Схема подключения генератора с однофазным АВР к трехфазной сети дома
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем РусскийСкептик, 04.08.13.
  1. vladistone
    vladistone
    vladistone
    Владивосток
    Про необходимость организации заземляющего контура у ГРЩ, установку УЗО или диф. АВ и прочей чешуи для собственной безопасности соседа, я ему озвучил. Но боюсь, что не в коня корм, если он для отопления теплиц уже закопал одну фазу под грядку и исправно её поливает! А на этой же фазе сидит и обогрев курятника и банное освещение! Одним словом не хозяйство, а полный трындец! Я за себя переживаю... гореть то вместе будем! Ежели что...
    А про «прилетает от других соседей»:
    - да конечно! Не сомневаюсь... там таких старостроек уйма... 20век пост. перестроечного домостроения...
    Только пока с генератором ходовых испытаний не было, по причине наличия Основ. питания. Но боюсь представить картину параллельно включения подобных 1ф.генераторов с общим PEN проводником, который по сути PE таковым не является раз 50В гуляет по деревне... потому и скептическое отношение ко всей распределительной сети .
  2. vladistone
    vladistone
    vladistone
    Владивосток
    Я задал конкретный вопрос и ожидаю услышать практичный ответ, от тех кто сталкивался с подобным. Ещё раз
    - откуда на PEN проводнике 50В, какие могут быть причины кроме широкоизвестных? Кто сталкивался с подобным? Как боролся?
  3. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Если я правильно обрисовал Ваш рассказ ... 50 вольт возможен только по причине некачественной изоляции в переключателе.
  4. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    Так это ж TN, а не IT.
    Все правильно она горит. Цепь замыкается через L1 сети улицы - лампа - утечки с рабочего N по изоляции, емкостям фильтров и т. п. в электрооборудовании хозяйства на землю и далее из земли в PEN улицы,.
    00000.jpg Ж@пень короче. Особенно в свете того что:
    50В говорит, что заземления N электроустановки хозяйства соседа практически нет. Это опасно для жизни. Иначе лампа горела бы в полную яркость и при этом напряжение N-PEN было бы 0В.
    У вас же сейчас аж:
    так что у сетевиков все Ок.
    А вот у соседа... все может быть
  5. vladistone
    vladistone
    vladistone
    Владивосток
    Схема верна! Переключатель-рубильник такого исполнения
    https://www.tdme.ru/news/2015/2577/
    Не самый худой по качеству, хотя при покупке перебрали 3 шт. Но у двух были проблемы с механической частью. На пробой не проверяли, но посудите сами:
    Мы же PEN проводник меряли относительно N или можно выразится как «непонятной земли», откуда на PEN напряжение для пробоя? Откуда ему взяться и на обесточенном потребителе?
    Я все понимаю и ничему не верю, пока не проверю, но тут, вероятно другой источник 50В
  6. vladistone
    vladistone
    vladistone
    Владивосток
    По схеме лампы я с вами согласен, только не могу сообразить, поправьте:
    in 240В (L1)-лампа-(N)-практически TN,
    И замеряя потенциал между N и PEN получаем падение напряжения после лампы до 50В?
    И ещё тожемогу подтвердить, что при включении осн. питания лампа горит в полный накал как и положено «елочной игрушке»!
    Значить ли это что надо «гонять нули» у соседа, или достаточно усилить эффект пробивание N к земле, путём заземления по схеме TT?
  7. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    термин "гонять нули" мне не знаком.
    у соседа вообще нет заземления... В свете описанного отношения к электричеству он рискует жизнями своих близких. Вам это ничем не грозит.
    Да ему надо сделать заземление. Если все так плохо у соседа (нет УЗО, бардак, и отчаянная смелость) и хорошо на улице (СИП, новая ТП, близко, повторные заземления на опорах). То TNCS.
  8. vladistone
    vladistone
    vladistone
    Владивосток
    Спасибо, успокоили, что с распределением ээ по деревне не все так плохо) и PEN не фикция...
    «Гоняют нули» на флоте: где IT и избавляются от низкой изоляции в сети (обычно при заливании морской водой и т. п. неприятности), то есть «нули» - приближающее к нолю сопротивление изоляции! И его необходимо периодически повышать...
    И последнее - я так понимаю, что приобретение УЗО соседу, только усугубит ситуацию в плане - постоянных отказов и усилит раздражение от приобретения головной боли, пока он сам не осознает, что играет с огнём!
    А объём работ по улучшению изоляции локальной сети - это непредсказуемый показатель по времени и деньгам,., (т.к. я для него не нянька, и у меня свои интересы только одно - как бы не было пожаров)
    Да! И предложить ему переоборудовать все своё хозяйство с 2П сети на 3П с организацией местного заземления - это смерти подобно! Хотя он неугомонный, то вспомогательный Котел к печке поставит, то разберёт печь и глядя на меня - приобрёл эл. котел, а за одно и генератор для резерва... аккумуляции тепла в случае отключения света у него не предусмотрено...
    И в случае организации TNCS заземления, вероятно придётся вернуть PEN на общую шину с генератором?
  9. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    Подробно это можно спросить в других темах. Сосед на свой страх и риск может ничего не делать. Просто при питании от генератора и без заземления и УЗО он не имеет защиты при пробое изоляции. Автоматы не сработают. У гены низкий ток КЗ
  10. vladistone
    vladistone
    vladistone
    Владивосток
    Он так и живёт, и жил без меня, без заземления уже лет 30,.. его тоже можно понять:
    - я ему про равномерное распределение 3ф. нагрузки, про заземление, скачки напряжениям грозозащита, про автоматизацию процессов управления, про schneider и УЗО, РН, АЗМ, а он без этого как то жил на однофазном питании в 180В и не умер)
    Но про КЗ генератора с последующим выходом из строя его новой игрушки я ему озвучу... это аргумент на дальнейшие расходы и думки! Спасибо за совет!
  11. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Москва, рядом с Коломной
    Мужики, хватит народ смешить. :)]
    PEN это PE+N. Как можно что-то измерять между N и PEN:faq:. Вы разберитесь с названиями проводов.
    А что автоматов на "низкий ток" нет? :aga:
    "Уральские пельмени" отдыхают. :victory:
  12. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    Да нет. Тепловой то расцепитель отработает. Генератору ничего не угрожает. Но эл. магнитный "мгновенный" может не сработать. Если гена будет эксплуатироваться с подобным пофигизмом как и остальная сеть, то есть вероятность со временем пробоя изоляции в генераторе. Сейчас безопасность есть пока генератор новый и подключен по IT. Но в случае пробоя изоляции в генераторе система заземления IT может превратиться в "чертешто" и людей может неограниченно долго бить током при прикосновении к частям под напряжением. Без УЗО их жизнь может подвергнуться опасности. Естественно для этого нужно несчастливое стечение обстоятельств.
    Вам лучше разобраться с рисунком который иллюстрирует подключение и еще раз прочитать определение и требования к PEN проводникам. :)
    Ну... дизель генераторная установка на 15-20кВА решит эту задачу. Но ее стоимость и стоимость отопления от нее вам точно не понравятся, и это очень мягко говоря.
    лучше предусмотреть просто дизельный или иной (твердотопливный) резервный котел.
  13. vladistone
    vladistone
    vladistone
    Владивосток
    Это «его выбор»! Не мой...
    Понятно, что Гена на 6,5кВА не потянет весь этот «колхоз», а для адекватного резерва уже «денег жалко»...
    Я его предупредил о том, что необходимо директивно ограничивать мощность котла одной ступенью 3,0кВт и циркуляцию теплоносителя в автономном режиме, лишь бы не разморозить систему отопления... ну и все остальные фидера не эксплуатировать, а лишь ограничится жизнеобеспечением в эксплуатации дома (тепло, водоснабжение, свет и скромное чаепитие), но это и так понятно... посмотрим, на сколько хватит его гены...
    Сейчас многие переходят на э/отопление пока стоимостная конъюнктура позволяет это делать!
    Но не многие избавляются от твердотопливной печурки. А соседу она, вероятно в интерьере мешала?.. и при чем, что год назад он устанавливал комбинированный котёл как вспомогательный в свою систему, но что его дернуло демонтировать его? Непонятно...,
  14. vladistone
    vladistone
    vladistone
    Владивосток
    Вам на пальцах объяснили, картинки принципиальной схемы показали! Причём заметьте - не я, а такие же мои участники диалога, с которыми я согласился в восприятии «картины мира»!
  15. vladistone
    vladistone
    vladistone
    Владивосток
    Или нет,..
    вы внимательно мою «историю болезни» прочитали? Словосочетание
    4П-перекидной выключатель правильно понимаете? Текст понятен или нет? Со слов «все по фэн-шуй» и далее по тексту моего первого поста:«... все L1;2;3 с PEN впридачу обрываются».
    Что остаётся на стороне потребителя? Правильно! 1ф.Гена с изолированной нейтралью и 3ф.«колхоз» с N-шиной,.. мягко говоря «прибитой на землю» через изоляцию... но это догадки! Основанные на всемирном жизненном опыте... не только моем, но и VIMAL
