Схема подключения генератора с однофазным АВР к трехфазной сети дома
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем РусскийСкептик, 04.08.13.
  1. mi2008
    mi2008
    mi2008
    этот контактор с приводом от мотора, гудеть не будет, там нет катушки.
  2. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Вы сначала определитесь ... "неотключаемая" чем или от чего?
    Если "неотключаемая" - контактором, то после выключения контактора, скорее всего отключатся и УЗМ и УЗО в этой группе ... т. к. Вы контактором отключите "нуль", а одной фазой, сыт не будешь!
    Тащить "нуль" от вводного ... получается проблема с питанием от генератора ... надо подумать и о овцах и о волках ... с ходу ответа нет ... просто указал "нескладуху".
    Если бы Вы, не выбрали систему ТТ ... можно было бы везде иметь неразрывный "нуль", и всё было бы тип-топ.
  3. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Извините ... я ошибся ... "нуль" идет с переключателя оказывается. :|:
    Но часть схемы с автоматами на 20А ... все равно ошибочна, даже опасна.
    Понимаете ли Вы, что произойдет, если Вы заведете генератор и забудете выключить "прямой" (от сети) автомат?
  4. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Надо не отключаемую фазу пропускать через переключатель ... мне ка. а. жется.
  5. mi2008
    mi2008
    mi2008
    Я и предусмотрел четвертое узм и узо, так как при полном отключении должна быть защита неотключаемой линии.
  6. mi2008
    mi2008
    mi2008
    тогда потеряется смысл дистанционного отключения, мне кажется
  7. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Ничагот не выпадет и не потеряется ... надо тока переключатель на три переделать ...
  8. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    И вааще было бы спокойнее, если на пути "нуля" будет поменьше коммутации (отключаемые точки) ... контактором необязательно надо отключать ... а переключателем, при ТТ, обязательно переключать надо ... т. е. можно, после вводного автомата, "нуль" рвать только в одном месте.
  9. mi2008
    mi2008
    mi2008
    В дом входит 5 кабелей система TN- C -S, можно было б, но реверс рубильник на два полюса уже заказан.
  10. mi2008
    mi2008
    mi2008
    Да, тут правы 3Р было б идеально, посоветуйте автоматы Legrand или Schneider и каку серию желательно по цене-качеству?
  11. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Не понятно, каких 5 кабелей ... возможно проводов? И даже если проводов ... четырех полюсной автомат на вводе - первый признак системы ТТ ... какой смысл рвать нуль на нем, если у Вас (при TN-C-S) все корпуса подключены к РЕ, который связан с приходящим нулем?
    Если расскажете где произведено деление PЕN_а и приготовитесь к замене вводного на трехполюсной автомат, то вероятнее всего получите схему с Вашими "хотелками" ... и переключателя хватит на два полюса.
    При TN-C-S приходящий нуль нигде не разрывается ... сеть и генератор будут иметь общий нуль.
    Ну коли Вы считаете, что у Вас система TN-C-S - напрашивается вопрос ... на хера стока УЗМ_ок накорябали в схему? Вы что, боитесь обрыва нейтрали на трансформаторе? Или качество напруги не удовлетворяет?
    Кстати не забудьте, насчет автоматов на 20А ... если забудете отключить "прямой", при работе генератора, в сеть пойдет напряжение от него ... т. т. т.
    Не подскажу, я пенс ... трудовую деятельность закончил ... такой вопрос надо задавать, именно сейчас практикующим челам ... или почитать в соответствующих темах ... у меня лично стоят самые позорные дифавтоматы (но халявные), запас еще есть ... за три года, как поставил - поменял две штуки.
  12. mi2008
    mi2008
    mi2008
    деление Pen происходит на трубостойке, где стоит щит в дом с счетчиком, деление до счетчика, заземление рядом с трубостойкой (три штыря по 2,5 метра),в дом входит три фазы, нейтраль, земля.
    рву ноль по причине перестраховки.
  13. mi2008
    mi2008
    mi2008
    Да, в дом завел 5х16 ,бронированный.
  14. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    А результат обратный. Коммутация трёхфазного нуля создаёт дополнительный вполне реальный риск. Коммутация однофазного - не создаёт.
  15. mi2008
    mi2008
    mi2008
    Согласно ПУЭ пункт 1.7.145 заземляющий проводник (PE) запрещается рвать любыми коммутационными аппаратами, включая автоматические выключатели. А так как заземляющий и нулевой проводники разделены, то нулевой проводник разрешается заводить в автомат. Следовательно в системе заземления TN-С-S ДОПУСКАЕТСЯ разрывать нулевой рабочий проводник.
