Схема подключения генератора с однофазным АВР к трехфазной сети дома
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем РусскийСкептик, 04.08.13.
  1. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Есть нехорошее чувство, что ТОЭ Вам незнакомы.
  2. Manjey73
    Manjey73
    Manjey73
    Краснодар
    @Eugene47, @AlexeyL, так в чем отличие между домом и котлом с однофазными нагрузками ?
  3. Manjey73
    Manjey73
    Manjey73
    Краснодар
    @Avs7153, и почему у вас ток в нуле при трехфазке 1А ? привет трехфазным УЗО передайте сразу...
    з. ы. мне кажется вся непонятка связана с тем, какая схема котла и принцип его работы.
    Если там ступенчатая регулировка, то производитель это должен предусмотреть путем повышения сечения вводного кабеля, чтобы избежать перегрузки кабеля.
    И это должно быть отображено в паспорте котла, как и номинал автомата.
    В любом случае, котел с однофазными нагрузками, раскиданными на 3 фазы внутри котла подключить к однофазному генератору МОЖНО.
    Что касается выбора генератора, ну, сильно сомневаюсь, что человек захочет покупать себе однофазник на 15 кВт, там ценники уже куда веселее чем за 5-7Квт. Если не ошибаюсь, то от 10-ти кВт цена уже начинается паровозная. И тут как раз стоит изучить схему котла и например использовать его с однофазным генератором, не подключая всю возможную нагрузку котла. Пока нет света, он и на части ступеней регулировки будет прекрасно поддерживать уже прогретый дом.
    Как-то так...
  4. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Так ни в чём же. Об этом и речь. При попытке подать одну и ту же фазу на щит, спроектированный под обычные три фазы, первым делом отгорит ноль из-за трёхкратной перегрузки. Курим про векторное сложение токов в трёхфазной сети,
    Мне, кстати, однажды пришлось жить в Таллине в квартире, где на трёхфазный по проекту квартирный щит была из-за местного бардака фактически подана одна и та же фаза в домовом щите. Было плохо. Полный отчёт на форуме есть отдельной темой.
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А давайте Вы разберётесь в сути вопроса. Про законы электротехники я уже молчу...
  6. Manjey73
    Manjey73
    Manjey73
    Краснодар
    @Avs7153, з. ы. принял во внимание и внес поправки :)
  7. kutepovs
    kutepovs
    kutepovs
    Тверь
    @Manjey73, @Avs7153, @Джипер, в общем лапухнулись таки (взяли хётер на 6,5.кВт 3 фазы. котел у нас протерм скат 14. включаю на 2 кВта. по 1 фазе ползет до 10 ампер и генератор вырубается(
  8. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Включите на 6. Будет работать, но больше не включите ничего.
    Но как раз про этот эффект и говорилось в том числе.
  9. Manjey73
    Manjey73
    Manjey73
    Краснодар
    Не надо было 3-х фазник покупать в частный дом изначально. Лучше поговорите с продаванами, может поменяют на однофазник...
  10. egorstyl
    egorstyl
    egorstyl
    Покритикуйте пожалуйста по схеме.
    Дано:
    вход в дом 380в (на столбе диф на 40)
    в доме фазы раскиданы по 220В.
    Есть генератор (Fubag) на 5КВт со своим оригинальным АВР (25А) и автозапуском.
    Задача - сделать АВР коммутирующую 220 от генератора на три фазы в доме.
    Прилагаю схему.
    Вопрос по схеме - какой номинал коммутаторов покупать? Рассматриваю ABB ESB (со встроенным выпрямителем на катушку) и доп контактом.
  11. Manjey73
    Manjey73
    Manjey73
    Краснодар
    @egorstyl, 25A по AC3, если модульный контактор то не менее 40А, а лучше 63А.
    Не совсем понятно, что у вас там за тены нарисованы возле контакторов, и нафига там 4НЗ контактор сдался ?
    В вашем случае нужна другая схема, так как встроенная родная автоматика генератора не предусматривает режимы прогрева генератора как правило.
    Нужны реле времени (желательны), которые позволят прогреть генератор перед подключением генератора к нагрузке, а так же при появлении сети и правильно их настроить по времени + возможно простая релюшка понадобится, чтобы сделать электрическую блокировку в случае применения модульных контакторов.
    4НЗ там вообще лишний. Достаточно двух 4НО для сети и для генератора.
  12. egorstyl
    egorstyl
    egorstyl
    Manjey73... Это не тены, а питание катушек контакторов.)
    Родной АВР генератора живет своей жизнью. На прогревв дает секунд 5-10 и подключает генератор. Эту часть я решил не трогать. Пока...
    По схеме я проверяю только одну фазу. (на надежности на входе установлю контроль напряжения по фазам).
    В случае отключения напряжения на входе, доп контактор от К1 замыкает питание катушки К2 от генератора. Происходит это, тогда, когда генератор начнет продюсировать ток. К2 в свою очередь размыкает К3.
    К3 добавлен для исключения замыкания между К1 и К2.
  13. Manjey73
    Manjey73
    Manjey73
    Краснодар
    Да не нужен в схеме лишний контактор при наличии 2-х с 4НО. просто лишнее звено.
    Нужно просто построить схему так, тобы пока включен один, не мог включиться второй.
    Обычные контакторы имеют механическую блокировку если что, самый простой способ если не доверяете электрической.
    Контактор 25A 220В без реле 1НО 50Гц АС3 ,TeSys E LC1E2510M5
    Вот недорогие контакторы, к которым должна ставится мехблокировка, если не ошибаюсь должна подходить даже IEK-овская от таких же контакторов. Просто IEK плохи тем, что могут гудеть.
    У данных контакторов ток указывается по AC-3
    Правда такие контакторы 3-х полюсные, соответственно ноль генератора должен быть обозначен заземлением (генератор должен это позволять)
    Контактор модульный КМ63-40 AC/DC (MKK20-63-40)
    Если делаете на таких, то на обычных реле делается электрическая блокировка и опять же, не нужен в схеме 4НЗ контактор
  14. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
  15. egorstyl
    egorstyl
    egorstyl
    Подскажите пожалуйста, нашел моторизированный рубильник
    1)
    4PRO ATS-63A-4P Устройство автоматического ввода резерва (АВР), 4 пол., 63A, 120/208V, 50/60Гц, 2-3
    2)
    Устройство АВР ТСР1 32А 3Р 230В PROxima ats-tsr1-32A-3p-pro EKF
    Как надежность?
    • 4proats63a4pustroystvoavtomaticheskogovvodarezervaavr4pol63a120208v5060gts23.jpg
