Схема подключения генератора с однофазным АВР к трехфазной сети дома
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем РусскийСкептик, 04.08.13.
  1. procentr
    procentr
    procentr
    Нарисовал тут схему АВР самосборного. Маленькая хитрость в том, что гена (и его блок автоматики) будут однофазные, а сеть на входе - трехфазка. Плюс добавлено управление вентиляторами в помещении с геной - что бы когда работает гена и температура в помещении, скажем, выше 25 - автоматом включаются вентиляторы. А когда гена не работает, а стоит жара - не включаются (ну разве что сам выключателем). За соблюдение "гостов" по черчению сильно не пинайте - я таки не конструктор, главное что бы при сборке понятно было что куда.
  2. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    Я бы нейтрали не коммутировал. Там имхо лишняя одна цепь.
  3. stealth_co
    stealth_co
    stealth_co
    Видимо, в схеме есть СЛУЧАЙНАЯ ОШИБКА:
    левый провод "сигнал включения контакторов" должен идти к А2 (КМ1) вместо 1 (КМ1).
    Но есть 2 таких вопроса к РЕАЛЬНЫМ электрикам, _УВЕРЕННЫМ_ в своих рекомендациях:
    1) насколько реализуема на практике схема, предложенная автором (добавить 2 таких же дополнительных контактора параллельно еще на 2 фазы (коммутация нуля -N- уже в блоке АВР)?
    2) разумнее, наверно, заменить эти 2 контактора (2НО + 2НЗ из блока АВР) на какие-то трех-фазные контакторы?
    Если есть КОНКРЕТНЫЕ решения, _ПОЖАЛУЙСТА_, дайте варианты (модели контакторов).
    Заранее спасибо!
  4. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Выделенное реализуется только в одном случае - вы делаете заказ на монтаж с гарантией.
    Все остальное на форуме - только частные мнения, реализуемые на страх и риск вопрошающего, что подразумевает его квалификацию примерно на том же уровне, что и отвечающего.
  5. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Схему рисовал я (на другом ресурсе ... уже не помню когда. :)]). Если уверены, что это ошибка ... подключайте как считаете нужным ... ответственность за Вами. :aga:
  6. stealth_co
    stealth_co
    stealth_co
    Рисовали по шкафу АВР, держа в руках?
    Прозвоном проводов (ну или просто визуально по проводам)?
    У меня нет такого шкафа в наличии перед глазами, только его фото от другого участника, задавшего такой вопрос.
  7. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Схема этого АВР - разработка производителя этого АВР (кажись фубаг какой то, а может и нет). Рисовал согласно описанию человека (хозяина, которому надо было подключить).
    Если найду ... дам в личку ссылку на тот ресурс, тему ... на форуме, ссылки запрещены.
  8. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    @stealth_co, Окончательная схема выглядит вот так ... это подключение однофазного генератора к трехфазной схеме питания дома ... генератор FUBAG BS6600 A ES (однофазный), блок автоматики) FUBAG STARTMASTER BS 6600 (однофазный) ... это было в 2016_ом писал, что функционирует.
  9. VSBor1
    VSBor1
    VSBor1
    Не могу найти в форуме обсуждения подключения через устройство МУАВР-1 от Меандра.
    По заявлению производителя:
    Модуль управления автоматического ввода резерва МуАВР-1 (далее Устройство) предназначен для автоматического переключения нагрузки на резервную линию, при отключении или возникновении аварийных ситуаций на основной рабочей линии. [...]
    Устройство позволяет осуществлять резервирование питания нагрузки в нескольких режимах работы ввода 1 и ввода 2:
    • ВВОД 1 – трехфазный, ВВОД 2 – однофазный генератор
    Кто-нибудь подключался через него?
  10. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Я бы не стал экспериментировать на себе.
  11. VSBor1
    VSBor1
    VSBor1
    А почему, по Вашему, я спрашиваю, а не ставлю себе сразу? ;)
  12. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    А что хотите обсудить? По схеме видно, что резервируется только одна фаза. Значит если захотите все три ... придется дополнительно подключать трехполюсной контактор.
  13. VSBor1
    VSBor1
    VSBor1
    Должно быть я двусмысленно написал. Интересуют не тонкости подключения в конкретных ситуациях, а вообще использование его.
    Ну например:
    • многие себе ставили, всё хорошо
    • недавно появилось, никто не ставил
    • кто себе ставил - ругались, у некоторых техника погорела из-за глюков в нём
  14. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Забыта ещё пара вариантов:
    - после аварии на линии пришли менты, поскольку электрик на обесточенной линии огрёб от чьего-то неправильно подключённого генератора и умер. Такие случаи бывали неоднократно.
    - вместе с генератором сгорел дом. Одна из популярных причин в рамках темы - одновременная работа генератора и сети, с интересными напряжениями и токами в нагрузках. Пожары от выхлопной системы и прочего обсуждаются в другой теме.
  15. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Москва, рядом с Коломной
    Это из области "вчера видел баба-яга в ступе пролетала"! Ты видел как электрики работают на линии? Им по мерам безопасности положено после обесточивания линии закорачивать фазные провода на землю. Если он этого не сделал, значит это был не электрик а лох с Форумхауса!
    Приведи пример!
    Это как-то относится к электрике?
    Как это? Т. е. ни каких элементов защиты нет ни в линии на подстанции ни тем более на генераторе и на АВРе? Вообще-то генератор штатно комплектуется автоматами защиты, да и АВР тоже. Поэтому желательно с карандашом и бумагой показать нам убогим как это возможно? Нет, не говорю о не правильном подключении и последующем ба-бах! Я имею в виду фразу "одновременная работа"! Она вообще-то в принципе возможна? Грамотей вы наш! Сколько-ж вас развелось-то на просторах инета! Шел бы лучше в тик-ток со своими страшилками!
