Схема подключения генератора с однофазным АВР к трехфазной сети дома
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем РусскийСкептик, 04.08.13.
  1. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    У меня ничего не отрубает. Гена самый дешёвый чемпион 3300.
  2. Egniko
    Egniko
    Egniko
    Ну вот я и говорю, что рн-излишне
  3. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Когда до вас, экспертов, дойдёт: вся защитная автоматика "нужна" при нештатных ситуациях.
  4. Egniko
    Egniko
    Egniko
    Ну тогда надо ввод 1категории делать, ибп, два генератора и все что можно по 2-3 раза резервировать. Всё- все равно не предугадаешь.
  5. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Не путайте калий с кальцием.
    Защитить холодильник от 140 или 300 вольт с неисправного генератора чем планируете?
  6. Egniko
    Egniko
    Egniko
    Ну тут уж выбирать комфорт и, возможно, авария, либо без света сидеть безопасно. При хорошем генераторе авария сводится к 0. Да и скачка такого там не будет никогда.(на однофазном)
  7. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Москва, рядом с Коломной
    Очередное обострение в теме! Очевидно погодные катаклизмы спровоцировали процесс! Уже кажется обсосали это "подключение" со всех сторон, и все равно найдется изобретатель велосипеда.
  8. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    А вдруг, китайский движок, "в разнос" пойдет? :aga:
    Помню у нас дизеля (ЯАЗ_овские) постоянно это делали ... китайцы умные, могут и бензиновые заставить. :aga:
    Другой причины, для броска напруги, у однофазного генератора, придумать не смог ... а насчет РН, у Емельяновца, ему удобней подключаться до РЩ, вот и не стал настаивать на переделку схемы.
  9. Mikalas_rus
    Mikalas_rus
    Mikalas_rus
    Всем привет!
    Я купил себе АВР РИГ 3-1-63
    Ему все-равно что коммутировать.
    Сделано очень качественно, есть подзарядка аккумулятора.
  10. Mikalas_rus
    Mikalas_rus
    Mikalas_rus
    А вот так он будет включаться
  11. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Зона разделки кабелей отсутствует. Клеммник вызвал ностальгию по лейтенантской юности.
  12. Емельяновец
    Емельяновец
    Емельяновец
    Красноярск
    Спасибо большое всем за участие и за высказывание мнений, просто генератор уже приобретен, покупать ибп не вижу смысла, так как сильно требовательной техники не имею, просто на резервной линии не много потребителей, ток их не большой, поэтому при включении генератора вряд ли реле его выключит, так как генератор на 5 Квт, а вся резервная линия это лампочки, холодильник, водяной и два тепловых насоса и фильтр для воды, думаю максимум 2 Квт, и то когда насос водяной включится.
  13. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Хорошо, что всё хорошо ... только напомню, что РН отключает не по причине большой нагрузки (ему все равно - большой ток или маленький) а от величины напряжения. Единственно возможная, его реакция (на слишком большой ток) - сгореть. :aga:
  14. Egniko
    Egniko
    Egniko
    Вы посчитайте нагрузку, она при пуске гораздо больше номинала, а то не ровен час и не хватит гены.
  15. Емельяновец
    Емельяновец
    Емельяновец
    Красноярск
    Я знаю, что РН отключает по изменению напряжения, просто при запуске оборудования напряжения генератора немного просядает и по этой причине может сработать РН по нижней границе напряжения, только в моем случае я не думаю, что резервная линия просадит мой генератор в 5 Квт, даже с учетом, что в этот момент заработает насос водоснабжения, не говоря уже об остальном оборудовании.
