Схема подключения генератора с однофазным АВР к трехфазной сети дома
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем РусскийСкептик, 04.08.13.
  1. ML320s
    ML320s
    ML320s
    Могу предоставить проверенный вариант подключения однофазного бензогенератора DPG6501-ATS фирмы DDE в трёх фазную сеть. Представляю схему. Автомат.Ген-3.JPG Автомат.Ген-3.JPG
  2. ML320s
    ML320s
    ML320s
    Ещё необходимо отпаять от силового реле два вводных провода
  3. ML320s
    ML320s
    ML320s
    Сам щиток выглядит очень скромно. Ещё подключу счётчик моточасов. Заказал на Ali.
  4. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Москва, рядом с Коломной
    Когда гена включен по стационарной схеме (а у вас именно так) то если бы у вас был 3-х фазный генератор то нулевой провод надо заземлять. Но поскольку ни где нет документов, определяющих включение однофазного гены по стационарной схеме, то можно сделать вывод, что в случае с однофазным геной надо один из выводов (я выбрал тот на котором напряжение меньше) заземлять. В этом случае будем иметь нормальный ноль и фазу. Поэтому рекомендую один вывод гены (тот на котором меньше напряжение, на одном будет 120-130 на другом 90-80) посадить на землю. У меня сделано именно так. Попробуйте хотя бы. Страшного ни чего не будет. Но увидите, что у вас будет нормальная фаза и ноль. Где-то здесь тоже выкладывал свою схему. Уже лет 5 работает. Только у меня ручная схема переключения и запуска.
  5. ML320s
    ML320s
    ML320s
    В комплекте имелась рекомендательная инструкция, где указывалось как подключить нулевой и фазный провода. На схеме генер. так и подключен.
  6. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Да. Все правильно! Это я не разглядел что у вас шина РЕ и N соединены. У меня все так же. Подтверждаю, что абсолютно рабочая схема.
    Какая марка моточасов. Тоже хочу заказать.
  7. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Схема немного не правильно нарисована. Все контакты разомкнуты. Не понятно где НЗ где НР? При выключенном вводном автомате контакты КМ 2.1 должны быть замкнуты? И не понятно что за Ввод 220 в на генератор?
  8. ML320s
    ML320s
    ML320s
    Принципиально схема нарисована верно. При выключенном состоянии вводного автомата, все устройства на принципиальной схеме должны быть в таком состоянии (положении) как нарисованно. Затем включаем вводной автомат, реле контроля анализирует сеть, и включает через контакты 11,14 контактор КМ1, это если в сети всё нормально. Если нет, то на клеммах "Вход" генератора будет отсутствовать напряжение. Тогда блок ATS генер. заведёт генератор. Клеммы "Вход" являются контролью наличия напряжения для генератора. Выше писал, что надо отключить от реле силовые провода.
    контакты КМ 2.1
    Они включатся когда:
    1. Реле контроля обнаружит ошибку в сети 22 и 21 будут замкнуты,
    2. На клеммах "Вход" отсутствует 220V
    3. Через 5-10 сек. блок ATS заводит генератор
    4. Прогрев генератор 30-40 сек в силовой розетке (синяя) появляется напряжение, которое через замкнутые кон. 22-21 (реле контр.)через замкнутые кон. 22NC и 21NC сработает КМ2 и замкнёт силовые контакты КМ 2.1.
    5. Напряжение с генератора пойдёт в дом.
    Задавайте вопросы отвечу
  9. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Выключенный вводной автомат соответствует отсутствию электричества. Так? А если так, что чего там надо анализировать? Свету нету!
    Поэтому я и говорю, что у правильно нарисованной схемы есть НЗ (нормально замкнутые) и НР (нормально разомкнутые).
    Вы может пишите и правильно но положение контактов не соответствует тому что вы пишите. Я так полагаю, что когда "свету нету" контакты 21-22 должны быть разомкнуты. А то получается, что при наличии сети они замкнуты (подают сигнал Есть сеть) на генератор, что при отсутствии сети они снова замкнуты. Когда они разомкнуты-то?
    По идее у вас должны быть три рисунка схемы с разными положениями контактов:
    а) есть сеть;
    б) нет сети, генератор не запущен;
    в) нет сети, генератор запущен.
  10. ML320s
    ML320s
    ML320s
    Вот паспорт реле контроля без поданного на него напряжения.
    Подключено на 22 и 21-замкнутые.
    Они будут разомкнуты, если в сети будет всё нормально
  11. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Если в сети все нормально то на входе гены должно быть 220В. Так? А если они разомкнуты то при наличии сети гена будет "думать", что сети нет. Нарисуйте схемы для трех ситуаций и вы лучше поймете работу своей схемы.
  12. ML320s
    ML320s
    ML320s
    Да, так. И это будет через контакты 11 и 14 они замкнуты при наличии 220V в сети
  13. ML320s
    ML320s
    ML320s
    "А если они разомкнуты" то сети нет. И на "Входе" нет 220V.
    Вот тогда и сработает ATS, заведет гену, подаст 220V на "Вых",включит контактор КМ2
  14. ML320s
    ML320s
    ML320s
  15. Manjey73
    Manjey73
    Manjey73
    Краснодар
    При использовании 1-но фазного геныча контролировать и запускать его сразу по 3-м фазам как-то не бережно :)
    Надо контролировать только важную фазу, на которой например котел и холодильник. Остальное в наше отсутствие и нафик не надо... А когда дома, и 2 фазы есть а одной нету пошел да ручками запустил. В смысле автоматика должна такое позволять.
