранительных 4п автоматов на генераторе пока не проверялась. От 3ф сети все работает как положено.
    Подробности (схемы, фото) нужны?
  11. Manjey73
    Manjey73
    Manjey73
    Краснодар
    Зачем вам T, V, A, Hz метры в генераторную ?
    Вы уже это купили ? тогда ладно, а так, банальный счетчик ставите, и... и в скаду его через драйвер, если это необходимо :)
    У меня например МЭ110-1М установлен, но у меня однофазка. так трансформатор тока больше места занимает, нежели счетчик бы стоял :)
  12. ДЮК63
    ДЮК63
    ДЮК63
    T - счетчик моточасов работы генератора (был в хозяйстве)
    V, А, Hz - думаю понятно, покупные, завтра/послезавтра жду доставку.
    И что тут лишнее?
    Гена установлен в отдельно стоящем "домике". С местом проблем нет, любой шкаф могу повесить/поставить :). И мне проще контролировать работу гены (и подрегулировать, если требуется) непосредственно на месте установки. Последние три показометра стоят дешевле, чем счетчик (КМК), и тем более овеновская МЕшка, и без геморроя со SCADA, доп. кабелями, протоколами, адаптерами сетей и т. п. :)
    Да, с ТТ может и проблема (проблемка), разберусь. М. б. амперметр и лишнее, но пусть будет, до кучи
  13. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Я как раз на гену поставил вольтметр и амперметр. Видно и напряжение для общего контроля и амперы для контроля нагрузки. Я имею в виду, что поставил дома в щите. Поскольку гена тоже стоит отдельно в сарае.
  14. Manjey73
    Manjey73
    Manjey73
    Краснодар
    Так я и грю, обычный счетчик выходит дешевле чем МЭ-шка.
    Просто тогда я не думал, что смогу сваять драйвер для счетчика с интерфейсом.
    Сейчас с этим особых проблем нет, но у меня и 3-х фаз нет, чтобы было желание покупать 3-х фазный счетчик.
    Можно взять счетчик, который уже поддержан скадой и по вебу смотреть и нагрузку и токи и напряжения...
  15. Безя
    Безя
    Безя
    Красноярск
    Хочу чуть оживить тему. Генератор такой же, как у топикстартера, схема подключения, не мудрствуя лукаво, собрал с небольшими изменениями, такую же. Три-четыре раза уже использовал в деле. Доволен. Хочу поделиться личными (!) рекомендациями. В цепь запуска АВР поставить временное реле, на отключение гены при длительной работе (5-7 часов) на остывание. И кто-нибудь уже нарисовал бы новыю схему с учетом пожеланий и рекомендаций.
