Схема подключения генератора с однофазным АВР к трехфазной сети дома
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем РусскийСкептик, 04.08.13.
  1. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Москва, рядом с Коломной
    Я об этом говорил пять страниц тому назад!
    Повторяй мою схему и не парься! У меня тоже ручное переключение. И схема - подробнее не бывает! По крайней мере в этой теме.
  2. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    @СергейИ, у меня такая же схема как в посте 1235. только нет уличного щитка с розетками (слева), амперметра нет в цепи генератора и вольтметр на внешней линии не трёхфазный, а на каждую фазу. И вместо двух узо для потребителей два дифа. Эти три цепи по сути при работе от генратора самостоятельные, изолированы друг от друга. Я склонен думать что влияет "грязный" ноль на внешней цепи. Сети СНТ. :(
  3. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    При той схеме, ни ОЗУ, ни дифавтоматы ... не должны отключаться.
    По этой схеме, дифзащита будет работать нормально, только при питании от сети ... при переключении на генератор - вся дифзащита отключится.
  4. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Обоснуй! Я уж молчу о том, что все было реально испытано!
  5. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Это у меня выведено под навес (грязная мастерская) три фазы. Но они не запитываются от генератора. Они запитываются только от сети. Это как раз тот случай, что когда нет основной сети, то можно и потерпеть и не работать на энергоемком оборудовании.
    Это совмещенная "штука" вольтметр и амперметр. Она показывает нагрузку на генератор и его напряжение. Очень удобно. Она стоит у меня в основном щитке перед подключением генератора к рубильнику.
    ОН называет трехфазный. Потому как выполнен в одном корпусе. А на самом деле провода от него подключаются к каждой фазе и на нем три окошка с напряжениями.
    Я не связывался с дифавтоматами (УЗО совмещенное с автоматом). Это мутная тема. Я поставил на каждую фазу по УЗО а далее через автоматы развел по потребителям.
    Как это? Пр работе от сети, я понимаю, что это три отдельные фазы, которые начинаются от входных УЗО. А при работе от генератора они в рубильнике объединяются в одну! Если не так, то проверь, Может тут что-то и дает утечку на УЗО?
    Не понятно что тут имелось в виду?
  6. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Мде ... для Вас проблема, по готовой схеме, определить линии, по которым потечет ток ... при питании от генератора? Если это так ... дальше я молчу ... :close:
  7. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Тут как бы два варианта:
    1. Ваша схема не совпадает с вышеупомянутой.
    2. Вы попросту врёте.
  8. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Ваши варианты надо адресовать автору обсуждаемой проблемы, а ув. @СергейИ, как бы, выступает в роли специалиста ... так как он уже прошел этап монтажа, собственной схемы подключения генератора.
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Ах, ну да, попутал...
    Тогда тем более непонятна реплика
  10. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Я не знаю ... возможно не догадался, что любая схема - лучше всякого объяснения, в письменном виде.
  11. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Добрый вечер всем. Как и планировал вчера, провёл сегодня эксперимент с "обрывом" внешней сети и внешнего нуля при питании дома от генератора. Сижу и думаю... может коньячка выпить? Но вроде как не заслужил...
    Садитест друзья мои в кружок - расскажу. И так. Завёл генератор, прогревается. Я тем временем ещё раз проверил все соединения и подключения. Ну блин схема точно такая же как эта. 1в.jpg только вольтметры в фазах и на вводе генератора. Включил кнопку ВКЛ СЕТЬ на генераторе. (Дом пока питается от внешней сети.) Думаю, для чистоты эксперимента, повторю как прошлый раз - просто переключением трёхпозиционного переключателя, который перекидывает только фазы, но ноль не рвёт. Ну перевёл его в среднее положение - обесточка везде. Свет погас в коридоре. Всё верно. Перевёл в положение "от генератора" - свет загорелся. Я сначала не понял... проверил оба дифа и узо - всё включено, ничего не сработало. Сел я тогда на табуретку и горько заплакал... Проделал этот процесс ещё дважды, что бы убедиться. Теперь вот пишу сюда и думаю: взбаламутил вчера тему, фрумчан до часу ночи "пытал". А в итоге... Но вы, друзья не подумайте, что у меня дефицит общения. Я понимаю что чудес не бывает и где-то, что-то изменилось. А что и где буду разбираться и обязательно доложу. Возможно понаедут садоводы и что-то в сетях измениться. Возможно что-то в моём щите обнаружу, хотя ничего не менял кроме как заменил на медные шинки-гребёнки, провода от узо на автоматы.
    Ну, в общем вот так обстоят дела. Оваций не жду, но и помидор тоже не хотелось бы. Не обессудьте. Спасибо всем вам за поддержку и научения. Без этого возможно так и питал бы холодильник от генератора через удлинитель да лучину жег...:hndshk:
  12. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    То есть, как я понял ... у Вас, полностью отсутствует заземление? И вся дифзащита, отрабатывает (при питании от сети) только через ваши тушки ... а при питании от генератора, вааще, не реагирует? :faq:
  13. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Так я же говорю - обоснуй! Ткни пальцем в мою схему, где тебя что-то не устраивает!
  14. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Собственно, в системе IT никакой немедленной реакции на первое нарушение изоляции не требуется. Ноо есть нюансы, необходимые для своевременного предотвращения второго нарушения.
  15. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Интересно выворачиваетесь ... долго придумывали как?
    Про Вашу схему и "мухи не вспоминали" ... шел разговор о схеме @MartynovD, ... и мое высказывание относилось к схеме, расположение которой (номер страницы), указал он. :)]
    Спасибо ... КЭП. :aga:
    Но, мой "вопросительный знак", не означал желание узнать о работе УЗО в системе IT, а удивление, что у собеседника (как я подозреваю) вообще отсутствует заземление ... или он эту сторону, зачем-то, скрывает.
