Схема подключения генератора с однофазным АВР к трехфазной сети дома
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем РусскийСкептик, 04.08.13.
  1. Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    Добрых суток, подскажи, как лучше организовать щит АВР и какие нужны компоненты при самостоятельной сборки?
    Например ввод три фазы, распределение фаз на однофазный потребители, только на одной линии будет трех фазный ввод для электрокаменки,
    как лучше это организовать, совместить три фазы и однофазный щит АВР и ген однофазный 230В?
    Собрать и установить я смогу, мне нужно просто правильное направление и рабочая схема по подключению.
    Мощность генератора до 3кВт.
    Имеет ли право на жизнь вот такой способ дя запуска генератора?
    Не понятно пока, как подружить с тремя фазами.
    Или этот модуль лучше?
  2. Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    Вот я и спросил, из чего собрать резервный щит, из каких модулей?
    Есть идея что класика:
    Как я Вижу, два контактера, но ABB, но можно заменить и на аналог, у ABB накрутка сильная
    Аккумулятор, вопрос всегда нужен? И какай нужен?
  3. Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    Желательно до 8К рублей схему, но рабочую и надежную
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Зачем именно АВР?
  5. Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    Можно собрать с ручным запуском?
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
  7. Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    Через реверсивный рубильник?
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
  9. Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    Или тут имелось, то что в щиток выносить управления генератора, и из дома самому запускать?
  10. mi2008
    mi2008
    mi2008
    Добрый день, подскажите пожалуйста товарищи электрики, рабочая ли схема щита? три фазы 15квт,правильно реализована схема питания от генератора неотключаемой линии? сам щит будет mistral65 4Х18
  11. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    На форуме желательно выкладывать файлы не требующие скачивания ... не ужели, для Вас, такая проблема, нажать одну кнопку (PrintScreenSysRq) и вставить в заранее подготовленный файл рисунка? :faq:
  12. mi2008
    mi2008
    mi2008
    Добрый день, сделал скрин, подскажите пожалуйста товарищи электрики, рабочая ли схема щита? три фазы 15квт,правильно реализована схема питания от генератора неотключаемой линии? сам щит будет mistral65 4Х18
  13. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    И от меня "перевод" в более понятный язык для электрика. ;)
    Не вижу необходимость в двух автоматах (по 20А, которые) ...
  14. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    Контактор гудеть будет, надоест.
  15. mi2008
    mi2008
    mi2008
    спасибо за схему, но если убрать 20а автоматы, то не сможем обеспечить питанием от генератора неотключаемую линию? или можно по другому?
