Схема подключения генератора с однофазным АВР к трехфазной сети дома
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем РусскийСкептик, 04.08.13.
  1. Serge1808
    Serge1808
    Serge1808
    Рязань
    День добрый! Подскажите, подключил однофазный генератор fubag bs 6600 aes 6 квт через трехфазный АВР startmaster 6600D. Ввод в дом 15 квт трехфазный, трехфазных потребителей нет и не будет. На клемме «генератор» закоротил все три фазы. Смущает что контакторы рассчитаны на 25А. Нужно ли их менять или нет ? На вводе в дом стоит автомат трехфазный на 40А
  2. k2000
    k2000
    k2000
    такой же вопрос по подключению
    ввод в дом 3ф 15кВт, генератор 1ф 5 кВт
    номиналы не смущают, тк от генератора будет питаться только часть нагрузки, а не весь дом
    планирую ставить:
    Дизельный генератор однофазный Fubag DS 5500 A ES
    Блок автоматического управления Fubag Startmaster DS 25000 (220В)
    все ли правильно выбрано и совместимо между собой и будет работать?
    спасибо
  3. ML320s
    ML320s
    ML320s
    Я думаю у вас всё будет работать. Заземлите ген. на ваш домашний контур. На выходе сможете записать только одну важную вам фазу. Если хотите питать все фазы, или две, надо добавить ещё один контактор и обьединить нужные фазы. С выхода АВР объединять нельзя. При восстановлении сети, бу дет "коротыш".
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  5. ML320s
    ML320s
    ML320s
    K2000 планирует поставить блок автоматического управления, чтоб не бегать и не переключать рубильник.
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Кстати, "заземлить ген" - тот ещё вопрос.
  8. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Москва, рядом с Коломной
    Кстати заземлять ген это вообще не вопрос. Потому как заземлять можно и надо все! Это как "маслом кашу не испортишь"!
  9. k2000
    k2000
    k2000
    Планируется вот такая схема
    https://take.ms/3OAti
    отключаем ввод, врубаем рубильник
    и в обратном порядке
  10. k2000
    k2000
    k2000
    по схемам так и не понял, прочитал все 60 страниц ветки
    где-то с середины все пришли к выводу, что ноль всегда используется со входа, и нигде нет запрещающих требования, чтобы так не делать + откуда на генераторе ноль и в таком духе
    (возможно ошибаюсь ...это что осталось в памяти после несколькочасового прочтения)
  11. eco_slava
    eco_slava
    eco_slava
    Товарищ, если у Вас на вводе С40 трёхполюсной то это не 15кВт а все 26!
  12. eco_slava
    eco_slava
    eco_slava
    кстати вот абсолютно такое же "понимание" 60 страниц и у меня... что делать, непонятно... можно таки заставить Блок автоматики Startmaster BS 6600 230V контролировать и отключать 3 фазы и раздавать фазу от генератора на три фазы дома?
  13. GaZZeta
    GaZZeta
    GaZZeta
    Rostovnadonu, Rostovskaya Oblast', Russia
    Добрый день. Прочитал ветку и много других тем и статей по подключению однофазного генератора к трехфазной сети, из полного непонимания как это сделать, после прочтения появилась примерная схема. Понятно, что делать это будет электрик и я у него ещё спрошу, но у него будет одно мнение, а хотелось бы ещё советов специалистов. Итак, в щиток в одном конце двора заходит 4 провода и идут на счетчик. К столбу идут четыре раздельных провода. Ни на столбе возле дома, ни на ближайших столбах я не вижу никакого заземления. Так вот, от этого щитка в одном конце двора идут 4 провода под землей в дом, а доме фазы уже раскиданы на группы УЗО+автоматы. Заземление сделано возле дома (закопаны штыри в земле) земля с (PE?)N от счетчика не соединяется. То есть, как я понимаю, система ТТ. Нарисовал схему, что думаете?
  14. toyotant
    toyotant
    toyotant
    Прошу помощи специалистов. такая схема будет работать? может что то изменить? упростить? IMG_20170814_153143.jpg
  15. Dda85
    Dda85
    Dda85
    День добрый. Подскажите, кто уже эксплуатирует однофазную станцию и трёхфазную автоматику (Fubag 6600). Как показывает себя в работе родной клемник автоматики? Не греется ли он. Может кто передовал. Вилочки там уж больно хлипенькие. На 25А непохоже.
    Для тех кто думает о подключении однофазной станции на трех фазную автоматику, то на горячей линии Fubag подтвердили что вход от генератора просто нужно подключить через перемычку на каждой фазе.
