Схема подключения генератора с однофазным АВР к трехфазной сети дома
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем РусскийСкептик, 04.08.13.
  1. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    но с одним нюансом: неавтономная система (а с ручным пуском она именно такая) полезна только в случае постоянного присутствия на "объекте" того, кто может руками ее запустить. Иначе этот фактор может оказаться главной проблемой.
    Например у меня наоборот максимально автоматизировано: отрубается хоть одна фаза - заводится генератор на прогрев и через полторы минуты (если электроснабжение не восстановилось) нагрузка переводится на него, при этом важные потребители питаются от ИБП, соответственно на их работе отключение/переключение никак не сказывается.
    При этом генератор каждый вторник в 14-00 заводится на 15 минут, просто холостой пуск, для поддержания работоспособности. Ну и он на газе.
    Просто рассказал как у меня, не пропагандирую и не настаиваю.
  2. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Москва, рядом с Коломной
    И еще добавьте, что стоит в теплом помещении?
  3. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Для любой ситуации существуют свои оговорки!
  4. stealth_co
    stealth_co
    stealth_co
    1. Понял.
    2. Решил - ДА.
    Стоимость оборудования для каждого решается по-своему.
    Разница в цене между 1. ручным запуском / 2. электрическим стартером / 3. блоком АВР - несущественная в рамках модельного ряда одного производителя...
    Любая техника требует обслуживания!
    Чем генератор отличается от автомобиля - "в плане НЕОБХОДИМОСТИ ТехОбслуживания"...
    Более того, по _инструкции_ ГЕНЕРАТОР обязательно заводить периодически, даже на холостом ходу (без нагрузки)!
    Не у каждого в семье "ЛЮБОЙ домашний (от жены до внука)" может правильно сделать то, о чем вы написали.
    Поэтому каждый решает поставленную задачу исходя из "ВСЕХ вводных условий"!
    Во всем вашем посте - это лишь ОДНО, с чем я полностью согласен!
  5. stealth_co
    stealth_co
    stealth_co
    Более того, вчера блок АВР пришел.
    Тестовый запуск БЕЗ нагрузки (проверка на выходе индикаторной отверткой) проведен.
    АВР отрабатывает четко по инструкции.
    Далее соберем шкафчик с автоматами и вольт-ампер метром для генератора, тогда будем подключать стационарно на стену!
  6. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Нет, на улице, в сугробе :)
  7. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Ну у меня на пример под навесом, считай на улице.
    Через годик отпишитесь, сколько было запусков по причине отключения электричества и сколько из них был успешных!
    ЗЫ Если бы не слово "электричество", то можно было бы подумать, что речь идет про космос:)]
  8. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Учить надо! Ни что не вечно под Луной! А вы думаете, что они смогут без вас устранить неисправность в АВРе?
  9. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    По своей системе я могу уже сейчас отписаться. Работает примерно год и пару месяцев, отключения бывают по несколько раз в неделю, а бывает за месяц ни разу. Но в любом случае за период работы системы их было 20-30. Все пуски успешные.
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Что решили с проблемой межфазного замыкания?
    Оставляете так, как есть?
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  12. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Друзья мои. Дайте, пожалуйста, срочный совет, просто нет возможности перечитать 80 страниц темы, а электроснабжение может пропасть из-за снегопадов в любой момент. Проблема в том, что при запуске однофазного генератора и переключении его на домовую сеть (три фазы) вырубаются три дифавтомата, через которые заведено трёхфазное электроснабжение дома. Я думаю это связано с тем, что при переключении на генератор их нули (NА NВ NС) объединяются.
    Как оперативно можно поправить ситуацию? Подскажите варианты, пожалуйста!
    Вот на скорую руку накидал.
  13. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Судя по схеме, N подсоединен до УЗО, то есть нули после не объединены.
    Предположу, что после пропадания сети генератор будет работать нормально.
    Что сейчас болтается по РЕН, мы не знаем.
    Поэтому для переключения используется 4-х полюсный рубильник.
    А, может ген через заземление дает утечку на ноль :(
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  15. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Там где 220\380 это провода от вводного автомата, счётчика и трёхфазного УЗО.
    После пропадания сети, я вручную переключаю трёхполюсный рубильник в положение ВЫКЛ, завожу генератор и когда перевожу этот рубильник в положение ГЕН "выскакивают" на двух фазах дифафтоматы и на третьей УЗО. А генератор продолжает работать и исправно подаёт напряжение на собственную лампу для его освещения.
    Это Вы имеете ввиду какой потенциал в нуле от питающей сети?
    Т. е. нужно при переключении на ГЕН рвать ноль от внешней сети э/снабжения.
    А ген не заземлён. Заземление по дому ТТ, но оно ещё не соединено с заземляющей шиной, т. е. с контуром.
