Схема подключения генератора с однофазным АВР к трехфазной сети дома
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем РусскийСкептик, 04.08.13.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    А тут ясно никто не выражается. :aga:
    Три раза прочитал...о чем, вообще, разговор?
  2. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Москва, рядом с Коломной
    Поправлю. Не нейтраль а один из выводов гены. Нейтраль это на трехфазном.
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    +100
    Вот-вот...такую кучу слов напечатали...хрен разберешься. :)
    И ни одного нормального рисунка (схемы).
  4. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Если любопытно, аж в невмоготу ... загляните в тему "Автоматический запуск генератора" ... тама, как в грециях, всё есть. :)]
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Здесь конкретная ситуация разбирается.
    А тот греческий салат я видел. :)
  6. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Какую конкретику Вам надо? Там дальше я выложил его схему.
  7. stealth_co
    stealth_co
    stealth_co
    Вот тот самый вопрос!
    Мне важно СОВСЕМ другое:
    У кого-то были "ТОЧНО ТАКИЕ ЖЕ подключения"?
    Насколько опасно такое подключение?
    По сути, здесь все штатное оборудование, только установлены 2 перемычки на входе от генератора U1-V1-W1.
  8. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Я Вам давал ссылку ... у автора темы, с 2016 года работает ... пока.
    Абсолютно безопасных подключений, имхо, не существует.
  9. stealth_co
    stealth_co
    stealth_co
    Вот инструкция от этого блока АВР:
    2. Работа блока АВР.
    Если в автоматическом режиме происходит перебой подачи питания из электрической сети,
    блок автоматически открывает воздушную заслонку и через 2 секунды производит пуск
    электростанции. Переключение на режим резервного питания производится через 5 секунд
    работы электростанции.
    Здесь все разумно, хотя 5 секунд на прогрев генератора маловато, конечно!
    4. Остановка электростанции.
    После восстановления подачи питания от электрической сети блок автоматики переключает
    нагрузку, после чего через 5 секунд производится остановка электростанции.
    Здесь те же 5 секунд на остывание генератора.
    Но пугает другое - "После восстановления подачи питания от электрической сети блок автоматики переключает нагрузку", то есть ВЕРОЯТНОСТЬ _КЗ_...
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Какое ТАКОЕ?
    Можете на бумаге упрощенную схему нарисовать и сфоткать?
  11. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Этот производитель не стал врать, честно написал "переключает нагрузку" ... а вот господа от Фубаг писали ... дословно ... "автоматика отключает нагрузку и через 5 сек глушит двигатель, АВР переходит в режим питание от сети." :)]
  12. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Рассматривается вопрос, опасно ли производить переключение источников одновременно (без задержек) на контакторах 2НО+2НЗ.
    Схему можете глянуть тут.
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Нет, не опасно.
    Микрозадержка все равно есть...пока контакты движутся.
    КЗ не будет. Его не может быть по определению.
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    КЗ - это прямое замыкание фазы и ноля. Как оно может быть, если фаза и ноль на разных контакторах?
  15. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    КЗ бывает и по дуге (при переключении с большой нагрузкой)
    У него АВР трехфазный. :aga:
