Схема подключения генератора с однофазным АВР к трехфазной сети дома
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем РусскийСкептик, 04.08.13.
  1. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Москва, рядом с Коломной
    А вы вдайтесь! Схемку нарисуйте! А то тут много таких кто ни во что вдаваться не хочет а советы дают.
  2. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Покажите пункт в ПУЭ где вообще написано про "рвать ноль".
  3. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Можно показать как это произойдет на схеме?
  4. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    Да.
    Нельзя так делать. Выбросьте, вообще, это из головы.
    "3.1.18. При защите сетей с глухозаземленной нейтралью автоматическими выключателями расцепители их должны устанавливаться во всех нормально незаземленных проводниках (см. также 7.3.99).
    Расцепители в нулевых проводниках допускается устанавливать лишь при условии, что при их срабатывании отключаются от сети одновременно все проводники, находящиеся под напряжением."
    Я в пример, ранее вы писали, что только 3+3 контакта, я вам показал, что может быть 4+4.
    Возьмите такой от ТДМ
    Ну а что таким, как ты объяснять, если ты не понимаешь элементарного, как течет ток, и как на ЛЭП может оказаться напряжение от твоего генератора, и зачем вообще, придумали, 3-хпозиционные переключатели с "защитой от дурака".
  5. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Ну конечно! Зачем время тратить на дурака? Только не ответил мне на вопрос чем отличается подключение переносного генератора от стационарного.
    Сам-то понял чего процитировал? О каких цепях идет речь в 3.18? А дальше прямо написано Расцепители в нулевых проводниках допускается устанавливать лишь при условии... Т. е. другими словами НЕ ДОПУСКАЕТСЯ
    И опять же я свои слова подтверждаю схемами и др. документами. Потрудись в поиске поискать мои сообщения хотя бы в этой теме. Хотя бы это https://www.forumhouse.ru/threads/219143/filter?time=alltime&set[username]=%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9%D0%98&page=3
    Ни как! Если не согласен покажи по схеме.
    Ну и самое главное - то о чем я говорю сделано на практике и работает.
  6. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    Остынь, даже ПУЭ не можешь осилить:aga:, а перефразируешь под себя.
  7. grandhustla
    grandhustla
    grandhustla
    Да конечно, по схеме думаю понятно что происходит при отключении нуля.
  8. grandhustla
    grandhustla
    grandhustla
    А что может произойти если ноль заведённого генератора встретится с рабочим нулем с ЛЭП при восстановлении подачи электроэнергии?
    Также каковы риски подключения нулевого провода генератора к вводному нулю с ЛЭП, в плане генератора соседа, у которого по такой же схеме подключен генератор
  9. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Ни чего не понятно. По вашей схеме ничего не будет. И Электричества в розетках не будет. И опять же все в кучу! Мы говорим о подключении генератора в качестве аварийного источника в своем доме.
    Что-то комментировать по этому поводу нет смысла. Потому как на лицо полное отсутствие понимания темы обсуждения.
    Мужики! Прежде чем спорить про "отключать" не отключать" разберитесь с вопросом подключения генератора "как переносного" и "как стационарного". Почитайте документы и найдите разницу.
  10. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Ну тогда скажи мне, бестолковому как понимать фразу "допускается при условии.."? Я понимаю это так:"Если хочешь ЭТО сделать, то выполни условие, а если не хочешь выполнять условие, то тогда не делай ЭТОГО".
  11. Egniko
    Egniko
    Egniko
    Если от генератора идет две фазы с полуволнами по 120 в, то в одим момент времени на одной фазе ноль, в другой момент времени фаза. Разность потенциалов дает 220 в. Если при работе генератора одна полуволна не размыкается с нулем эл сети то: он будет работать с потерями, т. к. часть полуволны уйдет в ноль сети, также может долбануть электрика, которой в этот момент будет на столбе. Для генератора (если он с мозгами, а у меня он с автозапуском встроенным) не размыкание нулей черевато тем, что по нулю сети может прийти потенциал и тогда мозги естественно выгорят. Если полуволну заземлить и сделать чистым нулем, то все тоже самое, кроме потерь полуволны.
  12. Sl116
    Sl116
    Sl116
    Москва - Заокский р-н
    Опять про какие-то две фазы с полуволнами... В бытовых генераторах просто одна обмотка с двумя концами, висящими в воздухе (также, кстати, как и в однофазном трансформаторе).
    Получить ток можно только подключив нагрузку между ними. То, что намеривают некоторые между выводами розетки генератора и корпусом, используя мультиметры с высокоомным входом - это наводки от емкостных токов, которые опасности не представляют.
  13. Egniko
    Egniko
    Egniko
    Как не обзови две фазы по 120 или одна обмотка с двумя концами, суть не меняется, мне как пользователю более понятна формулировка две полуволны.
  14. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Это когда сам в тему не въехал а пересказываешь со слов "специалиста" вот тогда и возникают такие ужастики
  15. Egniko
    Egniko
    Egniko
    Какая разница как это назвать и какими словами передать. Главное суть процесса ясна.
