Схема подключения генератора с однофазным АВР к трехфазной сети дома
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем РусскийСкептик, 04.08.13.
  1. egorstyl
    egorstyl
    egorstyl
    Topmo3 посмотрел, запутался в обсуждениях, то ли схема для встроенного авр, то ли нет... у меня сейчас авр fubag питает весь дом. (Я пока на одной фазе все держу).Приоритет на первом месте надежность, потом цена. Много элементов повышает риск.​
    Я слышал, что срок жизни у контакторов 7-10 лет. Даже ABB...
  2. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Москва, рядом с Коломной
    Поэтому надо делать ручной запуск генератора и ручное переключение рубильника. Конечно все зависит от частоты выключения электроэнергии. Но если в среднем 1 раз в месяц (специально не считал, но по ощущениям где-то так) то ручной ввод резерва, по мне так, вполне оправдан и в смысле цены и в смысле надежности.
  3. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    У человека имелся генератор с автозапуском и АВР - однофазный, а ввод в дом три фазы.
    Ему надо было подключать к трехфазной сети этот генератор.
    Он приобрел дополнительно два трехполюсных контактора и реле времени, которые управляются сигналами встроенного в генератор однофазного АВР ... если требуется выдержка для прогрева генератора - нужно еще одно реле времени.
  4. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Надежность будет у ABB. Гарантированная. А то, что на фото - Китай чистой воды. И гарантий вообще никаких. Опыта, естественно, тоже...
  5. КононовМВ
    КононовМВ
    КононовМВ
    Господа, прошу помощи у знающих. Было чуть выше описано про Fubag 1ф и родной АВР, тоже 1ф. В доме сделана отдельная особоважная группа, к которой подключим генератор. Как осуществить разрыв ноля сети от генератора? Верно ли моё предположение: на дифавтомат от сети приходит 4 провода 3ф+N, я через АВР пропущу N сразу после ввода и возьму важную фазу туда же. Т. е. питание по норм схеме будет 2ф идут напрямую на потребителей, ноль для них пойдёт через блок авр, 3ф пройдёт через авр. При попадании питания генератор отключить сетевой ноль и отправит свой условный ноль на особоважных. При такой схеме вроде в сеть не должно уйти ничего. Правильно ли или предложите свой вариант правильного подключения. Спасибо всем
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А вот не факт! Зависит от того, какая у АВРа схема.
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/269012/view-image/rr3f.gif
  7. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    Ставил ФУБАГ - но в системе заземления - TN. При коммутации ноля ВЛ сети не знаю что получилось бы.
  8. Manjey73
    Manjey73
    Manjey73
    Краснодар
    У Fubag вроде обмотка без средней точки, можете один вывод обмотки ЗАЗЕМЛИТЬ и получите четкий ноль. Тогда и разрывать ничего не потребуется...
  9. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Какая средняя точка у однофазного генератора? :mad:
  10. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    Дело не в генераторе а в АВР контроллере. Силовые ноли блок коммутирует, но на контроллере для измерения и контроля - не уверен. Обычно нет,
  11. Manjey73
    Manjey73
    Manjey73
    Краснодар
    @СергейИ, это не ко мне, а к производителям генераторов, однофазники тоже встречаются со средней точкой.
  12. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Марку назовите.
  13. Manjey73
    Manjey73
    Manjey73
    Краснодар
    Увы, мне не попадались лично. Но то, что они существуют это точно. Возможно это редкость, но кто знает.
    Возможно это модели, у которых на выходе есть розетки 110В и конструктивно средняя точка соединена с корпусом генератора.
  14. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Зачем тогда говорите?
    Не существует. Или это не однофазный генератор. Что такое средняя точка? Это когда три обмотки одним концом соединены "звездой" и вот это соединение образует среднюю точку. И эту точку можно использовать для получения 220В (в случае 3-хфазного генератора). У однофазного генератора всего одна обмотка. Она имеет "начало" и "конец" и ни каких средних точек.
    А еще есть выводы на "12В". Это какая точка?
  15. kkluchikk
    kkluchikk
    kkluchikk
    Одесса
    Всем привет. В дом введено 3 фазы, в коробке со счетчиком установлен трехфазный автомат на 32А, дальше в щитке такой же автомат и ноль на общую шину. Вопрос: нужен ли этот второй автомат или могу заменить его на перекидной рубильник, как на фото, который будет отключать все 3 фазы и ноль и перекидывать на однофазный генератор?
    Второй вопрос: если трехфазная сеть резервируется однофазным генератором, при этом при работе от генератора три фазы объединены. Из трехфазных
    потребителей - электрокотел Bosch Heat 3500 и электроплита. Перед переходом на генератор питание котла отключается автоматом вручную. Если котел и плиту не отключить от сети, им не поплохеет от подачи одной фазы на все три клеммы? Понятно, что котел работать не будет, но это и
    не нужно, главное - не убить котел, плита работать вроде как должна.
