Схема подключения генератора с однофазным АВР к трехфазной сети дома
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем РусскийСкептик, 04.08.13.
  1. andrusha7778
    andrusha7778
    andrusha7778
    Санкт-Петербург, Пушкинский район
    Господа, все же, вы не могли бы разъяснить? У меня N и PE соединены в щитке перемычкой. В случае отгорания 0 понятно что случится (когда питание от общей сети), но причем тут генератор?
    Если 3-х позиционный рубильник разрывает все 4 проводника N, L1, L2, L3 (и разрывает N до соединения с PE) то единственный проводник с общественной сетью - земля. Его же не разорвать (ну только если не землить свои приборы, но это требуется делать). Какие минусы в такой схеме подключения генератора (коммутационные сложности предлагаю не обсуждать)?
    Я так понимаю альтернатива - это когда генератор подключается в отдельную сеть со своими розетками, но эти розетки требуют точно такого же заземления и соединения N и PE в щитке, чем же это будет отличаться от схемы, которую привел СергейИ? Только тем, что PE генератора будет иметь отдельный контур с закопанной железякой (пусть и в 10 метрах закопанной от основного контура), или есть еще какие-то различия?
  2. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Москва, рядом с Коломной
    И что случится?
    Вот именно поэтому и нет смысла покупать 4-х полюсной рубильник и размыкать три фазы и ноль. Достаточно 3-х полюсного на три фазы. Тут в теме есть схемы где показано, что при размыкании N все равно существует электрическая связь через PE.
    Мало того, PE вообще запрещено разрывать. PE участвует в системе уравнивания потенциалов. И вообще правило - заземление должно быть общим (всеобщим!).
    Нельзя иметь отдельные контура РЕ!
    У тебя в дом от уличного щитка идут пять проводов? Вот это тебя и сбивает с толку. Проще для понимания когда приходят стандартно 4 провода: три фазы и PEN. Фазы раскидываешь по дому, а PEN раскидываешь на две шины. Одну называешь PE а другую N. На одну выводишь защитный ноль - заземление, это будет PE. На другую выводишь рабочий ноль (тот, что в розетках ноль и фаза) это будет шина N.
    Одна эта фраза говорит, что у тебя в башке сплошная каша! :hello:
  3. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Коммутировать "нули" сети и генератора или нет, определяется просто ... если у Вас, в доме, применяется система TN-C-S - можно "нули" не трогать (переключать только фазы), можно и переключать, но смысла, от такого девства, никакого нет ... если применяется система ТТ - однозначно надо, переключать вместе с фазами.
  4. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Сейчас однозначно, повсеместно должна применять система TN и ее варианты -S -C -C-S.
  5. andrusha7778
    andrusha7778
    andrusha7778
    Спасибо. У меня по проекту T-N-C-S.
  6. Egniko
    Egniko
    Egniko
    Это ПУЭ рекомендует. Если сеть плохая, то это еще бабушка надвое сказала, что ТНЦС лучше. Хотя, конечно, при хорошей сети ТНЦС безопаснее
  7. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    А другого и быть не должно.
  8. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    А кто этот проект создавал?
    Вот Ваша схема (согласно Вашего рисунка) и вариант подключения к ней переключателя (сеть/генератор)
  9. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Ну да. Это классическая схема. Не знаю чего народ еще изобретает велосипед. У меня такая же. Только у меня вместо УЗО потребителей на 40А на три фазы стоят по УЗО на каждую фазу. И на входе на каждой фазе стоит реле контроля напряжения. И еще тут же в щитке стоит вольтметр для контроля напряжения в каждой фазе. Но это уже фишечки. Хотя реле контроля напряжения очень желательно. Оно как раз нужно если возникает перекос фаз из-за отгорания ноля на подстанции. А то тут страхи всякие рассказывают, что при отгорании ноля на подстанции "вся нагрузка деревни пойдет на твой ноль и твою землю. ай-ай!". Ни чего не пойдет! Самое страшное при отгорании ноля на подстанции - это перекос фаз и следовательно на одной их фаз будет большое напряжение, на другой маленькое. Вот, чтобы обезопасить свои холодильники и телевизоры достаточно поставить реле контроля напряжения.
  10. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Самое страшное при отгорании "нуля" на ТП - это появление на всех Ваших ОПЧ, присоединенных к ПЕНу, потенциала, который может быть достаточно большим, чтобы отправить Вас в мир иной.
  11. andrusha7778
    andrusha7778
    andrusha7778
    @Topmo3, спасибо. Но уже заказан трехпозиционный переключатель на 4 полюса :-(
    Проект сделан проектирующей организацией, отдельно есть рабочая документация.
    Реле контроля напряжения тоже скоро должно приехать, DigiTop VP-3F63A. Внутри щитка разведено до мощных потребителей (от счетчика на котел и групповые узо) провода по 4мм, по линиям уже далее по 2.5 мм, освещение - 1.5мм. PE Шина соединена с контуром заземления проводом сечением 10 кв мм.
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Да что Вы?
    Если у Вас TN-C-S, то в ЩУ или на вводе в ЩР PEN делится на N и PE, т. е. PE-шина подключена к PEN.
    Речь про потенциал на PEN относительно земли.
  13. zol
    zol
    zol
    Какой земли, соседа? :) А для чего тогда абонентское заземление?
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Которая под ногами.
    Уточните, что Вы под этим понимаете?
