Схема подключения генератора с однофазным АВР к трехфазной сети дома
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем РусскийСкептик, 04.08.13.
  1. pavelx1
    pavelx1
    pavelx1
    Сегодня попробую, спасибо. Вечером отпишусь.
  2. Egniko
    Egniko
    Egniko
    У вас разъемы под розетками гены для определения напряжения сети к ним нужно подцепить ноль и фазу. С выхода соответственно фазу и ту ту фазу, которую будете занулять, если будете. Землю на свой выход. АТС в режим авто. Как-то так.
  3. pavelx1
    pavelx1
    pavelx1
    Все так и есть.
  4. Hentaishe
    Hentaishe
    Hentaishe
    Всем привет. Подскажите плиз. Есть гена Fubag 5500 A ES, и есть блок АВР FUBAG BS 11500. проблема в том, что в доме три фазы, а гена и блок АВР на одну фазу... И порой отключают не все три фазы, а какую-то одну... подскажите как быть в такой ситуации? Сдать этот АВР и брать для трехфазной сети, или заменить контакторы в этом блоке АВР на контакторы для 3х фазной сети?
  5. Egniko
    Egniko
    Egniko
    Если потребителей нет трехфазных, то и не нужен 3х фазный гена и авр (имхо), так как не сможете нагрузку симметрично распределить на фазы и со временем от перевосов будет каюк гене. То есть вам нужно одну фазу гены разделить на 3 фазы дома. Про то, что одна фаза вылетает слышу в первые. С чем это связано? Если вылетит фаза, то и то, что на ней сидит будет без эл-ва, вы к этому готовы? На мой взгляд вылетела одна фаза, сразу гена завелся. Под ваши хотелки можно наверное реле выбора фаз поставить, а после него реле контроля фаз. Когда фаза отлетит, реле переключится на другую, а в случае отсутствия всех запустится гена, но при выборе фаз у вас в доме все потребители должны запитываться от одной фазы, а не 3 фазы делиться по потребителям равномерно.
  6. Hentaishe
    Hentaishe
    Hentaishe
    @Egniko, порой ведут работы на линии. и могут отрубить одну фазу (было 1 раз всего). потребителей трехфазных нет вообще. интересует как вот сюда подключить три фазы от щитка, вывести три фазы на дом (ну от гены все запаралелю)
  7. Egniko
    Egniko
    Egniko
    Так если один раз было не заморачивайтесь. Все равно от всего не застрахуешься. Тогда и гену вашего еще резервировать надо) А подключить очень просто. Вы берете выходную фазу от гены вставляете в 3х полюсное автомат, делаете три перемычки и с каждого выхода автомата на каждый вход контактора.
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  9. Hentaishe
    Hentaishe
    Hentaishe
    @Egniko, с геной все понятно. Непонятно другое - в АВР контакты для однофазной сети, а у меня трехфазная сеть. как мне в этот АВР воткнуть трехфазную сеть? фото контакторов в сообщении выше...
  10. Hentaishe
    Hentaishe
    Hentaishe
  11. Egniko
    Egniko
    Egniko
    вам нужно по схеме 1, я полагая, это стандартная схема
  12. Manjey73
    Manjey73
    Manjey73
    Краснодар
    Сеть 3-х файзка и нужен контроль при запуске всех ? то есть чтобы запускался только при всех отключенных фазах ?
    ПЭФ 301 или аналоги.
    простые реле, каждая на своей фазе, НО контакты всех реле паралельно - но нужен сигнал слаботочный для контроля. Например 12В на контроллер
  13. surfer
    surfer
    surfer
    Сочи
    Ну что, все заработало как надо?
  14. Hentaishe
    Hentaishe
    Hentaishe
    В итоге сдал этот однофазный АВР в магазин, купил АВР для трехфазной сети, подключил, все работает как надо... Сам заводится, сам глохнет, сам свет переключает туда-сюда. Только с какого-то чуда постоянно горит лампа "двигатель", типа двигатель работает. Так быть не должно... хотя, все ж работает)
  15. Hentaishe
    Hentaishe
    Hentaishe
    Когда все закрыто, выглядит нормально. А так дом деревянный, много "мокрых" УЗО стоит, плюс выход на баню, на улицу... И то не все воплотил в жизнь из того что хотел... Да и много еще заменить нужно на АВВ, сразу не купил, а теперь санкции (мать их за ногу...) и цены выросли до ужаса, пришлось пока ограничиться китаем...
