Схема подключения генератора с однофазным АВР к трехфазной сети дома
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем РусскийСкептик, 04.08.13.
  1. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Москва, рядом с Коломной
    Что значит "подтвердили"? Это еще Ом и Ампер "подтвердили" в 19 веке! А что можно как-то по другому подключить однофазного гену на трехфазную разводку дома?
    И не через "перемычку на каждой фазе", а "через общую перемычку на три фазы". Уже сто, нет тысячу раз все это разжевано!
  2. Dda85
    Dda85
    Dda85
    Был бы больше рад ответу (первый абзац) на свой вопрос от столь грамотного человека. Второй абзац написан для тех кто выбирает на данный момент автоматику и генератор. И не читал все 62 страницы ветки. Спасибо.
  3. VaniaH
    VaniaH
    VaniaH
    Всем привет!
    Хочу купить однофазный генератор
    Hyundai DHY-6000 SE
    и такую приблуду к нему Блок автоматики Hyundai ATS15-380.
    К трем входам этой прибулды от трехфазного генератора хочу подключить фазу от однофазного генератору через разветвитель
    Как думаете, это правильно будет? Схема подключения этой приблуды только от трехфазного генератора вот такая
  4. ML320s
    ML320s
    ML320s
    На клемнике "GENERATOR " соедините L1,L2,L3 вместе, подключите к ним выход генератора и коммутационный кабель. Не забудьте заземление (G).Должно всё работать.
  5. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Добра!
    Закладываю проводку в стены, встал вопрос будущего подключения резервного генератора. Генератор планируется киловатт на 7-8, однофазный. Планирую для его подключения заложить кабель 3х10.
    Бегло посмотрел несколько инструкций однофазных генераторов примерно такой мощности, четких картинок и схем подключения там не нашел и может сейчас глупость скажу, но у меня сложилось впечатление, что однофазный генератор подключается тоже кабелем 5 жил :)
    Такой вывод сделал из фоток, на всех трех просмотренных генераторах по 3 розетки и никаких клемм, по крайней мере я их не увидел.
    Пожалуйста, скажите что это чушь и однофазник подключается трехжильным кабелем :)
  6. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Пожалуйста, скажу ...
    и еще, по Вашей просьбе ...
    :hello:
  7. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Бывает гена со встроенным АВР и (или) автозапуском. На него приходит как минимум "SENSE" - сетевое напряжение, при пропадании которого он запускается. Ясно, что для этого 10 мм2 не надо, но трёх жил уже не хватит.
    Как максимум - всё питание бежит через тамошний АВР, соответственно, в кабеле, если он один, окажется 5 жил.
    А так да, при ручном вводе резерва и ручном запуске и останове 3 жилы достаточно.
  8. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Ну про sense я в курсе, под него заложу 3х1.5, вопрос был именно о кабеле питания.
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  10. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Все эти генераторы продаются и позиционируются как переносные. И поэтому во всех документах о их подключении они подаются как "подключение переносного (передвижного не суть) генератора". Про подключение стационарных генераторов говорится только от трехфазных (не путать переносные трехфазные). Поэтому при подключении однофазного гены по стационарной схеме надо все подключения делать проводами на клеммах (изощряться самому). При этом соблюсти правило: один вывод соединить с корпусом и заземлить. В итоге у вас получится три провода: один - тот который не заземлен, это будет фаза (L). Второй - тот который "посажен" на корпус - это будет ноль (N) Третий - который пойдет от заземленного корпуса гены это будет заземление (PE). Второй и третий вроде как это одно и тоже, но не надо путать. Первый (фазу) и второй (ноль) вы потом пропустите через УЗО, а третий будет чистым заземлением (третий провод в розетке, чтобы проще понять). И на него в случае чего пойдет утечка тока которую зафиксирует УЗО. Тут где-то (отфильтруйте) есть моя схема.
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    УЗО никогда не зафиксирует то, что выше него по течению!
    Это будет половина фазы, посаженная на корпус. И далее на всё по третьему проводу.
  12. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Вот тут не понял. В чем заключается изощрение? И как это реализовано у стационарных моделей?
  13. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Ну это у каждого по разному в зависимости от умения. Смысл в том, что все соединения должны исключать самопроизвольное отключение соединений (типа вилка в розетку) в результате которых может так оказаться, что одна фаза останется соединенной на корпус а корпус будет отключен от заземления. Найди мою схему.
  14. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Это понятно, а в чем сложность-то? Там какие-то не такие клеммы? Или их нет?
    Позже поищу. Хотя со схемой все понятно, вопрос в другом.
  15. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Эти генераторы (переносные) комплектуются обычными (ну почти обычными) розетками. И опасность его подключения по постоянной схеме в том, что соединив где-то внутри один выход генератора с корпусом гены и на землю но оставив розетки на месте. Может возникнуть ситуация когда гена может потребоваться где-то на выезде. И если в этом случае не вернув все переделки на место, кто-то не зная про переделки просто воткнет что-то в розетку, но по нашему разгильдяйству не заземлит гену, то на корпусе в этом случае будет напряжение. А это не есть хорошо. Поэтому самый правильный, на мой взгляд, вариант это выкинуть розетку с гены. на этом месте соорудить что-то с клеммами, чтобы было видно визуально, что один провод это фаза, второй это ноль и третий земля. Потом эти клеммы закрыть какой-то крышкой. А самого гену прикрутить к полу винтами. На гене можно сделать предупреждающую надпись, что гена переделан и одна обмотка на корпусе.
    Это как один из вариантов. Я сделал по другому. Я поставил вместо "обычной розетки" промышленную на три контакта. Три контакта для того чтобы исключить неоднозначность включения вилки. Т. е. ее можно включить только в одном положении а не так как обычную вилку двухконтактную - можно так а можно на 180. Провода в этой розетке пока соединил без всяких "замыканий на корпус". Т. е. на два "рабочих" контакта вывел обмотки генератора, а "земляной" контакт соединил с корпусом гены. Тут пока все как и было. За исключение того, что сам корпус гены заземлил на общую систему заземления а смого гену прикрутил к полу винтами. Ну естественно выхлоп вывел на улицу. (На трубу выхлопа наварил переходник с резьбой 1 дюйм и прикрутил к нему через переходник гофрированную трубу из нержавейки). Все "переделки я сделал в корпусе вилки... Проще дать ссылку на схему https://www.forumhouse.ru/attachments/3562491/ Ну вот как-то так.
    Забыл сказать почему сделал в вилке-то. На всякий случай. Вдруг понадобится взять гену на вынос. В этом случае просто вытащил вилку с переделкой и гену снова можно включать как обычно, по переносному варианту. Естественно для этого нужна вилка без соединений внутри (без перемычки).
