Схема подключения генератора с однофазным АВР к трехфазной сети дома
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем РусскийСкептик, 04.08.13.
  1. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    УЗО для стиральной машины лишено смысла.
    Вводное УЗО лучше взять селективным.
    ИБП, вытягивающий пуск скважинного насоса? Дорого, и нужно ли?
  2. kfilipok
    kfilipok
    kfilipok
    спасибо, учту это)
    ИБП нужен и работает.
  3. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Очень странная "доработка"...
    Начиная с отсутствия вводного автомата.
    Нет никакой надобности вУЗО 300 мА.
    Вовсе не лишено. Оно позволяет диагностировать неисправности ранее и избегать серьёзного развития событий. Например распространенная утечка с ТЭНа.
    Грубо говоря сработка этого УЗО - повод вызвать мастера.
    А сработка АВ скорее всего - повод выбросить СМ.
    И да, питание от генератора необходимо подавать через отдельное УЗО не более 30 мА.
  4. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Так, стопе. А как будем рвать L+N ?
    Оксана_Рябцева сказал (а):
    Может подскажете, на форуме, кажется, не встречалось, так как же при воздушном однофазном вводе порвать L+N, при превышении U, желательно с самовосстановлением.
    Да ладно... Еще 263-им от новатэка не зафлудили ? :aga:
    500 рупий цена вопроса...
    Не уж то дыра в бюджете ?
  5. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Очень внимательно читаем схему.
    Два УЗО по 30 мА последовательно, всë же, не избыточны ли?
  6. kfilipok
    kfilipok
    kfilipok
    Спасибо, учту.
    почему?
  7. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    При заземлении TN-C-S УЗО на 300 мА действительно не сильно нужно в домашнем щитке. У Вас же все линии прикрыты УЗО на 30 мА, а вторая ступень дифзащиты не нужна, исходя из смысла заземления.
  8. kfilipok
    kfilipok
    kfilipok
    Уже нашел, спасибо пункт 7.1.85 ПЭУ.
    Я уже успел отредактировать свой предидущий пост.
  9. kfilipok
    kfilipok
    kfilipok
  10. zol
    zol
    zol
    А зачем Вам реверсивный рубильник 4р, "нейтраль" лучше не рвать, котел может не работать от генератора и где заземление?
  11. zol
    zol
    zol
    ИБП имеют "мощные" сетевые фильтры, поэтому часто провоцируют срабатывания УЗО, что не очень хорошо на котле отопления. При использовании системы заземления TN-C-S, я бы этот УЗО вообще убрал.
  12. kfilipok
    kfilipok
    kfilipok
    Котел подключен через ИБП, на выходе из ИБП чистый синус, так что думаю, что котел должен работать.
    Повторного заземления нет.
    Если без него обойтись нельзя, могу я его устроить около дома и подвести к главному щиту (на моей схеме)?
    ИБП Мастер-1800 от а-электроники. В паспорте к нему прописано следующее: "- необходимо использовать устройства защитного отключения (УЗО) и на входе 220В и на выходе 220В ИБП".
  13. kfilipok
    kfilipok
    kfilipok
    @zol
    Видимо я неправильно понял эту рекомендацию. Сейчас дочитался до пункта 7.1.86 ПЭУ. Это требования к противопожарному УЗО, верно?
  14. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Потому что выводы генератора не имеют соединения с заземлением.
    Из той-же серии ... Эти цепи не имеют гальванической связи с землей и нолем.
    Наверняка там С25А установлен.
    А в щите вы пытаетесь воткнуть 40А... Хотите лазить по лестнице в тот шкапчик на верху опоры ?
    Ввводной АВ это прямо на вводе, до перекидного рубильника.
    И если он всё-же будет иметь характеристику С при номинале 40А то ОТКЗ линии должен составлять не менее 400 А. Что сомнительно и подлежит измерению.
  15. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    На чем основано это утверждение?
    У Автора система TN-C-S ... если не коммутировать, какую опасность Вы видите, без коммутации?
    Для наглядности можете воспользоваться схемами ... вариант от автора ... и, утверждаемая Вами.
