Схема подключения генератора с однофазным АВР к трехфазной сети дома
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем РусскийСкептик, 04.08.13.
  1. Manjey73
    Manjey73
    Manjey73
    Краснодар
    4 полюс там присутсвует, вопрос в другом, возможность управлять бытовым генератором со стартером.
    Управление цепями стартера, воздушной заслонки, отключение генератора или тупо команда запуск/останов и выбор генератора с мозгами.
  2. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Именно "разъединили", т. е. осуществили видимый разрыв всех проводников питающей сети! И только потом можно подключать автономный источник!
  3. Кто Здесь
    Кто Здесь
    Кто Здесь
    Спасибо! Увидел. Управление бытовым генератором запуск/останов при пропадании напряжения.
  4. Manjey73
    Manjey73
    Manjey73
    Краснодар
    @Кто Здесь, блин, китайцы... документация нулевая...
    Что означает 401 и 402 - внешний сухой контакт - некий сигнал отключения внешний, после которого активируется сухой контакт 403 и 404. Сбрасывает кнопкой с контроллера.
    501, 502, 503 подключение к генератору и тут же - когда UN неисправен 502 и 503 замкнуты.
    Толи переводчики настарались толи что ?
    Управления стартеров или воздушной заслонкой я не увидел.
  5. Manjey73
    Manjey73
    Manjey73
    Краснодар
    @a852456, вообщето 5 секунд это не долго. Тем более для генераторов, где прогрев 30 секунд или больше.
  6. Кто Здесь
    Кто Здесь
    Кто Здесь
    Ребята, поверьте...Не до пяти сек. когда электричесво отрубают в частном доме на 4-6 часов с присутствием рандома календарного числа и времени суток. Главное гарантия включения генератора на полном автомате. Женщина и малые дети в доме, сами понимаете!
  7. Manjey73
    Manjey73
    Manjey73
    Краснодар
    @Кто Здесь, ну, я бы этот CHINT не взял бы, да, типа моноблок. Но 8 тысяч + к нему необходимо как-то обвязывать автозапуск генератора сводит все на корню. Неужели трудно было добавить 3 выхода с настраиваимыми параметрами времени и входы для контроля запуска ?
    1. стартер
    2. воздушная заслонка
    3. вход до АВ генератора
    4. вход после АВ генератор
  8. Кто Здесь
    Кто Здесь
    Кто Здесь
    Бензиновый генератор HUTER DY6500LXA ATS 5.0 кВт, с АВР. Думаю состыковать с 3х фазной сетью.
  9. Manjey73
    Manjey73
    Manjey73
    Краснодар
    @Кто Здесь, понятно. У меня генератор Aiken без АВР, только стартер. Прикручиваю автоматику на Siemens LOGO! - валялся просто долго без дела.
  10. Кто Здесь
    Кто Здесь
    Кто Здесь
    @Manjey73, Что то найти не мог в паспорте, чем микроконтроллер питается?
    @Planerist916, Как запитан микроконтроллер?
  11. Кто Здесь
    Кто Здесь
    Кто Здесь
    Нашел!) Дополнительный источник питания(+24В) используется в режиме перехода от сети электроснабжения к генератору; допускается также и то, что он не будет подключен, однако задержка запуска генератора при этом равняется 0 секунд. Тогда еще непонятней чем запитан привод переключателя вводов в этой ситуации?
  12. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    У меня генераторы стоят все время прогретые. Генератор обязан взять на себя нагрузку в течение 5-ти секунд с момента пропадения обоих вводов. Я понимаю, что это не бытовой случай, но и схема АВР сама по себе не совсем бытовой случай, ибо жилые дома имеют электроснабжение по 3-й категории надежности.
  13. Manjey73
    Manjey73
    Manjey73
    Краснодар
    @a852456, генераторы есть разные, с постоянным подогревом и без. Если в системе есть ИБП (например как резервный ввод ЦОД) нет смысла переплачивать за генератор с подогревом.
    Тем более для дома, нет смысла в таком генераторе.
    @Кто Здесь, там есть переключатель 501, 502, 503. с перекидными контактами, когда UN в ошибке (обесточен) меняют свое состояние. Если нет питания на 24 В, то получив команду, запускается генератор. В данном случае генератор должен быть с собственными мозгами и собственным контактором нагрузки, выдерживать время прогрева и охлаждения. Как только генератор прогреется и подключит выходной контактор, на Вводе 2 появится напряжение, что приведет к появлению питания и блока автоматики. 5 секунд и Ввод 2 подключится к нагрузки. Время задержки регулируется от 0 до 180 секунд.
    В любом случае у данного моноблока АВР не предусмотренно управление генератором. Для бытовых генычей только со стартером придется еще делать обвязку.
    Так что мне проще по старинке, самому сделать АВР, чем тратиться на данный вариант.
  14. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Вот здесь я с Вами никак не соглашусь. Как правило, как раз таки на телекоммуникационных объектах (ЦОДы к ним тоже относятся) применяют серьезные источники резервного питания, а они в основном оснащены подогревом и охлаждающей жидкости, и масла, и топлива. Это как раз те объекты, где дизель должен взять нагрузку за 5-10 сек максимум. Это же касается операционных и реанимационных блоков больниц (что, к сожалению нихрена не функционирует и местами давно разворовано).
    То, что это не для быта, я упомянул сразу.
  15. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Я даже уверен, что он будет гораздо функциональнее, чем это китаезное барахло. У меня нет в АВРе красочных цифровых индикаторов. Основой служат новатековские реле контроля напряжения. Зато отрабатывает за 0,3-0,5 сек, даже не дожидаясь полного отключения ввода, еще на стадии просадки. Там, где установлены "лампочки ильича" часто видно, как не успевает она "притухнуть", а уже введен резервный фидер. Своими ручками и Вы такое же можете собрать, естественно, не на чинте...;)
