Схема подключения генератора с однофазным АВР к трехфазной сети дома
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем РусскийСкептик, 04.08.13.
  1. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Этот фактор тоже при принятии решения был не последним. Решил, что если понадобится переделать с ручного переключения на автоматику я всегда смогу, а во время стройки лишних денег никогда нет.
  2. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Я уже много лет с генератором, но без АВРа. А "автоматы" скважины и холодильника отключаю в щитке при переключении переключателя. Холод потом включаю через 20-30 секунд
  3. andrusha7778
    andrusha7778
    andrusha7778
    Санкт-Петербург, Пушкинский район
    Господа, всем доброго дня.
    Подскажите пожалуйста, есть ли какой-нибудь компактный 3-х позиционный переключатель в щиток для подключения однофазного генератора? У меня СНТ, новые сети, выделено на дом 15КВТ 3 фазы, АСКУЭ, но бывают отключают электричество.
    Имеется бензиновый генератор на 2.8 квт, нужен для холодильника+скважинный насос + еще всякие мелочи в виде роутера, телика и т. п. Осложняется все тем, что это всё раскидано по разным фазам. Из 3х фазного оборудования только электрокотел (и то внутри там всё по фазам раскидано), его конечно запитывать не надо.
    Исходя из всего что прочел выше, понял что мне необходим 3-х позиционный переключатель, чтобы разрывать 3 фазы+ноль со столба и подключать генератор.
    Места в щитке не очень много, поэтому ищу какой-то контактор или компактный рубильник.
    Смущает также, что у меня шины PE и N соединены в щитке (так по проекту было) а котел я не планирую резервировать. На столбах выполнено заземление нулевого проводника.
    Хотелось бы рубильник поставить сразу после счетчика (например вместо АВ 3П на 25А который выполняет сейчас просто роль выключателя в случае каких-либо работ с потребителями). Так же вопрос по заземлению генератора - правильно ли будет, если я его подключу к общей шине PE?
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  5. andrusha7778
    andrusha7778
    andrusha7778
    Я пока что хочу остановиться на варианте 1. Поскольку генератор буду запускать вручную, то естественно лишние потребители будут выключены (котел и т. п.) на это есть большое количество автоматических выключателей. Но имеет ли смысл разрывать N и PE при варианте 1, если N будет разорвано ранее рубильником от питающей сети, а PE генератора будет соединено с PE в щитке?
    Также остается вопрос, какой именно рубильник подобрать?
  6. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Москва, рядом с Коломной
    Не надо рвать PEN! А если не рвать PEN то и N и PE рвать нет смысла, они все равно соединяются через неразорванный PEN. Я писал об этом выше. Все эти ужастики от "специалистов" про отгоревшие ноли и отпавшие заземления не имеют ни чего общего с действительностью. Я ни разу не профиэлектрик, просто в школе хорошо учился и поэтому сделал себе сам схему как раз как ты хочешь: сеть в доме трехфазная, аварийный гена однофазный и переключение вручную без всякой автоматики.
    Вот ссылка на мою схему. Работает уже лет 10. Все было! И перекос фаз на подстанции был и ноль на подстанции отгорал и дома защита срабатывала по собственной невнимательности и УЗО срабатывало. И генератор по необходимости подключался.https://www.forumhouse.ru/posts/14375354/
    ЗЫ. Пока искал эту схему даже не ожидал, что из 1026 комментариев только моих 167! Вот это я поработал. :)]
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Если бы было действительно всё, этой вашей фразы тут бы просто не было.
    Пожалуйста, не отвечайте на это сообщение.
  8. andrusha7778
    andrusha7778
    andrusha7778
    @СергейИ, Вашу схему посмотрел, я и собираюсь делать нечто подобное через 3-х позиционный рубильник.
    @Avs7153, я правильно понимаю что сейчас дискуссия идет только о разных вариантах того, как соединять заземление с генератором? Так как если с помощью 3-х позиционного рубильника отключены N, L1, L2, L3 от сети общего пользования то остается только PE со столба и PE от генератора и дома, которые закопаны в землю в разных местах и в принципе соединены между собой. Но как тогда в таком случае действовать, не совсем понятно.
    Или же соединением считается любая коммутация через модульное оборудование (рубильник, пакетник, автомат и т. п.) ?
  9. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Вы это вот в этой теме расскажите.
  10. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Ну-ну! Смотрим эту тему:
    Стабилизаторы хорошие! Стабилизаторы чего? Заземление треугольником? А если квадратом или прямоугольником? То это плохое заземление?
    Какие проблемы? Не понятно. Но главное что соседи сказали!
    Для таких случаев есть реле контроля напряжения.
    То ли ноль... то ли фаза... В электрике не разбираюсь, но выводы делаю!
    Таких тем тут на форуме десятки.
  11. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Китайцы тоже хорошо работают :aga: Вон что сбацали :)]... Интересно, на года два-три хватит девайса?
  12. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Смотрите.
    Эта тема приведена в ответ на
    А оказывается - имеют. Увы и ах.
  13. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Да нет там ни какого отгоревшего нуля (проходили и видели воочию что это такое!) типичный перегрев контактов из-за плохой затяжки. Это все легко диагностируется тепловизором Сейчас китайский тепловизор на АЛИ для смартфона стоит копейки.
  14. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Вы, простите, какой моделью хрустального шара пользуетесь? Купить такую же хочу ... :aga:
    Там ещё пожэксперты работают - а у Вас уже решение есть? Не всё там так однозначно. Подожду пока...
  15. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Все пожары из-за электричества - это перегрев проводов. А причины: плохой контакт или плохая автоматика.
