Схема подключения генератора с однофазным АВР к трехфазной сети дома
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем РусскийСкептик, 04.08.13.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Я вообще не в курсе Вашего общения с другими участниками форума. Не читал.
    Просто ответил на Ваш вопрос по поводу корректной работы УЗО.
    Каки образом Вы связали мой ответ с Вашими другими диалогами :faq: я этого не знаю.
  2. andrusha7778
    andrusha7778
    andrusha7778
    Санкт-Петербург, Пушкинский район
    На схеме же нарисован проводник PE - корпус генератора соединен с шиной PE... Если надо один из выводов с корпусом связать - то конкретно какой? Любой? Как я уже сказал на обоих пробник показывает фазу.
    Что касается реле - мне проще будет после генератора поставить дополнительное однофазное реле контроля напряжения.
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Если Вы желаете заземлить один из выводов генератора, то любой.
    Они равнозначны.
    Ставить реле напряжения для генератора особого смысла не имеет.
  4. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Как выше указали ... любой.
    Гм ... Вы не поняли смысла моего поста.
    В переключателе, опасно пропадание контакта на полюсе к которому подключается приходящий сетевой "нуль"!
    Если там не будет контакта (через какое то время эксплуатации), после переключателя (в доме) будет такая же ситуация, как и при обрыве общего нуля на опорах.
    Вообщем надо понимать, что лучшее место для трехфазного РН (реле напряжения) это точка в сети, после которого начинаются только однофазные потребители ... т. к. любая неисправность с нейтралью, после РН вызовет те же явления, для защиты от которых, предполагается использовать это реле.
  5. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Врёт, негодяй!
  6. andrusha7778
    andrusha7778
    andrusha7778
    Господа, у меня еще один вопрос возник. Если осуществлять заземление одного из выводов генератора чтобы получить разделенные L и N то как это лучше делать? Просто если делать это в щитке, то получается что теряется смысл разрыва N от сети, так как в щитке шины N от сети и PE (контура заземления) соединены перемычкой, а размыкаю N я рубильником уже после, а корпуса всех приборов остаются заземленными.
    Отдельный контур заземления для генератора, а при переключении на него коммутировать еще и перемычку N-PE?
  7. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Категорически запрещено.
    Не вижу никакого противоречия. Заземление заземлением, нейтраль - нейтралью. Заземление нейтрали у генератора - отдельно, как глухозаземленный источник тока.
    Вот только система превращается из TN-C-S при питании от сети в ТТ при питании от генератора. Но по-другому и быть не может. Условия для TN-C-S при питании от генератора вы обеспечить не можете (на практике). УЗО - наше все в этой ситуации.
  8. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    А если общий контур? Например у меня нет возможности для генератора выполнить отдельное заземление так, чтобы обеспечить отсутствие контуров в радиусе 20 м
  9. andrusha7778
    andrusha7778
    andrusha7778
    Посмотрие, тогда получается вот такая схема. При питании от генератора общий контур заземления генератора и дома. Схема щитка-3.jpg
  10. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Это уже перебор. Учитывая время работы генератора как резервного источника питания и то, что у него заземление не защитное, а рабочее, этим всем можно пренебречь.
  11. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    А вот этого я бы делать не стал при заземлении нуля генератора. Потому что тогда разрыв нуля в переключателе становится бессмысленным.
    Я писал об отдельном заземлении генератора.
  12. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    @andrusha7778, кстати, схема сама по себе с большим количеством критических недостатков.
  13. andrusha7778
    andrusha7778
    andrusha7778
    Так именно это я и имею в виду - какой тогда смысл рвать ноль?
    Как сделать правильно? Я же выше предложил отдельный контур заземления для генератора.
    И расскажите пожалуйста про критические недостатки схемы.
  14. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Видимо, я неправильно выразился. Запрещено рвать перемычку N-PE.
    А отдельное заземление совсем не запрещено :)
    Автоматы на освещение отдельные на каждую линию, и на 10А максимум.
    Котел требует УЗО.
    Использование трехфазного УЗО для однофазных цепей оправдано только в случае крайне жесткой экономии. И может быть небезопасно.
  15. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    @Arsenij d,
    А все-таки, если совсем ноль генератора не заземлять, чем это чревато?
    А если это 3 метра например? :)
    И еще, заземление N рабочее, а вот близко расположенное другое заземление - защитное, еще и связано с сетевым.
