Схема подключения генератора с однофазным АВР к трехфазной сети дома
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем РусскийСкептик, 04.08.13.
  1. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    1.7.132
    Не допускается совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводников в цепях однофазного и постоянного тока. В качестве нулевого защитного проводника в таких цепях должен быть предусмотрен отдельный третий проводник. Это требование не распространяется на ответвления от ВЛ напряжением до 1 кВ к однофазным потребителям электроэнергии.
    Так - то рассматриваем вопрос, как войти в синхронизм с сетью; с соседом;)
    Генераторы идут, как минимум двух типов:
  2. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Типы индикаторов напряжения. Тех еще времен с неонками.
    Про "ветки" пока рано. Сначала найти поверенные индикаторы и попробовать на разных генераторах, включенных различными способами в нагрузку.
    Современные аналоги типов MS-18 и MS-48 могут быть так-же рассмотрены ...
  3. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Я не понял, зачем Вы цитируете требование о запрете, в "однофазке", PEN_ проводника ... я это знаю и понимаю, что до потребителей, надо его "расщепить" на N и PE.
    Какой сосед и какие генераторы, Вам требуется (зачем-то) синхронизировать?
    Признаюсь ... такие генераторы я не знаю.
  4. zol
    zol
    zol
    Как то, я вас сразу недооценил, Оксана! Раскройте вопрос, когда и зачем Вы хотите войти в синхронизм с соседом, может я тоже подъеду? Про PEL проводник: вытаскивая из памяти какие то забытые знания (спасибо Вам, за то что не даете застояться мозгам, почитаю на досуге), у нас здесь не присутствуют источники напряжения со средней точкой и постоянного напряжения, эти вопросы зачем и какое отношения они имеют к данной теме?
  5. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @zol,
    Вот, например, Ваши же слова. Войдет ли частный генератор в синхронизм с сетью и соседским, нуль, естественно, коммутировать не будет, обычно в ТУ данный вопрос не рассматривается. Но, на будущее, при принятии закона о регенерации электроэнергии, нужен же какой-то задел. Поделитесь, как подключить генератор в сеть? Самосинхронизация ?
  6. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @Topmo3,
    А Вы его создаете, обьединив PE и N.
  7. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Нет, не войдёт.
    Ноль никогда синхронизировать не нужно.
    Соседские гены никогда не работают в параллель.
  8. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @hammerite,
  9. zol
    zol
    zol
    Извините, но я ничего не понял, из того, что Вы хотели спросить!
  10. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @hammerite,
    Надо ещё найти "ноль" в системе IT:(.
  11. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Да, не нужно искать кошку.
    Которая всё-же должна быть.
    Дайте собственные рекомендации касательно "однофазного" генератора питающего частное строение с имеющейся системой или без таковой.
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
  13. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @hammerite,
    Будем надеятся :)https://www.forumhouse.ru/threads/515580/page-3
    Зачем ? Во-первых, Вы сами всё знаете, во-вторых - всё равно удалят, в-третьих, имхо, нет таких рекомендаций в НТД. При использовании, как минимум, трех систем, TN, TT и IT невозможно сделать максимально безопасное подключение. :(
  14. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    :ogo: Костя жжОт напалмом. Но генераторы рисует через перекидные рубильники.
    Тут как бы форум пока еще... И читают не только несколько заранее знающих правильный ответ.
    У меня генератор изредка используется как резервное питание. Ноль сети глухой. Гена подключается удлиннителем. Проблем не наблюдаю.
    Хотя в основном он нужен для работ на выезде. Сварка, болгарка...
  15. zol
    zol
    zol
    ГЛУБОКО уважаемый модератор! Зачем и почему удаляют и корректируют интересные посты, с моей профессиональной точки зрения и оставляют полный флуд (бред), например, начиная с поста 1329?
