Схема подключения генератора с однофазным АВР к трехфазной сети дома
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем РусскийСкептик, 04.08.13.
  1. zol
    zol
    zol
    Ну если производитель рекомендует, то здесь у меня много вопросов к нему! Мой опыт и образование (включая европейское по системам бесперебойного энергоснабжения) кричит о другом!
    Дело не в чистом синусе, а в том что, если у Вас фазозависимый котел, то при работе от генератора он даст ошибку по пламени, в случае отключения нейтрального провода от РЕН.
    Повторное заземление необходимо, особенно при трех фазном подключении дома, о какой тогда безопасности Мы говорим!
    Противопожарное УЗО ставится на номинал 300мА и выше, оно не защищает человека, а контролирует ток утечки кабеля, в случае нарушения изоляции и как правило, ставится на вводе.
  2. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    А Вам не кажется, что проще выполнить п. 1.7.159 (заземлить один из выводов генератора)... чем выполнять п. 1.7.58. (с системой контроля изоляции)?
  3. zol
    zol
    zol
    Согласен с предыдущим "оратором", при переходе на разные типы заземления при переключении на генератор черевато! Одно дело взять переносного гену и подключить болгарку на улице, другое, при запитки дома!
  4. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Нет не к УЗО (где Вы прочитали в его словах узо?)
    Это (если не ошибаюсь) не требование, а свежая рекомендация в ГОСТ.
    И сама эта рекомендация (имхо) ... попытка "натянуть сову на глобус" ... т. е. попытка свести наш ГОСТ к "забугорным" нормативам ... нашел единственную попытку объяснить её (в ГОСТе) - "возможное появление, на полюсе генератора, опасного импульса от молний, во время грозы".
  5. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    В вводной части, Вам достаточно переключить вывод генератора на ГЗШ и заземлить (от той же шины) корпус генратора.
  6. kfilipok
    kfilipok
    kfilipok
    Могу я разделить PEN на PE и N непосредственно во вводном щите дома и устроить заземление по такой схеме? Схема заземления.png
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Я вот представил себе 10 генераторов (соседских), асинхронно подающих по 110В на один и тот же ноль.
    А также вспомнил ТУ от некоторых сетевых, чьих электриков уже пощипало от нуля "обесточенной" линии.
    Не ну у меня так в стояке горячей воды один лопух своим бойлером восемь кварир снабжал во время летнего отключения горячки...
  8. zol
    zol
    zol
    Вы какую полуволну синусоиды нарисовали себе в образе, нижнюю или верхнюю? Тогда почему 110В, а не 150В (амплитудное значение)?:)] Не вводите смуту!
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Да мне, в общем-то, однофазно...
  10. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Не уж то повторки на каждой опоре выполнить и с абонентов сопротивление ЗУ спросить? Что бы ноль нолем и был глухим, а не чем то иным.
    Хе-хе... Мне средне на ваше низкое трижды - наверное так отвечать нужно всем однофазным ТТ-шникам? :aga:
    Мне - не кажется. При питании стационара именно так все генераторы у меня и работают.
    И даже внешние 4Р БАВР ничего не решают. Ноль- глухой.
    Он у вас и так разделен. Это вовсе не схема.
    И всё таки - у вас генератор с АВР ? И на кой вам тогда ручной рубильник? А ежели с АВР и однофазный малой мощности - тогда еще необходимо организовать выделенную группу приоритетных нагрузок.
  11. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Ну и ... 110 В относительно чего, почему не продолжили?
    Это все равно, что подключить от нескольких батареек (разных напряжений) "плюсы" к одному проводнику ... ток куда-то потечет?
    И Вы точно знаете, что их щипало от "обесточенной" ... может это были такие электрики (меняют, фазу с нулем, местами), от которых ищут защиту местные форумчане?
  12. kfilipok
    kfilipok
    kfilipok
    Маломощный китайский (2.5 кВт) без АВР. Отключения не частые и не долгие, отопление и водоснабжение зарезервировано, так что думаю не стоит заморачиваться с выделенной линией нагрузок, в случае чего отсеку автоматами необязательное.
  13. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Система допускающая ошибки не квалифицированного оператора - плохая система.
    Моя личная - еще хуже. Она отродясь предназначена исключительно для квалифицированного персонала.
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Можно не коммутировать ноль.
    Тогда надо сделать надежное соединение одного из полюсов с корпусом и с контуром заземления около генератора.
    Это нужно для безопасности.
    Вот генератор.
    Как надежно заземлить один из полюсов?
    Вскрывать корпус?
  15. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Таим же образом которым получаешь от него питание.
    Одна из жил кабеля идущего к вилке включаемой в генератор присоединяется к существующему нолю сети.
