Схема подключения генератора с однофазным АВР к трехфазной сети дома
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем РусскийСкептик, 04.08.13.
  1. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Ок, спасибо.
    Посмотрю, подумаю над разными вариантами, и самое главное вообще о целесообразности реализации автозапуска.
    Вы о модульных контакторах 3НО+1НЗ ?
    Такие есть у многих производителей.
    Например у Хагер есть такие на 25А, 40А, 63А, в довесок можно подцепить 6А контакт состояния 1НО+1НЗ.;)
  2. ML320s
    ML320s
    ML320s
    Прокомментируйте, что включено последовательно катушке пускателя КМ2 (РВ) ?
  3. quick13
    quick13
    quick13
    Видимо да), собирать не пробовал.
  4. Manjey73
    Manjey73
    Manjey73
    Краснодар
    @Alex992, они может и есть, вернее они есть. 2НО+2НЗ, 4НЗ, 3НО+1НЗ (у модульных не видел, но пусть будет что существует) но все это заказные позиции, так как они для специфических задач.
    ценник и сроки поставки просто зашкаливают.
    я 4НЗ ждал месяца 2 или 3 причем фирмы Schneider...,
    автозапуск есть гуд, у меня всегда стоит в режиме 3 часа ждем, потом на 1 час запускаемся.
    Если я дома, могу пойти щелкнуть тумблером и он запустится.
    Тогда при условии моего отсутствия бака 25 литров хватит на 14+(3*14) = 56 часов. то есть 2 суток не будет света и генератор будет периодически запускаться, поддерживая котел и холодильники.
  5. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Поскольку здесь "крутая" тусовка образовалась :), то и у меня вопрос - кто-нибудь имел дело с таким АВР:
    Интересуют: точная схема и стандартные глюки.
    Спс!
  6. Diodreo
    Diodreo
    Diodreo
    Новополоцк
    Клеммы 1 и 2 подключить к N и L входящая КМ1 он должен быть с НО контактами.
    3-4 генератор.
    5-6 питают катушку КМ2 и через него 3 фазы силовые нагрузки.
    Катушка КМ1 питается входящей силовой фазой через НЗ контакты реле типа РП питаемого генератором. В соответствии с алгоритмом работы должно работать с задержкой по времени по инструкции.
    По контакторам. Александрия выпускает ПМЛ 2й и 3й величины ток 25А и выше, крепление на дин-рейку и винты, к ним приставки КЛ на любой вкус от 4НО до 4НЗ в любых вариациях на 16А и ПВЛ это реле времени с задержкой на замыкание и размыкание. Стоят дешевле импортных надежность выше.
  7. Manjey73
    Manjey73
    Manjey73
    Краснодар
    @Diodreo, реле времени в режиме на размыкание как работает БЕЗ питания сети или генератора ?
    Вот это самое интересное всегда, когда предлагают реле времени на размыкание, ГДЕ реле будет брать основное питание ?
    ZooZoo, купите и нам расскажете
  8. Diodreo
    Diodreo
    Diodreo
    Новополоцк
    Реле ПВЛ - пневматическая насадка на ПМЛ вместо КЛ работает от механики контактора.
  9. Manjey73
    Manjey73
    Manjey73
    Краснодар
    @Diodreo, с пневматикой понятно, мы рассматриваем применение модульных контакторов в данном случае ?
  10. Chegarev
    Chegarev
    Chegarev
    Почитав форум, родился вот такой вариант схемы. Так как в городе не нашел механической блокировки, добавил еще один контактор. Пока мой генератор добирается до меня - хочу услышать мнение специалистов. Все потребители однофазные.
  11. Manjey73
    Manjey73
    Manjey73
    Краснодар
    @Chegarev, я уже выше описывал ситуацию, когда вы можете схватить дугу.
    Физическое время механического отключения контактора.
    КМ2 еще не отключился, КМ1 уже включился - привет дуга сразу на 380 от сети. Даже тут, при использовании контакторов с НО.
    То есть:
    1. появилась сеть
    2. ее увидел генератор, сеть так же на контактах КМ3
    3. проверил - сеть точно появилась?, точно!
    4. глушим генератор
    5. КМ3 отключается чуть раньше, чем КМ2 и так же включает КМ1.
    КМ1 и КМ2 это физически разные устройства, время перемещения у них может оказаться разным, при чем сеть уже готова, ее сдерживает на обмотку КМ1 только состояние КМ3.
    з. ы. работать должно, но могут быть проблемы, которые сразу вы не увидите, так как не видите, что будет происходить в дугогасительных камерах контакторов.
    Лучше перебздеть и на включение контактора КМ1 поставить реле времени, заблокированое при помощи КМ3. Тогда реле времени начнет отсчет только после остановки генератора и с задержкой включит КМ1.
  12. Chegarev
    Chegarev
    Chegarev
    Не могу не согласиться, но так как опыт работы с реле времени отсутствует, посоветуйте что нибудь без лишних наворотов.
  13. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Проблему с АВР от quick13 ... решил вот такой схемой ... :hello:
  14. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    @Chegarev, А Ваш генератор укомплектован блоком автозапуска?
    Вот так если?
    Это только черновик ... нет инфы по подключению блока автозапуска генератора ... и не известно сколько контакторов участвуют при работе с однофазной линией.
  15. Manjey73
    Manjey73
    Manjey73
    Краснодар
    @Topmo3, не понял первой схемы вообще... что за реле времени, что у него две группы контактов да еще одна с выдержкой а другая без ?
    На 1 блока ATS пойдет с выдержкой на включение что есть сеть ? а отключит КМ2 сразу ?
    Сколько денег вы предлагаете потратить на такое реле времени - чисто коммерческий вопрос, оно того стоит ?
    Хотя схема действительно оптимальна, если найти такое реле времени.
    Единственный недостаток такой схемы в принципе - дребезг сети...
    @Chegarev, любое реле с выдержкой на включение. остальное я так понимаю уже есть.
